Акустическая Система Для "оплеухи"
А как ты определяешь хорошая акустика или нет ?
В домашнем аудио - сложно понять что есть что. Самое главное что нужно помнить - цена не показатель. За 300уе можно купить то, что будет звучать в разы лучше акустики за 1000уе.
Хорошая акустика та, у которой ТХ указаны максимально честно - это один из параметров. Если в акустике всего один НЧ динамик, диаметром 6,5" и нижняя граница частот при этом заявлена 40-50Гц, то это явно п**деж. Сразу становится понятно что не все чисто.
Мощность. Опять же, если мощность указана 100-200Вт, а НЧ один 6,5", то тоже все становится понятно. Скорее всего мощность завышена.
Для хороших низов должно быть как минимум два динамика 6,5" или один 8". В идеале 2х8".
Обязательно три полосы для напольников.
Супер-твиттеры (те что играют выше 20кГц) - это маркетинг и разводилово. Если такой присутствует, то такую акустику даже не стоит рассматривать как вариант.
Полезно смотреть на качество изготовления корпуса АС. Это очень показательно и как правило если ящик сделан добротно, качественно, то и акустика звучит хорошо.
Илья
Спасибо NemO !
Кстати только что перепаял в своих F&D конденсаторы с електролитов (походу за 6 лет высохли) на китай-пленку звук сразу поменялся в лучшую сторону. Кстати а есть смысл для уже готовых колонок делать кроссовер второго или третего порядка (ну на мои F&D ) ?
Электролиты на пленку есть смысл менять, лучше сразу после покупки. Электролиты в фильтре часто встречаются.
Фильтр более высокого порядка всягда предпочтительней, но есть два НО:
1. Сделать новый фильтр с нуля, без специального инструментария, на глаз, почти не реально. Что-то получится, но далеко не то, что нужно.
2. Часто в акустике динамики затачиваются для работы с конкретными фильтрами, в том числе и низкого порядка. Такие динамики имеют нестандартную АЧХ. Напрмер НЧ динамики, которые без фильтра имеют резкий спад выше 1,2,3,4 кГц.
Илья
Ув. dmitry287
Я понял что нада и комната, и оборудования - просто я был у одного человека, которому деньги походу некуда деть, так он вывалил за отделку комнаты 50000$, так же стоит хорошая акустика и усилитель (названия не помню ) так вот люди бывают разные. (Кстати у него сгорел СD ресивер и он поставил обычный BBK, смешно до боли).
Эти люди называются аудиофилы.
Количество денег потраченных на аппаратуру у них ничего общего с качеством не имеет общего. Дорогой ламповый усилитель за много тысяч долларов звучит хуже чем банальная ТДА2030. Картинка в тему.
Илья
У меня давно-давно были Ы30Б. И тут притащили ещё одни Ы30Б только "твикнутые". Мои играли как-то "зажато" что-ли, а эти ярко даже черезчур.
Что с ними сделано спрашиваю.
- Весь фильтр выкинул. НЧ динамик напрямую, а ВЧ просто через кандер 1мкф. И ничего считать не нужно. Вот так поступают настоящие меломаны.
Это чаще всего одно и тоже. Аудиофил - это тот кто слушает не музыку, а аппаратуру. Тот кто получает удовольствие не от музыки, а от владения дорогой железякой. И так далее.
И что в итоге имеем? НЧ играет часть ВЧ диапазона. Причем фильтр 1 порядка переворачивае фазу на 90 градусов. А у НЧ фильтра нет - фаза близка к 0 градусов. То есть и НЧ и ВЧ играет одно и тоже, но развернутое по фазе почти на 90 градусов. Что будет в итоге? Как повезет! Может быть хорошо за звучит, а может и полнейшая жесть быть.
Кстати, в С30Б фильтр был полноценный. А в С30А фильтр изначально с завода такой и был - тупо один конденсатор к ВЧ динамику. Динамики такие же.
Илья
Динамики такие же.
Не такие же.
У Ы30Б
25ГДН-1-8 8Ом
6ГДВ-1-16 (пластиковый купол)
У Ы30А
10ГД-34 4Ом
3ГД2 (тканевый купол)
Изменено пользователем lus
Динамики такие же.
Не такие же.
У Ы30Б
25ГДН-1-8 8Ом
У Ы30А
10ГД-34 4Ом
Не верная информация.
Radiotehnika S-30A – двухполосные АС закрытого типа. Применялись те же динамики 25ГДН-1-4-80 и 6ГДВ-1-16.
Основные отличия от S-30: тип акустического оформления – закрытый, отсутствует блок индикации перегрузки, также нет платы фильтров – фильтр состоит из одного конденсатора на 2 мкФ, через который подключалась ВЧ головка.
Выпуск с 1987г.
http://www.donex-ua....d.ru/el/s30.htm
В 30B динамики такие же, только НЧ с катушкой на 8Ом, вместо 4 Ом у 30А.
Сколько людей столько и мнений:
При этом в S-30А практически отсутствует фильтр, вернее его роль выполняет конденсатор на 2мкФ, через который подключена ВЧ головка.
На самом деле, конечно же, закрытые S-30А, звучат гораздо хуже своих ФИ родственников. Ситуацию улучшает фазоинвертор и нормальные фильтры.
Илья
ЭЭээ, вот не нада! Были у меня Ы30А без фазика. И дины там стояли такие как я написал. И ВЧшка был тканевая 3ГД2 а не пластиковая 6ГДВ-1-16.
Это у тебя самопил какой-то. Настоящие С30А выглядят так - http://www.donex-ua....es/image007.jpg
У меня был и С30А (как на моей картинке) и С30Б. Динамики и там и там одинаковые. Только сопротивление разное.
Не такие же.
У Ы30Б
25ГДН-1-8 8Ом
У Ы30А
10ГД-34 4Ом
Смотрю в книгу вижу фигу :) Вообще-то это одинаковые динамики, просто маркировка разная. Цитата из паспорта на С30:
Внешний вид акустической системы АС-222
1 — Высокочастотная головка ЗГД-2; (6ГДВ-16*)
2 — Низкочастотная головка 10ГД-34-80; (25ГД-1-4—80*)
3 — Индикатор перегрузки (диод светоизлучающий);
4 — Отверстие фазоинвертора;
5 — Скоба и 2 шурупа для крепления АС к стене;
6 — Выводы для подсоединения шнура подключения.
* измененное обозначение по ОСТ 4.383.001-85.
Илья
На блин. Тоже тканевые рыжие(тканевые) динамики 3ГД2. Пломбы стоят даже. У меня Ы30а бвли именно 10ГД-34 + 3ГД2(тканевые). Без пластиковой морды. И это не самопил, это с завода так было.
Вот тут у человека тканевый ВЧ
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12395&page=2
Что вы спорите,новый ГОСТ тогда ввели на маркировку и одни и те же динамики стали называться по другому. А на счет С30 видел я в те годы и с фазиками и без.
Будешь спорить, но через меня прошли Ы30 (просто Ы30 без буквы) с трубой фазиком, и там стояли 25ГДН-3-4. Фиг его знает кто их впер, но похоже с завода. Может в наличии 25ГДН-1-4 не было?
Что вы спорите
У нас хобби такое. Мы не можем иначе. Иначе заняться нечем будет.
С30 - это С30А только с фазиком.
С30А - без фазика 4Ом
С30В - с фазиком и фильтром. 8 Ом.
Динамики везде одинаковые. Разная только маркировка динамиков.
Вспомните о 75гдн и 35гд - один динамик, разная маркеровка
Илья
Такие да не такие.
3ГД-2 с тканевым куполом, и звучат они совершенно по иному. Довольно приличный дин.
6ГДВ-1-16 с пластиковым куполом и в отличии от 3ГД-2 они противно цыкают а не играют.
Не знаю кто придумал что это одно и то же.
разницу видно?
В S30 вполне приличный фильтр. 2 катушки, резисторы, куча конденсаторов МБГО.
а вот S30A - и фильтр говно (конденсатор на ВЧ) и фазика нет.
у 3ГД-2 шёлковый купол. очень хороший ВЧ динамик.
Ну ты же у нас как всегда самый умный :D Может тайны мироздания нам раскроешь, пожалуйста? :D
Создается такое впечатление что по ссылке вы даже не переходили. Там все подробно распписано о С30.
С30 - http://www.donex-ua....es/image003.jpg
С30А - http://www.donex-ua....es/image007.jpg
С30В - http://www.donex-ua....es/image014.jpg
6ГДВ-1-16 (3ГД-2)
Назначение - применение в закрытых и фазоинверторных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с экранированной магнитной цепью. Установочный фланц и акустическая линза изготовлены из пластмассы. Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена из ткани с пропиткой или полиэтилена.
http://akvarium12.na.../6_gdv-1-16.htm
Для тупых так сказать: вне зависимости от материала диафрагмы (ткань или полиэтилен) - это все равно 6ГДВ (3ГД). Каждый из них может иметь или полиэтиленовую, или тканевую диафграгму. У Lus'а 3ГД оказался полиэтиленовый, а 6ГДВ - тканевый, а могло быть и наоборот.
Илья
И тем не менее это один и тот же динамик: одинаковый корпус, одинаковая катушка и так далее. Материал диафрагмы может быть или тот, или другой, но тем не менее - это все равно один и тот же динамик.
Илья
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
