Схема На Ne5532
5532 слабовата и медленновата для ушного усилителя. без буфера не сможет работать на нагрузку в виде наушников.
Антон. Блог
А наушники какие у вас? Нужно знать сопротивление, чтоб подобрать напряжение питания. И не забыть, что если подключить другие наушники, то усилитель сгорит.
Всё-таки я бы рекомендовал использовать буфер, ибо даже 200Ом наушники для этой микросхемы будут не по силу, и качество теряете.
Всё же ток у таких микросхем всего пару мА, что для низкоомных наушников составляет всего 0.00001Вт мощности :crazy:
Толком и не услышите. Смысл такого усилителя нулевой, он наоборот будет снижать, а не усиливать.
В принципе схема может уместится в спичечный коробок, можно вообще без платы обойтись.
мне нужна схема без транзисторов.Печатку боюсь сам спроектировать не смогу.Может кто скинет?
Понимаешь, мало у кого есть такие высокоомные наушники, данные ОУ идентичны напримеример Opa2134, на котором собирают усилители высокого качества, поищите, на них должны быть схемы. Впаиваете свою ne5532, и радуетесь. :bye: Изменено пользователем motoandrey14
Наушники 16ом.Подключаться будут к звуковой карте(звуковуха встроеная). Усилитель думаю запихнуть в корпус от cdrom.ne5532 и opa2134-взаимозаменяемы?
Они совершенно разные, но распиновки одинаковы и работать должно.
Так что, со схемой определились?
Что требуется от усилителя, громкость или качество?
Насчёт ПП, берёте ту, что я выше ссылку давал, и просто не впаиваете транзисторы, просто тупо две перемычки ставите(от 1 до OUT1 и с 7 до OUT2), и всё. Потом, когда поёмёте, что нужны транзисторы(спалите микросхему) - допаяете :spiteful:
Схему можно переделать как угодно, питание почти любое (ток покоя только нужно выставить чтоб не сгорели транзисторы), а коэфицент усиления повысить - к 2 и 6 выводам подпоять резисторы к земле по вкусу(отношение резисторов с R16 и R18, R16 и R18 можно увеличить.
1.Ничего не сгорит- на выход 22Ома рез и все нормально.
2. Не5532- 38мА номинал, максимал 60мА на выходе, при паралле соедин это удваивается.
Я исп. МС33078-такая схема(парал. практич во всех деш. дискр. звуклвушках)-32Ома,пыхтя неплохо справлялся.
Лучше применять НЖМ4556- там вых. ток до +-70мА и регламент нагр. 150Ом. Соотв можно до 140мА в параллель снять.
Топикстартер лови-УШКИ.rar
По поводу поспорить- это можно не со мной споить, а с производителем Лаконик, если конечно оказаться их умнее и всеже переспорить. ;):D
Евгений
IOS Output short-circuit current 10 38 60 mA (min, typ, max)
Это из даташита Texas Instruments, такая же информация и у ONSemi
У NPX в даташите есть график зависимости тока короткого замыкания от температуры. Посмотрите.
Так что эти 38 мА нифига не номинальный ток.
А у NJM хоть и большой выходной ток, но скорость нарастания всего 3 В/мкс...
Да. И наушники все-таки не только резистивная нагрузка, но еще индуктивная и емкостная.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Антон,но эта схема и не претендует на работу с высококачественными ушами , а до 70 долл за наушники разницу между опа 2134 и не5532 с разгрузкой выхода или без такового никто не услышит. несмотря на двукратную разницу в скорости нарастания вых. сигнала.
Я НХР не пользуюсь- только Тексас, мс33078 на дешевые наушники нормуль.
А по поводу всяких не5534 впараллель- ты же знаешь товарисча С.Агеева и его ушничек ?....всего 6-8 корпусов +грамотная разводка и всякие лехманы черные кубы впух и прах разлетятся...Это именно по звучанию. Печатка немаленькая, хотя в принципе по 0,5 доллара за корпус- 4-5 долларов /канал-это не деньги....
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
70$ за наушники? С платиновым напылением мембраны с титановыми проводами в карбоне и золотым разъёмом с ламповым микрофоном?
Не понимаю о чем Вы говорите....Купите Свен ГД750V и сравните с Косс порта про...Разница в деньгах несущественная, а звучание как небо и земля с встроенной звуковушки(!) на флаке,апе и СД. А ведь эти коссы и в подметки не годятся даже тем же младшим градо в разрешении и частотному балансу...
Евгений
Как небо и земля, ведь в одних вместо мембраны используют толстый кусок опресованной пластмассы... :lol2: Такие на бубнах используют. И звук кстати соответствует. :lol2:
До меня кажись допёрло почему некоторые говорят мол "Вот эти наушники супер, звук просто невъхрененный!", ибо перед этим ничего кроме "толстый кусок опресованной пластмассы с 16Ом на перегруженных усилках с 50% искажений" не слышали. :unsure:
Встоенные звуковушки куда лучше стали делать, так что эта фраза потеряла смысл.
Analog Devices, поделитесь схемкой Агеевской? несколько раз видел упоминания о параллельном включении ОУ.
Хотя по мне лучше взять один ОУ по мощнее.
Антон. Блог
Вот так корейцы параллелят.
post-144513-0-20278600-1362172474_thumb.gifpost-144513-0-84008900-1362172481_thumb.gif
post-144513-0-21854800-1362172494_thumb.gifpost-144513-0-27551300-1362172499_thumb.gif
Правило такое. Тот ОУ, который "припараллеливают" к основному ОУ, должен быть включен повторителем. Количество ОУ можно наращивать.
Источник headphoneamp.co.kr
Можно при наличии достаточного количества нарастить до низкоОмного УНЧ. Вот концепт из Радиоконструктора.
А так как ОУ много, то лучше их сначала проверить перед монтажом.
Изменено пользователем diman86
Антон ловиусил для ушей на НЕ5534.rarСерым в тексте ...Сам знаешь кто давал нам всем ,пацанам голобосым указания :new_russian::ph34r:
motoandrey14
Опять не понимаю сравнение, ибо даже наушники ,находящиеся в одной ценовой категории по сходной цене могут звучать как хорошо,так и плохо..
Назовите пожалуйста диапазон цен или конкретную модель, от которой можно назвать отсчет от минимума для качественного прослушивания. Я называю - Градо СР60ай-это минимум. За эту цену ни один Зенх(более или менее звучащий) или прочее г-но(Сони,Пыонэр,ДЖИВИСИ,Тэхникс,Аудьётехника,АКГ,....)не купить.
Пожулуйста, Ваш ход...
Или впустую будете сотрясать клаву?
Ага, вообще ф перлы....
Сравнение НД518 Зенхов и МБкуарт 240....Зенх дико и грандиозно обосрался по всему диапазону ,разрешению и динамике, а цена.....Сравните сами цену.
Евгений
Офф.
Рейтинг сообщения -1....
Ну-ну, песочница даёт бой.... :lol2: :lol2: Когда нечего сказать проще минусануть.....Трусость нужно в себе искоренять..
Евгений
  • 3 года спустя...
В идеале двуполярное до +-15В и без конденсаторов.:rolleyes:
А если уже спаяно, то качественней будет при низком напряжении, громче при высоком.
Однако, данные ОУ не рассчитаны на низкоомную нагрузку, без буфера им тяжко будет, особенно при наушниках ниже 50Ом...
Купил просто потренироваться в пайке и побаловаться, меня в нем привлекло то, что в Audiotrack Dr. Dac такие ОУ стоят. Но теперь понял, в чем подвох - в этой схеме буферов нет.
Подошел БП от ноутбука на 19 В. Шумит сильно, а если поднести к усилителю руку - шум усиливается. Подключил к iPhone 4S. Если его держать в руке, то шумит ощутимо слабее. Ну это от ИБП, наверное. Звук, наверное, без усилителя лучше, чем с ним. Не скажу за сцену и прочее. Подключил к усилителю наушники Xiaomi Hybrid 32 Ом - вроде слушать можно. А на HD-650 300 Ом бас слабоват, без усилителя гораздо забористее. Казалось бы, должно быть наоборот.
Не, послушал немного - вроде хватает баса. А поначалу как будто с обоими наушниками не хватало. Ничего не понял.
Изменено пользователем Лампыч
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Подскажите новичку. Собрал следующую схему
http://cxem.net/sound/amps/amp187.php
Но осталось три вопроса:
1. Полностью не могу переменным резистором на входе выключить звук (еле слышно), значит стоит поставить резистор не на 10кОм, а больше 15 - 20 КОм?
2. Один канал немного тише другого, как можно выровнять уровень. Возможно это связано с питанием на выходе БП у меня 4,99В и 4,92В на VCC и VEE. Как можно выровнять напряжение.
3. Не понял как увеличить коэффициент усиления (наушники 50 Ом) - изменить резисторы R3 и R4 (11 и 12) 10 кОм на меньший номинал - 5 Ом? И необходимо ли использовать буфер, объясните что это.
Заранее спасибо.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
