Помогите Опредилить Трансформатор
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить трансформатор. Что с ним можно сделать, и как его разобрать? Магнитопровод ленточный.
ЗЫ Обмотка алюминиевая.
Мой блог
Ха! Никак не определить. Такие трансформаторы стояли когда-то в сетевых феррорезонансных стабилизаторах напряжения. Разобрать его можно, только смотав все обмотки. А это - ещё тот геморрой. Катушка у него цилиндрическая, состоит из двух половинок, наматывается/разматывается одетой прямо на сердечник на специальных станках. На нижнем фото видны зубчики, за которые зацепляется шестерня намоточного станка.
Зато, благодаря тому, что сердечник не разрезан, и мощность выше, чем у разрезных. Тем более, что алюминиевый провод - фе...
Выбросить его. Да?
Мой блог
Получается, что так. Был бы провод медным - был бы смысл его смотать.
Ну кто так строит, кто так строит? (к/ф ''Чародеи'').
Мой блог
Не скажите, не скажите! При промышленном изготовлении получается нехилая экономия на материалах. Да и габариты конечного устройства нехило уменьшаются.
Провод хрен с ним.А вот сердечник я бы не выкидывал.Катушку распилить и снять.Сердечник чикнуть болгарочкой пополам,вот тебе и разрезной.Считай и мотай.
Изменено пользователем finn32
А чем потом стягивать? И что, новый каркас делать? "Суп из топора" получается.
Да, не проблема. Но огромный геморрой. Овчинка выделки не стОит.
finn32, если у Вас дефицит сердечников - мог бы и поделиться. Жаль, что через границу пересылать будет чересчур дорого.
А для стяжки и полоска жести подойдет + 2 болта.
Вот так с помощью кронштейнов для гипсокартона, в любом магазине стройматериалов, копейки стоит
РS: Финн - узнаёшь своё творчество? :bye:
хочу, чтобы все были здоровы!
Falconist,да.И не только сердечников,но еще и радиаторов и медных обмоточных проводов.
И,как назло,ламповые телевизоры в объявлениях о продаже встречаются все реже.
А через границу дорого,это точно.Проще новый заказать в интернете.У нас в продаже стоят баснословно,на мизерную мощность.Например тороид на 150 Вт аж 2000 Р.
Поэтому рад каждой железке. :yes:
Ес-сно. :yes: Долго искал? :thank_you2:
Можно и так.Смысл понятен.
Мне тоже намоточній провод нужен... А сердечник я оставлю.
Мой блог
С проводом ничем помочь не могу. Сам покупаю.
А вот трансформаторы в Кременчуг могу выслать. Хотя бы "Новой почтой". Да и кое-какое барахло ещё тоже. Те же радиаторы (хоть и старые, под круглые корпуса с фланцами).
Ув. Falconist, у Вас случайно нет двух трансов 24В 3А. Просто нет подходящего намоточного провода. Если буду покупать - примерно через месяц.
Мой блог
да нет. Ссылочка у меня в папке ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ в заметках, так что под рукой.
Смотреть надо на балконе. Может и есть. Но за два - точно не ручаюсь.
Посмотрите пожалуйста, если не сложно. Буду очень благодарен.
Мой блог
.....прошу прощения ....все эти разрезания ни к чему хорошему не приводят....да и вообще хотелось бы знать что автор хочет от этого чуда.....с уважением MARKUS
    • Это узел для ускоренной перезаписи, видимо. Вместо подстроечника могли и постоянный поставить...
    • Думаю мотор тут не причём. Проверьте ролик прижимной, резина на них от времени дубеет и плохо прижимает плёнку к тон-валу, замена на новый ролик должна помочь. Я  обычно беру на Али. Для примера, там разные размеры:   Шкив для магнитолы, ролик с зажимом для магнитолы, кассеты, плеера SONY
    • реле - электромеханическое (вернее его контакты) не нравятся...   а если заменить твердотельным реле..?
    • Это простенькая однокассетная дэка с одним двигателем- предполагаю что регулируются обороты этим подстроечником- но учитывая качество  найденного мануала к дэке не могу найти его на печатной плате
    • Как хорошо, что подробно описали вашу задачу. Прежде всего: Нет, она считается не так! Q = U * I * sin θ  - где I = U / Xc = U / (2 * pi * f * C), а θ, понятно, 90 градусов - фазовый сдвиг между током и напряжением. Хитрец вы, конечно - хотите 100+ Вт на нагрузке 140 Ом при питании 12 В, трансформатор сделали 1:1 - и поднимаете напряжение  резонансом в последовательном контуре! Ну так за это вы и платите: конской реактивной мощностью, которая в контуре гуляет. Ступеньки на вершинах синусоиды - это как раз "подкачка" энергии в контур в момент переключения. Нет у вас хороших решений в выбранной топологии и на этой частоте. Не раз уже предложили тор без сердечника, выбирать вам... Задачей интересуюсь, так как напомнила она мне проект, в котором поучаствовал лет 30 назад. Заказчик хотел экономичный генератор для промышленного пьезокерамического преобразователя, нужно было порядка 200 Вт на частоте 20 кГц. Нагрузка - как бы емкость, но со свойствами резонатора, катушка получалась неприятно большая и с горячим ферритом внутри) Ни экономичности, ни компактности) Заказчик в итоге ушёл на магнитострикционные решения...
