Помогите Опредилить Трансформатор
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить трансформатор. Что с ним можно сделать, и как его разобрать? Магнитопровод ленточный.
ЗЫ Обмотка алюминиевая.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Ха! Никак не определить. Такие трансформаторы стояли когда-то в сетевых феррорезонансных стабилизаторах напряжения. Разобрать его можно, только смотав все обмотки. А это - ещё тот геморрой. Катушка у него цилиндрическая, состоит из двух половинок, наматывается/разматывается одетой прямо на сердечник на специальных станках. На нижнем фото видны зубчики, за которые зацепляется шестерня намоточного станка.
Зато, благодаря тому, что сердечник не разрезан, и мощность выше, чем у разрезных. Тем более, что алюминиевый провод - фе...
Выбросить его. Да?
Мой блог
Получается, что так. Был бы провод медным - был бы смысл его смотать.
Ну кто так строит, кто так строит? (к/ф ''Чародеи'').
Мой блог
Не скажите, не скажите! При промышленном изготовлении получается нехилая экономия на материалах. Да и габариты конечного устройства нехило уменьшаются.
Провод хрен с ним.А вот сердечник я бы не выкидывал.Катушку распилить и снять.Сердечник чикнуть болгарочкой пополам,вот тебе и разрезной.Считай и мотай.
Изменено пользователем finn32
А чем потом стягивать? И что, новый каркас делать? "Суп из топора" получается.
Да, не проблема. Но огромный геморрой. Овчинка выделки не стОит.
finn32, если у Вас дефицит сердечников - мог бы и поделиться. Жаль, что через границу пересылать будет чересчур дорого.
А для стяжки и полоска жести подойдет + 2 болта.
Вот так с помощью кронштейнов для гипсокартона, в любом магазине стройматериалов, копейки стоит
РS: Финн - узнаёшь своё творчество? :bye:
хочу, чтобы все были здоровы!
Falconist,да.И не только сердечников,но еще и радиаторов и медных обмоточных проводов.
И,как назло,ламповые телевизоры в объявлениях о продаже встречаются все реже.
А через границу дорого,это точно.Проще новый заказать в интернете.У нас в продаже стоят баснословно,на мизерную мощность.Например тороид на 150 Вт аж 2000 Р.
Поэтому рад каждой железке. :yes:
Ес-сно. :yes: Долго искал? :thank_you2:
Можно и так.Смысл понятен.
Мне тоже намоточній провод нужен... А сердечник я оставлю.
Мой блог
С проводом ничем помочь не могу. Сам покупаю.
А вот трансформаторы в Кременчуг могу выслать. Хотя бы "Новой почтой". Да и кое-какое барахло ещё тоже. Те же радиаторы (хоть и старые, под круглые корпуса с фланцами).
Ув. Falconist, у Вас случайно нет двух трансов 24В 3А. Просто нет подходящего намоточного провода. Если буду покупать - примерно через месяц.
Мой блог
да нет. Ссылочка у меня в папке ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ в заметках, так что под рукой.
Смотреть надо на балконе. Может и есть. Но за два - точно не ручаюсь.
Посмотрите пожалуйста, если не сложно. Буду очень благодарен.
Мой блог
.....прошу прощения ....все эти разрезания ни к чему хорошему не приводят....да и вообще хотелось бы знать что автор хочет от этого чуда.....с уважением MARKUS
