Eraser Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Доброго времени суток. Помогите разобраться с работой осциллографа "С1-68". Решил для себя научиться пользоваться осциллографом, и для начала взял самый дешевый б/у "С1-68" 78 года выпуска. Разобрался с принципом работы, измерил сигнал в розетке 220в, измерял заданные сигналы со звуковой карты компьютера, измерил сигналы с тахометра кулера компьютера. И вот добрался до управляющего PWM сигнала четвертого провода кулера. Информацию нарыл в этом файле - http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CREV1_2_Public.pdf . Сигнал у меня получился частотой 22.2кГц, но вот форма сигнала совершенно не похожая на меандр, показанный в спецификациях и во многих сайтах. Получилось у меня вот что - http://yadi.sk/d/0yWojofM2dpBs. И вот вопрос - это реальная форма сигнала или параметры этого осциллографа не позволяют меандр правильно показать, или он очень старый и засох? Если есть у кого возможность, посмотрите у себя этот сигнал на более продвинутом осциллографе. Буду очень благодарен. И еще маленькие вопросы: что такое "астигматизм" и как определить величину деления для калибровочных ручек на "Усилении" и "Длительности"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-sh Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 http://fil3s-net.net/?r=2885&q=%D11-68%20%F0%F3%EA%EE%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE%20%EF%EE%20%FD%EA%F1%EF%EB%F3%E0%F2%E0%F6%E8%E8.pdf&service=File-Load 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Осторожно с измерениями в розетке 220В. Проверь,что "земля" корпуса осцика не соединена с "землей" щупа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 "Проверь,что "земля" корпуса осцика не соединена с "землей" щупа", а у этого осциллографа, когда-то было по другому? Проверь его в режиме калибратора и все поймешь. 1 Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 "Проверь,что "земля" корпуса осцика не соединена с "землей" щупа", а у этого осциллографа, когда-то было по другому? Проверь его в режиме калибратора и все поймешь. В режиме калибратора все ок, но там всего 2кГц, есть предположение что на 20кГц сигнал "накреняется". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Хороший прибор, синхронизация отличная, одно горе- низкочастотный, до 1МГц. Прогнать бы его по частоте, генератором. Есть идея! Старые часы, кварцованные, там частота 32768кГц вот ее и посмотреть. 0 Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Хороший прибор, синхронизация отличная, одно горе- низкочастотный, до 1МГц. Прогнать бы его по частоте, генератором. Есть идея! Старые часы, кварцованные, там частота 32768кГц вот ее и посмотреть. Ну для обучения мне и 1мГц хватит Старых часов увы нет, есть только настенные Scarlett, написано QUARTZ. А там меандр ?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Попробовал сделать меандр в компьютере программой генератором. Снимал сигнал со звуковой карты, получилось вот что http://www.youtube.com/watch?v=rzaEIoMMDDg&feature=youtu.be Кто нибудь может проделать это с заведомо рабочим, продвинутым осциллографом и сказать что получается, тоже самое что у меня - и это будет означать что мой осцил работает нормально, или получается нормальный меандр - и это будет означать, что мой осцил засох ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malenich Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 "...сделать меандр в компьютере....Снимал сигнал со звуковой карты" - это от лукавого. Используй НОРМАЛЬНЫЙ генератор. Или, в крайнем случае, попробуй посмотреть синусоиду от сети (подключи осцил через понижающий трансформатор в сеть, выходная обмотка этого транса должна выдавать максимум 6 вольт!). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 (изменено) Не хотел писать. ТС, собери простой мультивибратор на двух транзисторах, до 100кГц, это не сложно. НЕ ЦИТИРУЙ ПОЛНОСТЬЮ сообщения, придет модератор и сделает больно. http://imlab.narod.ru/Electron/Generators/Generators.htm Изменено 16 февраля, 2013 пользователем N&N 0 Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eraser Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Нужный сигнал получен ! http://yadi.sk/d/WRT5ly312fKS2 Проблема оказалась во включённом тумблере "Пластины Y" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
