Усилители Lynx
Ловите печатки для 14 и 17 линков.
Существуют еще несколько вариантов печаток (есть только картинки, смотрите)
Линкс_14_печатка.zip
Линкс_17_печатка.zip
Илья
да уж
каг много критиков
и как мало желающих делать печатки...
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
А ответ простой - во первых чтобы сделать нормальную печатку, нужна соответствующая квалификация это раз, кому надо уже у всех есть это два, и гораздо проще купить ее у Дмитрия, учитывая общую стоимость комплектации, это три.
При всём уважении к Дмитрию и его квалификации можно поспорить на тему организации топологии выходного каскада.
Я бы не сказал что там уж так всё правильно реализовано на плате. Уж очень большой силовой контур. Или я не прав?
В педложенных вариантах силовой контур заначительно меньше.
Изменено пользователем lnv
На фотографии , которая выкладывалась на вегалабе , всё хорошо видно. Есть еще скан 11 Рыси.
Можете посмотреть и сделать выводы. И не надо уходить от конкретного вопроса , а как правильно? :D
Мы ведь пришли в этот мир чтобы найти ответы на все свои вопросы, али не так? :D
Не знаю, о каком фото идет речь, скан на сайте Дмитрия видел.
ИМХО дело не столько в площади силового контура, сколько во взаимном расположении его и малосигнальных проводников.
Кстати на рисунке в 401 посте присутствует очень интересный полигон -антенна(и не один), так вообще делать нельзя.
Он проходит совсем рядышком с выходным проводником, а затем идет прямиком ко входу.
Согласен, на все 100. Но и контур нужно уменьшать всеми возможными способами.
Будет только лучше. Когда смотришь спектр , там это всё хорошо видно.
Не всегда это получается, целиком то его не уберешь, да и особо маленьким тоже не сделаешь, входящие в него детали крупногабаритны и находятся в разных местах, но надо конечно стараться. НО ИМХО когда его влияние минимально, то это уже хорошо.
Причём меня в этом аспекте интересует удивительный факт, что у безООСного Линкса, собранного kaskod-ом, Кг = 0,4%. Вопросов два: 1. как это ему удалось так нагнать Кг симметричной схемы и 2. (если он всё сделал прямо) - разве такую кривизну 46-ю децибелами выровняешь?
1. Выкинул драйвера - увеличил ёмкостную составляющею нагрузки ВК - перевёл УН в АВ.
2. Не 46-ю, а 16-ю. Считается в два действия.
См. пункт 1. Он увеличил кривизну исходного УН.
Получается, он не только увеличил ёмкостную составляющую, но и абсолютную величину нелинейности ВК, приведённую к еговому входу. Поскольку влияние изменения h21э выходников от тока на линейность входного сопротивление ВК не уменьшается в h21э 1 к х h21э 2 к раз, а только в h21э 2 к раз. К тому же, 1. h21э 2 к сама нелинейна, и 2. с увеличением ёмкости нагрузки УН падает скорострельность УМЗЧ и растут предпосылки динамических искажений.
Исходная линейность 11 линкса - 0.2% -Дмитрий писал. У 17 поменьше - имхо 0.07-0.08%, ну и ООС там не 16 Дб а около 30.
Интересно было бы сравнить её с исходными нелинейностями и глубинами ООС других усей. Токо эта закрытая информация :).
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Удачно собрал на плате mk4(практически такая же плата и у Димы Тишова с Веги), послушал, понравилось. Собрал на плате следующей версии, выполненной на основе достаточно провокационных фотографиях на ВЕГЕ в теме LYNX17. В городе с трудом (внеся залог в 2000 бакинских) нашел источник и АС. Отличный звук что и говорить. Свой же тракт подтвердил звание - убогий, по этому, удовлетворив собственное Я, все работы по L17 прекратил. Если бы были средства на источник и АС достойного LYNX17 качества, думаю нашел бы деньги и на оригинальные платы. Один канал "сожрал" все запасы деталей.
Сейчас трудиться Никитинский усь с доработками на старенькие Эпосы М12, доволен.post-28971-1207734190_thumb.png
А в лайоте выложить не затруднит, вместе с номиналами согласно печатной платы п.415
Схема полная или без защиты?
Дабы не нарушать окончательно авторские права, lay не будет. Хотя у буржуев есть четкие разграничения, например на Дьюаудио в теме NX150 - расплывчатые фотки и описание "функционалки", далее только за деньги, в тоже время на том же форуме в теме о датском линксе можно купить платы, а можно и самому изготовить по доступному описанию. В случае L17, на мой взгляд, сплошная "дразниловка" автором и счастливыми обладателями комплектов плат, которые публикуя в достойном качестве фотки (не)? нарушают? заявленные? авторские права.
Что Вы имеете в виду?
Она не закрытая, а скорее разрозненная.
Глубину ООС можно легко определить по схеме, исходную нелиненость ориентировочно тоже.
Да и инфа выкладывается, например Агеев недавно писал, что у его усилителя глубина ООС на 20 кгц 95 дБ.
Исходная линейность у его уся сравнима с Линксом, тоже он где-то писал.
А и не надо :)
И так - бери да рисуй!!!
Полезная картинка
Да дело не в лени. Зачем второй раз изобретать велосипед, если печатка уже есть в готовом виде у человека.
Илья
Олег Юрьевич - по поводу авторских ПП я с Вами не соглашусь - на Веге есть товарищ с ником Nick :) , (видать, Николай, если не западная нехристь :) ), так по его словам, при такой разводке ПП уровень 3-й гармоники будет не выше -90 dB, и будет большое кол-во чётных гармоник.
Первое согласуется с независимыми измерениями, которые также выкладывались на Веге, второе - с графиками самого Андронникова. Правда, при их описании он грешил на неподобранные пары MJL21193/4 в ВК. Агеев тоже указывал на такие же проблемы подобной разводки ВК.
Александр
Эта печатка почти на 100% похожа на оригинал, если смотреть по реальным фоткам.
Илья
to Nemo
Человек работал , ночей не спал , душу в печатку вкладывал , предоставил свой труд на всеобщее обозренние , а вы ему- МАЛО , ДАЙ ЕЩЁ !!! . Надо будет с него потребовать , чтоб готовые платы рассылал на халяву :lol: :lol: :lol:
