Всем привет! Собрал усилитель на TDA1517, по схеме ниже, При включение, на динамике раздаётся щелчёк, включаешь музыку, на динамике тишина, микруха чуть теплая.Все детали проверял, всё рабочие. Питаю её 12v 1.2А. Помгите разобраться.....(первая ножка от ключа, на С7)
Изменено пользователем радио-любитель
вход куда подключен? где переменники?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
вход , три нижние "дырки" между 6и4, середина гл,
схема тупа... по даташиту на 8 ножке должно присутствовать 8.5В , не меньше. переключатель с плюсом соединяться должен. а на схеме бред какой-то. да и если сигнал от телефона - его мало будет. собирал на тда1517, правда она перегрелась. заменил на тда1519
с уважением, Юрий.
есть ещё вариант собрать по вот такой схемке, с ней то всё нормально? только где на ней главный вход?
и земля неверно разведена
http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249732.pdf тут на 8стр нормально!
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Что еще за главный вход?Входа тут 2:один правого канала,один левого.Это стереомикросхема.И вообще,при доставании схем из тырнета не забывайте сверяться с даташитом.Там 200% правильная схема включения.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1517.pdf
Изменено пользователем finn32
щя попробуем! У мя провод экранированный, куда девать провод который вне оплётки провода?
R11 из схемы убери,чтобы напряжение включения не зависело от соотношения делителя.
Ни хрена не понял.
***** , не работает.....
там идёт провод в оплётке, и с ним без оплётки провод.. вот такой
Ну и что тут не понятного?Экранированный провод всегда ставят на вход умзч.Оплетка,она же экран,подключается к земляному проводнику схемы(в твоем случае минус питания).Провод что внутри-сигнальный(по нему идет сигнал от источника к усилителю).Его соответственно с выхода источника подключают на вход усилителя.В твоем случае нужно два экранированных провода,либо сдвоенный провод в одном экране,потому как стерео.
понятно!
резистор R11 выпоял, как не работал, так и не работает....буду вторую схему собирать
Всем спасибо ......
Куда паять ВХ и ВЫХ. на плате стоят номера контактных площадок. Пока 7 и 8 ножки МС закороти. И все должно заработать. При касании к 1 и 9 ножкам в динамике должен слышатся гул.
Изменено пользователем steeler1889
Без резистора R9 и R10 и не заработает. У тебя их нет(или есть но никак не переменные, тогда они тупо закорачивают вход)!
Сигнал же обрывается, не доходя до микросхемы. :dance2:
А на счёт экранированного провода, условно по центральным жилам течёт "Плюс", для одной колонки, и для второй. Земля, общий, минус, назвайте как хотите - сама экранировка вокруг центральных жил, если её не подключить, можно чёнить спалить...
Это смотря какого они номинала.А R9|10 на плате есть,смотри лайку.
Убедиться в работоспособности можно,просто докоснувшись выводов 1 и 9 пальцем.В динамиках услышишь характерный низкочастотный гул.Но и да,предварительно выпаяй R9|10.
