Переделать Плату Питания 110В В 220В
Гость petruchito
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю что в данной схеме достаточно будет заменить основной трансформатор с 110-12 на 220-12 чтобы запитать устройство от наших сетей?
tab1 tab2 - фаза и ноль сети
tab3 tab4 - выход на лампы(туда нужно будет 220В, лампы будут заменены)
стабилитрон(znr1), резистор(R1), конденсатор(C1), маленький трансформатор(t2) - насколько я понимаю используются как фильтр эмп и развязка, не знаю выпаять и заменить её готовым фильтром вроде DL-3DZ2 или оставить как есть...(склоняюсь к замене скорее).
В плане совместимости с нашими 50Гц всё нормально, сейчас устройство работает через сетевой трансформатор 220-110.
Ваш трансформатор случайно не имеет двух обмоток по 110 вольт? (последовательно соединить бы...). Если нет, то простая замена его на 220 вольтовый.
Так же, в зависимости от выходного напряжения и тока, и от какого работает устройство, можно применить например зарядку для мобильного.
Я виже там стабилизатор напряжения стоит, на 5 вольт что ли? Тогда зарядка - самое оно. (подключать после диодов, к конденсатору, соблюдая полярность)
Это облегчит конструкцию.
Никаких зарядок!!! Надо паять нормальный трансформатор. Тем более он включается через реле. И где это вы увидели стабилизатор на 5В.? Фильтр оставить, только на рабочее напряжение кондеров глянуть, они могут быть всего на 250В.
Есть такая мысль тоже - там со стороны 110В у него два выхода закорочены, возможно откусить одну ногу просто. Это проверить нужно.
А заменить на другой источник не удобно - с платы уходит 110 переменных вольт на лампы, 12 переменных вольт на мотор, и постоянное напряжение(не мерил) на плату управления. Ну и плюс 2 реле стоит на ней для ламп и мотора.
BARS, спасибо, посмотрю номинал(выпаять нужно желтый С1 чтоб увидеть - лицом к трансу стоит он)
А стабилитрону без разницы 220 или 110? Я понимаю он в качестве суппресора тут стоит...
Я не понимаю зачем Т1 и лампы развязаны с сетью, зачем маленький трансформатор стоит то есть...
Там должна стоять термичка, предохранитель по температуре... Скорее всего она и сдохла.
В свое время когда стали много возить 120 техники на трансформаторах , я просто ставил гасящий конденсатор с паралллельным резистором в первичку. Много так кассетников простеньких переделовалось....
Девайс живой) Просто выбор флюоресцентных ламп на 110В не оч велик в России, поэтому решил переделать на 220, параллельно избавившись от сетевого транса внешнего...
