Перегревается Паяльник,как Устранить Эту Проблему?
Думаю весь смысл темы отражен в заголовке.Единственное могу добавить-паяльник недорогой 40вт,с медным жалом.
Изменено пользователем wasya34rus
ну а если радиодеталей нет совсем то поставь последовательно с паяльником электрическую лампу с патроном и регулируй разными лампами.... вместо лампы закрутил жучка - самый большой нагрев, закрутил 100 Вт лампу - 70% нагрева... 60 Вт лампа - 60 процентов нагрева.... 40 Вт - 50 % нагрева..... ))))))
Судя по вопросу чел живет в лесу вдали от благ цивилизаций....))))) я грешным делом подумал что он ведра в лесу паяет.... только потом заметил что мощность всего 40 Вт....))))
Купи диммер для ламп. Через него включи паяльник и регулируй мощность. Т.е. уменьшай. Уменьшая, плавь припой. Идеальная температура паяльника - чтоб припой плавился. Выше не надо. Градусов 230 примерно.
тоже использую диммер от лампы.поставил этот диммер в корпус от старой Цешки.туда же вставил розетку.нанес фломастером напряжение на розетке от диммера и готово-прибавляй-убавляй сколько надо.сейчас паяльники 40.60.80вт нихрома мало мотают--внутри докрасна накаляются и горят знач.быстрее...диод тоже малоэффективно-недогрев бывает.диммер дороже .но эффективнее
Изменено пользователем hflbr66
Сколько паял паяльником на 40 Вт. никаких проблем не было. Никаких регуляторов не использую. Паяльник работает в среднем 2-3 года (не смотря на то, что я его иногда забываю выключить и он работает всю ночь). Температуру регулирую задвигая\выдвигая жало.
у меня тоже суперпаяльник! не старый! 2 раза забывал выключить, оставался на ночь! им ещё мой отец пользовался, потом мы поменялись)
дА СТАВЬ ЛЮБОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДИОД В РАЗРЫВ , Можно тумблером - и не парься ! ( тебя здесь нагрузят по самое не шути ) .
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Вы правы. Современные китайские паяльники (практически все) нормально работают через диод. Ну а если хочется чего то получше, то тогда в магазин за дриммером. У меня у всех обычных паяльников (4 шт) отрезаны вилки и прикручены самодельные дриммеры в корпусах от мобильных зарядок.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Гы...Опять суют эту учебную схему! Которая не работает и через раз конденсатором выстреливает.
..он в свою очередь кувалдой пользывался
К стати о "кувалде"...
Очень рекомендую, вынуть жало из нового паяльника (медное) и отковать его на наковальне, слегка "оттягивая" и утоньшая жало... Наклёп на жале после ковки частично предотвратить выгорание... Удлинение и утоньшение рабочей части жала - снизит температуру в рабочей области...
P.S. К выше сказанному... Диммер - в обязательном порядке... Можно самый простейший...
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
