С Днём Победы! ×
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Да, и насчет панельки для процессора. Цанговою можно ставить, или лучше не стоит? А то вижу по фотках некоторые и все микросхемы ставят.
Я только ставлю для процика, простую.
И это прально, бо зачем тугрики зазря платить, ежели оный проц не несёт никакого функционала.
Было бы вааще отвратно, ежели бы oleg1ma тулил шимистый контроллер в простенькую панельку.
Так шты, небоись, тули хоть на 1-2метровом жгуте (проц с дисплеем прям в маске сварного), бо там ВЧ-токами и не пахнет, разве што динамическая индикация таблушки буде привирать (да и то сомнительно), но для варилки сиё не опасно, а проф. сварному гирлянда на ёлке как...
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
У вас може и не несет, а в этом простеньком сварочнике небольшой дешевый камушек выполняет несколько задач, вместо целого огорода рассыпухи.
Это вы про какой огород говорите?
Да тот огород на рассыпухе, который действительно необходим варилке, займёт меньше площади на ПП чем ваш проц с обслугой цифрового таблоида. И этот "огород" будет понятен и доступен большинству пришедших сюда.
Может вы, как-нить, объясните мне тупому и люду читающему сию ветку:
1. Какие функции (логические задачи) выполняет проц?
Полагаю, что даже форумчане, мало-мальски мыслящие, смогут нарисовать логику варилки от включения до выключения на простых, доступных аналоговых и цифровых элементах (кто чо любит - цифра, аналог).
Кстати, используя обозначенную TL_ку по всем возможностям кои в неё заложены (сред. варильный ток и логика), на проц можно свободно "положить". Разве што, вместо таблоида повесить чо-нить мельтешащее (лучше в цвете)
2. Влияет ли наличие проца на качество шва, комфортность сварного при проведении варильных работ?
3. Как сказывается избыточная топология управы (наличие всякоразной хни) на надёжность девайса?
Да вы не сдерживайте эмоции и не стесняйтесь, бо оные свойства вредны для тела и ведут к расстройству организмы :)
Вы хотели употребить в своём посте слово "тупой" в отношении меня? Вы не стесняйтесь, бо мне ваше мнение до одного места. Но позвольте заметить, что сии вопросы "шаволятся" во многих бошках форумчан, но они их как-то не озвучивают.
Может вам сказать почему или поймёте ужо сщас?
Написано прямо в заголовке форума: "Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!" :acute:
Да и было бы ради чего ссориться. Кому-то нравится минимализм - крутилка задатчика тока и пара светодиодов, а кому-то нравится цифровое табло и зататчик на кнопках. Какой смысл спорить, тем более аппарат доступен в 2-х вариантах, на проце и без. Какие функции в данном случае выполняет проц? 1. Кнопочная регулировка тока с шагом 5А и цифровая индикация. 2. Таймер включения реле. 3. Запоминание последнего значения выставленного тока (если не ошибаюсь, не собирала её). Ну и ещё отслеживание состояние термодатчиков, хотя, говорить про то, что проц полноценно выполняет эту функцию было бы преувеличением. Пмсм, если бы проц в данном аппарате ещё выполнял функции режима сна и антистик, то он бы себя тогда уже оправдывал. Впрочем, наверное и так оправдывает. Собирающему ведь виднее, что ему нужно.
Изменено пользователем ERika
Cовершено согласен, как говорят на вкус и цвет и фломастеры у каждого разные.Кому нравятся циферки, кому крутелочки, а некоторым и это все лишнее, типа простой железный тр-тор и пружина для рег.тока.
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, как откалибовать линейность регулировки тока. Вместо R1 включил последовательно 100 Ом + 1К подстроечный. Одним этим подстроечником не получается добиться линейности по всему диапазону. Завышает примерно на 18% при задании 50А - даёт 57А, при 100А - 118А.
Что это за баласт такой хлипкий??Не вижу дросселя, он есть и какой??Какое сопротивление R1 cейчас?
Изменено пользователем oleg1ma
Баласт - стальная проволока 1.5 мм длинной примерно 1 метр в несколько жил. Дроссель готовый, феррит Е-45 13 витков, 16кв.мм. R1 сейчас 304 Ом, при 510 Ом совсем не было регулировки тока.
При таком сопротивлении я думаю и вам должно быть понятно что с шунтом не угадали( нужно уменьшать сечение или немного увеличить длинну).Или нержа не такая, как у меня.И стальная проволка не очень подходит в качестве баласта, так как имеет большой ТКС.
Олег, у меня беда. Чтобы не сгорел балласт запараллелил 5 проволок в баласте1.5мм. Включил, начальный ток 50А, стал прибавлять, при 65А щелчок, автомат на 25А не сработал.
Сгорел один транзистор, два его затворных 18В стабилитрона, его снабберный диод, и диод у другого транзистора (не снабберный). Померил потом сопротивление получившегося баласта - 0,055 Ом. Неужели от малого сопротивления бахнуло? Тогда при прилипании электрода гарантированный бах? Или не от этого? С большими сопротивлением баласта ток доходил до 130А и работало.
Нет бахнуло не от этого, аппарат спокойно переносит КЗ, но настройку по току все-же лучше проводить на баласте нормальном( не проволочки стальные) и сопротивлении 0.15 ом.Правильно сфазирован тр-тор силовой? и какая индуктивность дроселя.
Фазировку транса проверял так: на условное начало обмотки первички подавал плюс постоянного напряжения, на вторичке стрелка вольтметра отклонялась в сторону положительного напряжения (вправо). Плюс подачи напряжения и плюс выхода ( со вторички) я считал как начало обмотки.
Индуктивность дросселя 35 мкГн снял его с блока питания 600Вт 24В.
Олег, можно снабберные и диагональные диоды заменить на RHRP15120
Изменено пользователем МП16Я
Можно, правда мощность выделяемая на них увеличится, вдвое и более.Дросель у вас слабый, насыщается моментально, и более 20-25 мкГн ненужно.Очень спешите, потому все через ...
вот зачем вопрошающему искать для балласта какой-нить другой материал? Не проще ли окунуть всю байду в тазик с водой? Вы полагаете, что ТКС при 20гр.С и 100гр.С шибко изменится?
уважаемый, вы хоть как-нить дружите с простой арифметикой? Посчитаем.
600Вт/24В=25А.
Сим хочу сказать, что ваш дроссель стал деревяшным поленом-дрочелем при протекании тока более 25...30А, т.к. сердешный оного находится в глубочайшем насыщении при превышении амплитуды оного тока.
Фазировку транса проверял так:...
а имея скоп оную трудно провести на работающем девайсе? А уж ежели скоп 2-х лучевой, то вааще песня :)
Ну да, пока в отпуске спешу собрать )) Фазировку транса я правильно понял? И сильно ли она влияет в этой схеме? Думаете с этим дросселем нельзя работать? Просто места в обрез, Е65 - не умещу, колечко 46 х 24 х 18 из распылёнки 1- 2 шт не лучше будет?
Нельзя, из-за него и бахнуло, скорее всего.Два колечка будет лучше.И совет, настраивать ток нужно с родными сварочными кабелями и когда все всунуто в корпус и стоит на своем месте. Изменено пользователем oleg1ma
Вы полагаете, что ТКС при 20гр.С и 100гр.С шибко изменится? Ток со 133 до 128 падал при разогреве до красна.
600Вт/24В=25А. Сечение порадовало 16 мм, подумал, что обойдусь таким.
а имея скоп оную трудно провести на работающем девайсе? А уж ежели скоп 2-х лучевой, то вааще песня :)Этого я пока не умею (
Еще подскажите, пожалуйста. Как правильно выбрать магнитопровод для дросселя? Придется выкинуть вентилятор за борт и больше уделить внимание дросселю. Что лучше взять для дросселя: 2 кольца из распылёнки 46 х 24 х 18 или Е55 сечение керна 17 х 21 или Е65 20 х 26 с зазором 7мм ? Т.е. в любом случае намотать 12- 14 витков, не менее 18 кв.мм. с полученной индуктивностью 25 мкГн ?
