Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
А я ведь не занимаюсь производством сварочников, посему мне не принципиально максимально что-то экономить, и пример с EBU был не столько руководством к действию, сколько просто пришедшей в голову идеей. Насчёт глянуть в симуле - смотрела для 160А страницей раньше. Для 100А средние токи распределятся где-то 20(25А) на 80(75А) между прямым и обратным (зависит от питающего напряжения, и соотв. заполнения), тепловыделение в среднем 22(27,5W)на прямом и 88(82,5W) на обратном. Т.е. получается, чем меньше вых.ток и соответственно заполнение, тем меньше средний ток прямого диода и больше обратного (можете сравнить с предыдушим для 160А, где распределение было другим). Моделила на обычной модели липинского, Ктр=3 и хорошей сети. Проверять для других Ктр. пока смысла особенного не вижу, т.к. при этом изменится и заполнение, а значит и балансы. А поскольку пока нет устойчиво работающего однотакта с Кзап>0,5 (во всяком случае у меня нет сейчас такой модели, которую можно было бы собрать в реале) смысла в этом пока особенного вроде бы нет.
Изменено пользователем ERika
Это значит-что на максимальном токе (например 160а) два диода 150EBU04 себя прекрасно чувствуют? То то я все удивляюсь -никто аппараты с 2-мя диодами на выходе и прошивке 160А не возвращает на ремонт :)
Везде ставлю 150EBU04-без сапрессоров, варисторов и только со снаберами и резистором нагрузочным 4,7кОм на выходе. (Он там и не нужен наверное-но аппараты все работают, и работают, и работают... :) кажется такая реклама была про батарейки )
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Иной раз 150 дохнет при работе на пониженной сети и максимальном токе.Уже 3-4 раза приносили на ремонт ssva-160, там тоже стоят всего 2 ебука, но правда 02.
02 дохнут от перенапряжения. Поэтому и всякие варисторы с сапрессорами пытаются к ним мастерить. А 400Вольтовые диоды хоть и медленные-( относительно-для частот до 60кГц они работают отлично) но справляются хорошо.
На самом деле выше я намеренно, и наверное зря, умолчала о таком параметре, как I(RMS). По-хорошему его тоже необходимо учитывать при проектировании выпрямителя. К примеру в аппарат на 100А, глядя на мой предыдущий пост, кому-то может показаться, что можно поставить и один STTH2003CG или DF20LC30 на прямой диод. В этом случае он долго не проживёт, и в 100А аппарате таких минимально должно стоять 2 в прямом и 3 в обратном. Насчёт 150EBU (а зачем, кстати, Вам на обратный ставить EBU04, когда EBU02 там будет лучше и надёжнее работать?). Да, если он выдерживает 150А постоянного тока, то импульсный 160А (неважно, на месте прямого или обратного), он разумеется без проблем должен выдерживать, при нормальном теплоотводе. Но вообще слить за 100W тепла с одного корпуса не так просто, поэтому я бы лучше ставила вместо одного 150EBU несколько STTH6003, пмсм так будет надёжнее.
Вот эти цена-качество, вне конкуренции.
Олег-по цене они у нас одинаковые с ебуками, так что по параметрам к-во и цена не совместимы. :) Ну такие торгаши у нас-все покупают за границей ( на Украине) а потом продают местным аборигенам
Просто по цене они одинаковые, да привычка-раз работает, то не ломай доработками :)
Давить.
Так их у нас всего десяток на город-где тогда детальки брать? :D
:) Не тот это рынок-что бы торговлей на нем переплюнуть Билла Гейтса
STTH60W03C - так поняла это улучшенные STTH6003, чудные диоды, шустрые. Поищу в продаже, большое мерси! Изменено пользователем ERika
По прямому падению они пожиже EBU-ков и по теплу "сольют" оным, но за нормирование Forward recovery tim и Forward recovery voltag господам из ST большой респект. ;)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
STTH60W03C - имела ввиду. Разумеется, равнять их корпус на корпус нельзя, а вот вместо одного EBU пару-тройку STTH (смотря по позиции и ситуации) - пмсм очень хорошая замена. Если STTH60W03C по цене, разумеется, адекватной приобретать.
Ага, вот только про выравнивание токов через пару-тройку почему-то все потерпевшие молчат, аки рыбы об лёд.
При баянировании же без выравнивания потребно не "пару-тройку", а десяток-два и в этом случае вне конкуренции 2Д213, или их более поздняя версия Д2997, хотя их корпус менее удобен для крепления к теплостоку, но таки имеются штатные крепёжки.
Когда я их ставила пяток в аппарат, подключала их по одному к генератору стабильного тока на 1А и промеряла прямое падение на каждом, после чего сгруппировала их соответствующим результату отбора образом. На самом деле буржуи весьма стабильные по параметрам диоды производят, и проблем с таким отбором у меня не возникло. Разбросом в каждой группе можно было принебречь (практически не было), потому никаких доп.мер не принимала. Вроде нормально, всё работает. Подозреваю, буржуи при сборке аппаратов и таким отбором не заморачиваются :rolleyes: . С нашими КД213 или 2997 подозреваю дело обстоит заметно хужее :unsure:. И не знаю где как, но у нас на них цены неадекватные. Один КД213А к примеру, около 50руб., про 2997 вообще молчу. И никаких креплений в комплекте не предлагают. Потому баянить их десятками - увольте! :)
Подозреваю, буржуи при сборке аппаратов и таким отбором не заморачиваются .
Дык, оне же ж не скажут. :)Однако, у диодов, кроме падения, есть ещё и время включения-выключения. ;)
Опять же, пмсм, у буржуЁв, кующих брендовые варылки, возможности по подбору ЭРЭ малость поболее, чем у радиогубителей.
Шо касаемо 2Д213-2997,то у почитателей тиристорных утюгов из соседней веточки, они очень востребованны, а токи в их аппаратах зело поболее, чем в фиксерах и бырмалейнегах. Правда, коллега Цуциков, сваявший, по его словам, не один мешок тиристорных утюгов, пока что помалкивает на эту тему.
Думаю тоже не так критично, имеется ведь дроссель, и паразиты разные. Можно и колечко ломанное в обратный диод поставить. Может у любителей и нет таких возможностей по отбору, зато любители часто ставят комплектующие с двойным-тройным запасом, что в итоге зачастую случается выходит понадёжнее ;) .
Ну а в тиристорных и частоты прилично поменьше, насколько понимаю. Насчёт КД213 даже обманула, такая цена была давно, последний раз видела их месяца три назад по 70 или даже 80руб/шт. А 2997 как то спросила года полтора наверное назад у наших торгашей - вообще под 200руб. штука (типа О-О-О-чень большой дифицит! :)) Да и ладно, если есть буржуйские по адекватной цене, мне дешевле вместо одного 2997 один 150EBU получалось поставить.
Везде цены разные, я беру по 0.8$ STTH.А в магазине можете сравнить.
Не " Космодромом " единым жив человек! http://radiocom.dn.u...ynoy-stth6003cw
Вот,пожалуйста. http://radiocom.dn.u...ynoy-stth6003cw http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-STTH6003CW-TO-247/32214800726.html
Изменено пользователем Snabber
Мерси, но имела ввиду STTH60W03C. Есть в Элитане к примеру, если по России искать. А 6003 у меня есть, буду их ставить, пока не закончатся.
И как много вы баянов делали на STTH?, что делаете такие умозаключения. Изменено пользователем oleg1ma
Конечно, прежде чем давать ссылку, позвони и уточни цену, будеш приятно удивлен, а там где беру я, цена снизилась до 0.76$ за шт.
