Лениво иип делать, да и компоненты зарезервированы для других целей.
Подключать просто как и 7377, а четвёртый канал в воздухе висеть и всё ? Хотя разводка под неё 2спп Лимит попыток совмещения слоёв иссяк.
Есть в моих краях LA4*** всякие, LA4725 например.
Возможно этот БП просто плавно запускается, от того и нет хлопка.
На какой нагрузке, и какая в этот момент амплитуда на выходе? Если в этот момент амплитуда близка к половине питания (или напряжение пик-ту-пик близко к напряжению питания), то это просто не хватает питания. Но если на 60 Ом, так ещë и на наушники, там если выходное напряжение не ограничивается питанием, это очень странно. Да и я сомневаюсь что у ваших наушников настолько низкая чувствительность что для них нужна такая огромная амплитуда сигнала. А на 60 Ом если не ограничивает питание, тока этого усилителя должно "с головой" хватать, мы же для этого и ставили буфер.
А что за транзисторы вы на этот раз поставили?
