Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Даже и не щиплет. Кроме того есть функция сон. Во время сна напруга на віходе около 8 вольт.
Мультик кажет68- 69 вольт. А при к тр. 3 будет около 100 вольт, что то-же не мало и ничего, никого еще не убило ( надеюсь):acute:
Будут ли работать в косом мосте транзисторы со встроенным диодом между К-Э? (у меня есть 4 шт HGTG11N120CND)
По параметрам (Ik, Uкэ, S, t вкл/выкл) они не уступают IRG4PC50W, использованным в оригинальной схеме.
Работать будут любые со встроенным диодом. Диод в этой схеме не учавствует в работе. А ваши транзисторы на 1200В? Попробуйте их в схеме фиксатого
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7126&view=findpost&p=259619
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
3 часа назад, un9lgi сказал:
А вас не смущает тот факт, что у народных полтюшков  Total Switching Loss= 0.5 mJ, а у ваших высоковольтов в пять раз больше? Если нет, то перемножте миллиджоули на частоту тарахтения вашей варилки в килогерцах и получите тёплость от комм. потерь в ваттах. А ведь ещё остаётся тёплость от потерь проводимости.
В фиксатом им тоже будет жарковато, поскольку у народной же PF-ки комм. потери вдвое меньше.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
On 9/3/2017 at 11:22 PM, gyrator said:
А вас не смущает
Теперь смущает. 100 Вт лишнего тепла - не очень хорошо. Придется ставить народные поллитры, все-таки.
Еще несколько вопросов:
1. Как рассчитывается площадь сечения магнитопровода для данного инвертора?
2. Что лучше применить: сердечники от "строчников" (S~1.8 см2 2000НМС), или 3000 НМС, площадь которых - 2,2 см2
3. Кто-нибудь пробовал мотать на "строчниках", как на кольце, без применения каркаса?
Изменено пользователем un9lgi
Исправил ошибки в знаках препинания.
 @un9lgi а ВЫ пробовали форум хоть чуть -чуть почитать.        1-площадь магнитопровода зависит отмощности на выходе и частоты зад.генератора.        2- те и другие возможно применять-све зависит от Ваших хотелок.        3- так многие мотают.Сделайте как положено и некакаких проблем не будет-есть у меня куча строчников но для себя можно и земноводное и задушить.На продаж тем более все должно быть качественно,как для меня.
Есть строчники ТВС110ПЦ15 сколько надо штук и какой зазор нужен.docx
Изменено пользователем серий
здрастуйте.хотел собрать дешевый сварочник.имеются в наличии транзисторы irg4pc50ud,диоды F30U60DN (8шт), кольцо 63*38*20.частоту задаюшего генератора придеться сделать 36 кгц  исходя из-за транзисторов .но возник вопрос какие номиналы должны иметь частотозадающие цепи tl494 и какое количество витков первички надо мотать для частоты 36 кгц?
Изменено пользователем tranzistor3102
в частотозадающей цепочке RC увеличить только R до 33кОм, мотать прийдется много на вашем кольце, обязательно сломать и сделать зазор 0.1мм, первички 47-48витков, вторички 15-16витков
2 часа назад, oleg1ma сказал:
спасибо олег.48-47 витков на кольце в один ряд не ВЛЕЗЕТ. придеться наверное мотать на феррите размера Е-65
влезет, если применить провод диаметром 2мм
диаметр внутренней окрружности равна 38мм отнять диаметр провода =36мм
радиус 18мм умножим на 2Пи - получаем длину =113мм
113мм разделить на диаметр провода 2мм =56витков
Изменено пользователем oleg1ma
Здравствуйте уважаемые сваркостроители! Кетай рулит. Настраивал аппарат на 160 ампер управа с проциком , усе чики-пуки, на балласте 160 ампер в течении 5 минут - полет нормальный. Потом решил проверить на электроде. 2мм.-45 ампер- норма, 3мм. 95 ампер-норма,4мм. 135 ампер-композитор!.Транзисторы FGH40N60SFD. Внешне от оригинала ничем не отличаются. И глянцевая площадка и медный фланец и надпись лазером, даже в круглых площадках буковки есть а вот толщина корпуса-4.23мм.!!!.В драйвере ушли только 2 стабилитрона 18 вольт. Второй драйвер выжил. TLP-250 то-же.Перепроверил сигналы на выходах драйверов-все в норме, поставил 4PC50W б/у, на балласт, до 160 ампер догнал,10 минут подержал и на электрод- на 4 мм.при токе 140 ампер-все в норме. Так с этими транзюками в корпус и всунул. Замерил толщину 4PC50W - 5.01мм.
За фотосы не сильно пинайте, снимал мобилой.
1 час назад, TigraDanser сказал:
Вот мои "мобильные" фотосы в среднем качестве. IMG_20170926_102715_1506410906966.jpg.eacbeaa276ecd27ac55a0bffe3e2a6b9.jpg
Подделка справа. А Вам пора менять тел.
Изменено пользователем Serega30
13 минуты назад, Vslz сказал:
Если БП - обратноход - склеить, если двухтактный - в ведро.
БП для инвертора мини.
Как проверить тр-тор БП? Плата еще не готова.
Изменено пользователем koli555
31 минуту назад, Vslz сказал:
двухтактный тоже будет нормально работать
30 минут назад, koli555 сказал:
мотай обмотки и замеряй индуктивность и подгоняй под расчетную
1 минуту назад, руня сказал:
Индуктивность можно замерить китайским LCR метров? Подгонять зазором? В схеме указано 1145 мкГн, это индуктивность первички?
Только что, koli555 сказал:
можно
Подгонять зазором?
да
какая схема? какой сердечник?
12 минуты назад, koli555 сказал:
Мини EF20
15 минут назад, koli555 сказал:
тогда да первички
Собрал сварочный, несколько раз проверил...
Сделал первые пуски через лампу и ЛАТР - все нормально.
Вместо нержавейки применил заводской шунт на 200А.
Попробовал поварить тройкой - поджиг начинается с 140 попугаев на управе, выставил максимум (200) и отработал один электрод, 2мм не прожигает и толком не проваривает, поджиг уверенный, дуга устойчивая.
Замерил температуру пальцометром - все элементы холодные, немного теплый трансформатор и снабберные резисторы транзисторов.
На холостую выдает 64в по мультиметру.
Выставил на управе 20а, замерил мультиметром - 17,6а постоянки.
Изменено пользователем svenrg
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
