Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 час назад, Serega30 сказал:
полагаю в этом и есть проблемма ?
Проблема теперь с поиском амперметра и балласта. Балласт скорее всего будет на выходных.
Осциллограф тоже скорее всего возьму на выходных.
Разводка печаток под две платы.
Начал на балласте с помощью подстрочника искать нужное R1 - с разницей в несколько секунд бахнули ключи.
Оба ключа и пара 15eth06fp сидели на общем радиаторе через слюду и дистанционные втулки под винтики.
При прозвонке - оба 15eth06fp закорочены на радиатор.
Буду пилить радиатор на пополам и менять ключи.
Может, я и ошибаюсь! Но думаю, что крутить подстроечник, даже многооборотный, при включенном аппарате, не стоит!  Скорее всего, на доли секунды, была разорвана цепь обратной связи , с предсказуемым результатом ! Кстати, если Вы читали внимательно тему, кто-то уже на этом погорел, забыв при первом запуске подключить обратную связь. Мой комментарий справедлив , только если вы применили подстроечник вместо постоянного резистора, а не в паре с ним!
 подстроечник включается паралельно с постоянным резистором ( в моем случае 1к8), а затем уже подключается последовательно с 510 Ом. Поэтому цепь не разрывается и на доли секунды.Общее сопротивление этой цепочки я изначально выставляю 560-600 Ом., а затем уже выстраиваю ток начиная естественно с миниального
Парни гляньте осцилки, что не так на "Дешевом"? Уже меняю третью пару ключей. Аппарат полгода поработал без нареканий на gp4063d. Стрельнул при включении. Поставил irg4pc50ud. Все тесты на столе прошел нормально. При первом касании элетрода - Бах.
Сейчас впаял fgh40n60sfd, явный перемаркер с емкостью затвора 2600пф. Осцилки сняты при 200в питании через трансформатор.
19 минут назад, elektrolabb сказал:
Почему решили что перемаркер?Размагничивания транса не видно на оцилке С-Е и это при питании 200в, какой у вас тр-тор и какие моточные?И прежде чем тыкать электродом, после ремонта нужна проверка на баласте, чтобы не палить ключи он должен быть 1 Ом.
Изменено пользователем oleg1ma
Фотки не попутал. В качестве баласта использую сначала пару утюгов, потом  1,5 лента нержавейки. трансформатор 33/11 на 65 бублике с пропилом. Померял толщину транзюков 4,5 мм, емкость у десятка транзисторов от 1600 до 2800 пф.
Изменено пользователем elektrolabb
Микрометр в помощь, толщина слюды не меньше 0.05мм, перед установкой вымыть все расстворителем и обязательно промазать все термопастой, чего у вас не наблюдаю.
Как по мне, эта ситуация - еще один довод в пользу компоновки с первой страницы!  Там все просто и надежно , хотя и не очень " вылизано". Радиаторы отдельные, каждую из трех плат можно удобно , при нужде , ремонтировать , обслуживать и т.д. При " минимизации" , и не дай Бог, не слишком удачной , в первую очередь ,страдает  ремонтопригодность и надежность. Откровенно не люблю одноплатники!  Хотя , при надлежащем качестве исполнения, все прекрасно работает. Конечно, все хотят побыстрее собрать работающий аппарат, но отсутствие термопасты - это Вы , батенька, явно очень-очень спешили !
Еще немного информации из моего небогатого опыта:  перед установкой транзистора через слюду на радиатор,  в добавок к тому, что написал уважаемый Олег,  слегка обрабатываю место установки " вулканитом", дабы выявить микронеровности , которые могут продавить слюду и привести к возможному пробою.Кто не в курсе,  вулканитом я называю абразивную резину , подобие "бархатной" наждачки. Очень мелкий абразив , поверхность практически полируется , что при слюде в 0,05 мм. немаловажно. Может, кому-то пригодится !
Если применять мной рекомендуемый радиатор для охлаждения от компа обрабатывать поверхнсть  не нужно. А вот если применять профиль, то да нужно править немного.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=26073&view=findpost&p=479334
Добавлю-если применять слюду, то желательно шлифануть и подложки транзисторов и диодов. Как никак-все с рынка, и имеют царапины, а диоды еще и заусенцы от штамповки. Легко могут продавить слюду и вызвать КЗ
Резина номакон менее требовательна к таким вещам
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Привет всем.Перед тем,как запаивать ключи(которые уже прикручены к радиатору),я прокручиваю мегером на 500 Вольт между транзюком и корпусом.
Вот-вот ! С миру по нитке - голому рубаха ! И чем больше народу поделится своим опытом , тем легче чайнику , да и не только , вникнуть в суть и нюансы  вопроса. Еще бы отсеять тех , кто сидит на своем знании , как собака на сене ! К сожалению , таких хватает ! Прошу в провокаторы не записывать !
Прошу прощения у аксакалов, т.к. лезу поперед батьки в пекло , но я бы , по своей неопытности , еще сбросил частоту , килогерц так до 38 -39 ,  думаю, что полочка размагничивания все еще маловата . Поправьте , если неправ , опыта у меня тоже катастрофически не хватает !
Мне кажется что 1-2 кГц на такой частоте, большой погоды не сделают. Погонял инвертор на 40 кГц , на ХХ - снаберные резюки градусов 30-40 без обдува(были гр.60).
Такой вопрос еще к аксакалам: можно ли складывать слюду в четыре слоя?  Проверил мегаометром - 500вольт держит 4 слоя.
Толщину слюды нечем померять. Нет микрометра. Покупалась в радиолавке. В один слой пробивает на 220в сразу. Два слоя 220в держат, но мегаометр пробивает с полоборота. Четыре слоя вроде как держат мегаометр, но как ключи остывать будут? Инвертор на 140а.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
