oleg1ma Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 нормально, двигайся дальше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег.г Опубликовано 8 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2020 Олег Спасибо Огромное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art1984 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 (изменено) Доброго времени суток, отдали мне убитый сварочный инвертор 200 ММА, решил сделать его донором. Силовой трансформатор ТОР размер 69,5 х 36,5 х 24,5 по компаунду (толщина слоя примерно 2мм). Из чего сделан не знаю, пилился хорошо, пыль блестящая, как алюминиевая пудра. Размеры без компаунда примерно 65,5 х 39,5 х 20,5 мм. Какой прогой считать обмотки для косого моста (или прямохода) ??? В хозмаге нашел ближайший провод для первички 2,5мм2 многожильный. Можно ли им мотать первичку или принципиально только одножильный провод нужен??? Кстати родной трансформатор был намотан алюминием Изменено 9 октября, 2020 пользователем Art1984 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Нанобаранка. Намотан полосой из нанокристаллического аморфного железа. В китайских двухтактах стоят. Посчитать косого та ещё задачка будет. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art1984 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Намотал 27 витков проводом 2,5 мм2 прямо в родной оболочке ....Индуктивность ....конечно.....Теперь вопрос, как быть??? Сматывать витки до 1,5 - 2 mH ??? Увеличивать зазор??? Или менять сечение провода??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 применить рекомендуемый сердечник 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art1984 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Это самое простое. Этот же сердечник работал в мостовой схеме изначально...на первичке было 20 витков..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 вот и сделайте все просто 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art1984 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Хорошо, с этим бубликом все понятно, а сможет он работать в выхлопном дросселе??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 На трансформаторе платы управления все вторички через изоляцию делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art1984 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Доброго времени суток, кто чем в плате делает прямоугольные отверстия под шунт??? Рядом просверлить несколько отверстий в линию не получается, сверло уводит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Сверлом на небольшом расстоянии сверлим отверстия. Затем берем и сверлом убираем оставшиеся перегородки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) Если не затруднит, подскажите выходные напряжения вторичек Тр 2. Без микросхем. На одной обмотке 22в, на другой почти 27в. Изменено 14 октября, 2020 пользователем RadioRamzes1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Обмотки хоть чем нагружены? 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Нагружены платой управления и драйверами без микрух)). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Маловато будет! Ещё чем грузануть и настраивать. Тогда и будет видно где засада. Чаще всего трансформатор не в порядке. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Я вторички которые по 37 витков мотал через изоляцию, видимо это внесло свою лепту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) Все обмотки изолируются между собой. Как вы мотали свой трансформатор, 52 минуты назад, RadioRamzes1 сказал: Я вторички которые по 37 витков мотал через изоляцию, Это с какой схемы? С первого поста вторички по 17 витков Схема для TNI267.spl7 Изменено 14 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Феррит Ш5х5. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 И? Первичка, вторички? 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Схема предложенная Вами не из первого поста, там другая. 2 вторички по 37вит. 3-я 18. Первичка 150. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Так какая схема? Раньше вы спрашивали про схему с первого поста 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) Вот. моя схема.spl7 Изменено 14 октября, 2020 пользователем RadioRamzes1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 14 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) А, да. Так и и есть. Мотаете первичку, потом обмотку 12В, потом обмотки драйверов. Все через изоляцию обмоток. Первичку три слоя изоляции, остальные по одному. Нагружать нужно все обмотки. Из-за слабого взаимодействия верхняя обмотка будет давать меньшее напряжение, увеличить на виток намотку. Смотреть напряжения осликом на выходе драйверов-отрицательное плечо может быть меньше (лишь бы было), положительное не меньше 18В Изменено 14 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
