олег.г Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Всем Здравствуйте.Поделитесь пож опытом кто чем паяет SMD ,сейчас столько флюсов не знаешь что брать,и что лучше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 я подкрашенымм вазелинчиком паял ТТ называется флюс-гель 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 9 часов назад, RadioRamzes1 сказал: Каким образом можно увеличить скол размагничивания? 9 часов назад, RadioRamzes1 сказал: Читать умею уже давно Читайте. Про это написано много. И в этой ветке и в соседней по простому сварочнику. А коротко-силовой трансформатор. Подгонять витки, зазор, частоту управы, заполнение. Смотреть на рабочем напряжении. Предварительно правильно настроив ослика и щупы 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Я так понял нужно уменьшить кол-во витков первички? Не подскажите какой прогой расчитать витки с учетом изоляции? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 5 часов назад, RadioRamzes1 сказал: Не подскажите какой прогой расчитать витки с учетом изоляции? 5 часов назад, RadioRamzes1 сказал: Я так понял нужно уменьшить кол-во витков первички? Увеличивать Почитайте литературу pupkin.pdf Косой_настройка.pdf 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 27.10.2020 в 16:51, astronavt сказал: Oleg1ma подскажите пожалуйста. Есть кольцо эпкос N87 50*30*20.хочу на нем СТ для малыша намотать. Если частоту поднять до 60 кГц, сколько витков надо? 36/12 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) Не подскажите аналог кольца для намотки силы из серии сердечников "К"? Попытки намотать на Ш образнике результата не дали, обмотки даже с самодельной изоляцией из термоусадки, изоленты и укладки молотком. Честно признаться так и не понял, расчет велся для намотки на голом сердечнике, или с каркасом. Изменено 28 октября, 2020 пользователем RadioRamzes1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) Расчет прост. Считается сердечник . Исходя из площади сердечника считаются витки для заданной частоты и индуктивность из заданного тока насыщения, подбирается зазором. Далее делаем каркас и смотрим, сколько витков влезет. Ищем в сети данные, например, на Е65 Епкос https://www.ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef_ee_cores/pdfs/e_65_32_27.pdf Центральный керн 20х28мм, окно 12х44мм , делаем каркас из текстолита 1.2мм. Окно получается 11х41мм В 41мм можно вместить 18 витков провода 2,12мм . И сделать 4 слоя-18 витков первички в 1 провод, 6 витков вторички в три провода, опять слой первички, опять слой вторички. С межслойной изоляцией ессно и желательно пропиткой эпоксидкой. В конце первички соединяем последовательно, соблюдая фазировку начало-конец, вторички так же. Имеем в итоге первичку в 36 витков сечением 3,52кв.мм, и вторичку в 12 витков сечением 10 кв.мм. Если же запаралелить-то сечение обмоток вырастет вдвое Далее по программам считаем частоту, или выбираем частоту и считаем витки. Если частота 23кГц вас не устраивает-смотрите витки для вашей частоты. Тогда витки будут уменьшаться и полуобмотки легче мотать А можно и так мотать Намотка тр-ра ETD59.djvu Програмка для построения развертки каркаса. carcass_919_369.zip Изменено 28 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 А по колечкам не подскажете?) У нас за адекватную цену только "Кашки" найти можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 21 минуту назад, RadioRamzes1 сказал: Не подскажите аналог кольца для намотки силы из серии сердечников "К"? Попытки намотать на Ш образнике результата не дали, обмотки даже с самодельной изоляцией из термоусадки, изоленты и укладки молотком. Честно признаться так и не понял, расчет велся для намотки на голом сердечнике, или с каркасом. Я просто в шоке.ВЫ никогда не сделаете сварочник с таким подходом.Неужели все что вам писали, вам похер.КТ117 кинул вам два мануала,которые обьясняют работу и построение сварочника.Я 5-6 назад тоже искал советы и КТ117,oleg1ma и многие другие помогали.Это было на электриках.Если небудете вникать вам никто непоможет. Только что, RadioRamzes1 сказал: А по колечкам не подскажете?) У нас за адекватную цену только "Кашки" найти можно. Да даже на совковом ПК сделать можно.И еще раз доказывает что нихера ВЫ форум нечитали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 29 минут назад, RadioRamzes1 сказал: Не подскажите аналог кольца для намотки силы из серии сердечников "К"? 1 минуту назад, RadioRamzes1 сказал: А по колечкам не подскажете?) У нас за адекватную цену только "Кашки" найти можно. А какие размеры, проницаемость, марка феррита? Можно собрать несколько колец для нужного сечения, марка феррита М2000 М2500 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 серий, я вникаю по самые апельсины, строю силовую схему впервые, до этого строил сам только металлоискатели разных конструкций от Пирата до Терминатора 3, последний работает как часы уже более года с почти ежедневной эксплуатацией. А работал я с силовыми схемами только при ремонте беговых дорожек. Интересует другой момент, насколько сильно нужно изменить данные сердечника транса, дабы заниматься его пересчетом, да и работавшим с такими девайсами людям проще подсказать что-то по замене деталей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Дайте данные вашего сердечника , с материалом феррита -пересчитаем для вашей частоты. Только что, RadioRamzes1 сказал: Интересует другой момент, насколько сильно нужно изменить данные сердечника транса, дабы заниматься его пересчетом Вопрос канечно интересный! Я только не понял-что менять, а что пересчитать 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) @KT117 проницаемость меняем, витки пересчитываем. М2000 как одиночку использовать? Сердечник куплю наверно на выходных, ориентируясь на Ваши советы. Изменено 28 октября, 2020 пользователем RadioRamzes1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) Увы- в ферритах проницаемость мы не можем изменить. Она задается при изготовлении на заводе. Смотрите про марки феррита. М2000-это то же марка феррита, советского производства. Как выше писалось-максимальный размах индукции у него меньше, чем у Епкоса №87 или №27. В связи с чем при одинаковых к-вах витков на каркасе, Епкос будет работать, например при частоте 44кГц, а М2000 при частоте 66кГц. Разницу уловили? Изменено 28 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 кольца для сварочника https://www.chipdip.by/catalog-show/ferrites?p.0=Epcos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 И прям все представленные подходят?)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) Нет, конечно. Берите R63х38х25 https://www.chipdip.by/product/b64290-l699-x87 И алмазный диск для дремеля ТУТ Изменено 28 октября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Благодарю! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 луга абразив во винструменьти 125*0,8 30р 1 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Столкнулся с делемой: проволоки нужного для транса по схеме из первого поста нет, зато есть проволока 1,6мм в диаметре, как лучше поступить, сложив ее в двое намотать на 1-3 витка меньше, или не складывая намотать на 1-2 витка больше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серий Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) 58 минут назад, RadioRamzes1 сказал: Столкнулся с делемой: проволоки нужного для транса по схеме из первого поста нет, зато есть проволока 1,6мм в диаметре, как лучше поступить, сложив ее в двое намотать на 1-3 витка меньше, или не складывая намотать на 1-2 витка больше? Все зависит от ваших хотелок.Больший выхлоп ,толще дротик.Ну и наоборот.Также от времени использования сделаным агрегатом.Приварить два гвоздя или день фигачить.Типа так.Для бытовых нужд и 1,6 хватит. Изменено 29 октября, 2020 пользователем серий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Понял, не подскажите, нельзя ли в Экселе от eRika можно производить расчет витков исходя из сечения провода? Как мне показалось самый удобный и информативный расчетник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 как это исходя из сечения? количество витков от сечения не зависит... 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tranzistor3102 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 8 часов назад, RadioRamzes1 сказал: Понял, не подскажите, нельзя ли в Экселе от eRika можно производить расчет витков исходя из сечения провода? Как мне показалось самый удобный и информативный расчетник. зачем что-то все рассчитывать и придумывать?все рассчитали давным давно осталось только намотать, собрать, проверить , варить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
