Syuubav Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) ....После замены сгоревшего тэна, вода так же не греется. Проверил, напряжение не приходит. Сгоревший тэн был лопнутый...., такое впечатление, что коротнуло...., куда копать? ..... Машинка Bosch wfl 1200, ~4 года. Изменено 21 марта, 2013 пользователем igor1302 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colin7795 Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) в верху должны быть мозги её и на плате поищи симистор начни с него вот схема может нужна будет http://monitor.espec.ws/files/wfl1200by_2f01_asp_en_130.rar Изменено 21 марта, 2013 пользователем colin7795 0 Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски. Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Была такая же ситуёвина, только в Самсунге. Накрылся не только симистор, на и оптронная сборка (14 или 16 ног DIP), управляющая всеми симисторными ключами. Причём у симистора порвало корпус, у сборки вынесло кусочек корпуса, но контроллер (слава Богу) не зацепило. Не помню названия, но сборку эту ждал 2 недели, заказывал в Чипе-дипе... 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Спасибо, буду смотреть...., надеюсь, мозг не задет)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Чаще реле коммутирует,наверняка дороги погорели. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Очень давно на работе, как то начальник припер стиралку и начал мозги сушить,-типа не греет,а толком её не проверил как следует,в общем там должны быть блокировки от уровня воды,-датчик уровня воды проверь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilia040 Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 (изменено) в верху должны быть мозги её и на плате поищи симистор начни с него вот схема может нужна будет http://monitor.espec..._asp_en_130.rar Вот скажи нахрена бред нести,если ты сма в глаза не видел.На СМА тены включаются через реле!!!!!По делу если на БОШе вылетает тен то автоматом выгорает дорожка на модуле,это у них болезнь,восстанови дорожку и будет тебе счастье Изменено 21 марта, 2013 пользователем ilia040 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 .На СМА тены включаются через реле!!!!! Точно! Вспомнил, в моём случае выгорал симисторный канал включения замка дверцы. У неё "таблетку" коротнуло. А ТЭН везде включается реле. 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilia040 Опубликовано 21 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 .На СМА тены включаются через реле!!!!! Точно! Вспомнил, в моём случае выгорал симисторный канал включения замка дверцы. У неё "таблетку" коротнуло. А ТЭН везде включается реле. Это распостранненая болезнь,особенно если очень влажно в помещении,это хорошо если перед симистором стоит развязка проц еще выживает,а некоторых СМА управление симистором идет прямо на проц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Спасибо, приеду с работы, займусь ремонтом, отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 ....Вытащил мозги, нашёл отпаявшийся контакт на релюшке и подкопчёные диоды. Контакт пропаял, диоды звонятся в одну сторону. Собрал, всё равно напруга не идёт.... ....., релюшку менять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) Найдите datasheet на реле, возмите батарейку и проверьте как оно работает. Может контакты в реле не контачат. Изменено 23 марта, 2013 пользователем pliss 0 Пионер - всем ребятам пример. There should be information on the web about this, but it may take some digging. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 ....Подскажите по даташиту, как я понял, при подаче 12В на ноги 5 и 2, ноги 3 и 4 должны замыкаться? http://pdf.pfind.ru/J/JS1-12V-F.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien8989 Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 При подаче 12В на 5 и 2 ноги замыкаются 1-3 ( NO - normal open), и розмыкаются 1-4 (NC - nolmal closed) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilia040 Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 А реле хоть клацает?сколько по времени ждали появления напряжения?У бошей тен может включиться через 20 минут на длинной стирке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alien8989 Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Да не только у бошей, LG тоже через время включают на определенных режимах. Я было грешным делом, чуть не полез в мозги после замены тэна, а оно просто надо было быструю стирку включить)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 ...Реле клацает, замыкает-размыкает, в общем работает)), ....ждал минут пять, включал на разных режимах.....сейчас попробую подождать подольше.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 ...Покурил 10 мин., наблюдая за тестером, режим сменился, и ура! напруга появилась , походу она сначала типа замачивает, даже на быстрой стирке...., сейчас соберу, и буду тест-драйв проводить.... . Мужики, большое спасибо! выручили))... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syuubav Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 ...Работает отлично!, стекло горячее! , ещё раз всем большое спасибо!)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р_К Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Всем привет! Вот большое человеческое спасибо за совет покопаться в мозгах. Машина BOSCH Maxx4 WFH 2060. Мне казалось, что уже с мозгами ничего не должно случиться. Ан нет.. и помещение сухое. И уход нормальный, а тоже отгорела эта нога релюхи. Разобрал, пропаял, все работает! А ведь это явилось причиной поочередного выхода из строя щеток, помпы, амортов и подшипника.. Машина начинает стирать бесконечно долго, все изнашивается.. Тен, видимо, то включался, то выключался.. Вода плохо греется, засоряются трубы и т.д. Короче - все пролечено. Всем спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юлия67 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Ребята, SOS!!!! Как в БОШе проверить идëт ли питание на тен???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 Встать вольтметром на выводы ТЭНа? Измерить ток клещами? Не? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 1 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 @Юлия67 , не морочьте себе и людям голову, зовите мастера. Неделю назад я чинил свою занусю - таки починил. Но у меня таких вопросов не возникло, ибо всё просто: нашёл в сети руководство по сервисному обслуживанию семейства машин, подразобрал машинку, нашёл термостат, прессостат, блок управления, нарисовал относящуюся к нагреву воды часть электрической схемы, прозвонил и проверил всё задействованное, кое-что поправил - заработало. Попутно ободрал пару раз руку об острые края железных деталюх - в потрохах машинки тесно, хоть она и не маленькая. Осилите такой несложный подвиг? Лучше зовите мастера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Марценюк Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля День добрый.Тэн исправен но есть утечка он сразу включается подаёт 40 вольт даже без воды сразу включается его работа при этом до этого он просто ушел в обрыв и машинка работала без ошибок и мы просто отключили Тэн и ошибку тоже не выдает . мастер причину выявить не смогли так как все залито эбоксидкой или чем не понятным как понимаю они протестировали сигналы если вообще что то делали . думаю реле но мало понимаю...чего делать... ( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyStudent Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля 59 минут назад, Виктор Марценюк сказал: чего делать Ничего, если 59 минут назад, Виктор Марценюк сказал: все залито эбоксидкой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
