Может и комната, может ящик (внутри него гул). Попробуй в ящик ваты пор стенкам положить. Ещё может усилитель гадить. Другой усил есть?
в ящике вата есть, усь один только, да и врятли он гудит, вот фильтр НЧ который срезает до 150Гц, вот он может:( схема старенькая(мне не известная) на 2х ОУ, попробую линейно подключится, может получше будет
На музыке. Ставил Арию несколько песенок и ещё Nickelback. у них очень хорошо барабаны звучат, но на моей системе, как то протяжно, а бас гитара - как то противно, как будто резонирует
возможно и комната потягай саб по комнате. И еквалайзер в ноли поставь(если по нч что то регулировал).
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Оказалось что у меня дома ещё живые эти колонки, так что сумел посчитать их объем ~24-26л
Думаю собрать коробку из ДСП 20мм с усилительными ребрами 20х20мм и распоркой посередине, может ещё распорку на заднюю крышку опущу.
Кто что думает по такой затеи? второй вариант имитирует саб динамиком в пол на шипах. Кто может назвать все за и против этих вариантов?
Это я уже писал, что померить не могу, головка 25ГД 26б. Все что известно, у меня ни нормального генератора, ни нормального мультиметра, ни грузиков нет:(
Все что известно, у меня ни нормального генератора, ни нормального мультиметра, ни грузиков нет :(
Генератор скачивается с интернета, мультиметр покупается за 600 руб в ближайшей радиолавке или просится у друзей-знакомых. Грузики делаются из пластилина.
А так ты только время потеряешь и материалы переведёшь. Колонки, а тем более ФИ оформление просто так не сделаешь. Если уж совсем лень снимать параметры, засунь 35гдн в ЗЯ литров на 20-30.
И кстати, второй вариант не "имитирует саб динамиком в пол на шипах", а получается хитро настроенный БП4.
Изменено пользователем KoenCCXR
ФИ точно не собираюсь делать. Параметры может и удастся замерить, хотя бы резонансную и добротность. Плохо что у мну не работает програмка, я бы там пошатал эти параметры и понял на сколько они важны или не важны;)
Вот кста, мне не нравится как звучит 35ГДН в малом объеме. видел переделку С90, выглядило супер, а звук - никакой
Для ФИ важны, поверь. Значит добротность была очень высокая у дина, и наполнения не было. Сними хотя бы Fs и Qts. Может твой дин даже в ЗЯ не подойдёт. По паспорту у него добротность до 1.5 может доходить.
Да ты что? Видать разработчики S50 были полными лохами. И в ЗЯ не будет? В ЗЯ ход больше чем в ФИ. а ИНЧ вообще срезать сабсоником надо. И не грузить до хрипа.
И вообще, подходит динамик для ФИ или нет, от жёсткости подвеса и частоты резонанса не зависит.
На инфранизах любому динамику в любом оформлении рано или поздно придет пипец)) А вот на частоте настройки у ФИ амплитуда колебания подвижной системы динамика намного меньше, чем у ЗЯ... И по поводу предложенных вариантов - первый вариант простейший ЗЯ, а про второй - KoenCCXR уже отписался, что это....
Причем тут разработчики Ы90? там головка в корне другая, тяжелая и жесткая, да ещё и огромная по сравнению с 25ГД.
Где то читал что динамик подходит для ЗЯ если у него отношение резонансной к добротности < 50 или я не прав?
Читать не умеем? Где я говорил про S90? S50. Там на НЧ стоит 35гдн.
Конкретно по цифрам не помню, легче в бассбоксе посмотреть, чем прикидывать, но для 35гдн, для того чтобы он был более-менее пригоден в ФИ, Qts должен быть в районе 0.37. Там примерно так: если соотношение Fs/Qts <50 --- щит и другие открытые оформления, от 50 до 80 ЗЯ, от 80 и больше --- ФИ. Если больше 100-120, и высокий BL, то рупорные оформления.
Сделай первый вариант и всё.
люди скажите , а можно ли сделать из фи корпуса , например на 8л, корпус вида бандпасс 6го порядка с 16 литровым обьемом!? будет ли хватать дури у динамика качать с двух сторон по восемь литров воздуха, и есть вообще смысл такое тварить?
Делал что-то похожее только на 8 динамике, на форуме где-то есть фотки, не помню где, найду покажу!
251 пост. Хитрость такого оформления в том, что чем лучше "мотор" на динамике тем лучше, желательно добротность не выше 0.3, и чем она ниже тем выше отдача будет в итоге!
http://forum.cxem.ne...=42885&st=240��
Изменено пользователем radio-fan-zt
Про мотор я понимаю форс фактор он же Bl.
Я именно про маленький тапок, который 6,5 дюймов. и АЧХ и чертёж по ссылкам для этого маленького динамика.
На на страничке разработчик приводит динамики на которых тестировал, как думаете это оптимальные для такого размера в такую конструкцию рупора. Очень подкупает компактность.
http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=06&y=10&d=13&entry=entry100613-202658
