А куда саб? В машину или домой?
Для дома я бы сделал так:
45л объём ящика
ФИ 35Гц, диаметр трубы 10см, длина 34см
Для машины:
25л - ящик
ФИ: 30ГЦ диаметр трубы 10см, длина 97см
Трубу в авто варианте можно вывести салон.
45л объём ящика
Для машины:
25л - ящик
Саб в машину.
А зачем такой маленький обьем? он же вроде играть плохо будет
(Пассат - Универсал).
Хотелось бы бас помягче, поглубже, и по приятнее.... но давление тоже охото rolleyes.gif
Изменено пользователем Dogg
АЧХ не будет ровная, она будет приблизительно ровная. Т.к. у каждого салона автомобиля свои резонансы. Даже если и будет АЧХ ровная, то бас не бует мягкий. Я бы сделал литров по 40-50 как минимум на каждый и в ФИ
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Закончил я все замеры 30ГД-2 и вот что вышло...
1дин: Fs-34, Qts-0.44, Vas-50
2дин: Fs-36, Qts-0.44, Vas-40
Мне кажется что Vas маловат... обычно же Vas около 80 :huh:
Вот теперь посоветуйте какой объем для ФИ надо делать?
По характеристикам что то среднее между ФИ и Фри Эйр!
Прямо просятся в БП-4!
изобар позволяет увеличить объем... хотя отдача нормальная возможна и в меньшем. и сдвинуть диапазон к 20Гц-ам...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
20 гц .... и к соседу слушать, самый бас у него будет,так низко мало оправдано да ещё на "хилых" головах!
Всем привет!!!
Сделал в BassBox модель двух корпусов под свою соньку: получилось куча графиков, :huh:
подскажите пожалуйста по каким что смотреть.
И график какой модели на рисунке получился лучше. Одна из моделей бандпасс, вторая фазоинвертор.
Изменено пользователем Neebock
Нужна помощь. в разработке сабвуфера на основе 75 ГДН 4 в машину(М2141 кузов хачбек) помогите плз а то у меня знаний по проэктировке собов мало.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-171788
Посмотри пост #41. Изначально саб установлен был в девятку. Потом перекочевал в Митсубиши-Либеро. Катушка фильтра была спрятана в корпус саба. Отверстиями саба (затыканиями) можно подобрать НЧ по душе. Был продан вместе с машиной.
Привет всем! Неделю не мог зарегстрироватся здесь!
Я любитель собираю сабы для себя и для друзей в основном на динах 75 гдн, собираю бандпассы по расчётам которые нахожу в интернете, но в магазинах нашего города попадаются довольно качественные и недорогие китайские дины, в прогах винсд или и блаубокс я вроде как разобрался, но вот параметров то на китайцев нет, подскажите как собрать этот генератор чтобы добротность и всю прочую лабудень проверять!
Заранее очень благодарен!!!
Померять параметры тилля/смолла ты сможешь с помощью программы JBLSS, а генератор можно компутерный использовать. И то и другое найдёшь здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42865
Как использовать компьютерный там же написано на 10-20 это ватт или вольт? Нифига не пойму. Объясните тупому откуда эти параметры вычислять?
Компьютер с помощью программы и звуковой карты генерирует нужную частоту, далее вы должны подать этот сигнал на усилитель, и уже с него на резистор/динамик. должно быть 10-20 вольт. там указано где мерить. Кстати ещё нужно обзавестись милливольтмером!
:lol: Могу! Но не буду.
Резистор в магазине.
Генератор лежит в теме, которую я указал! 11-ый пост. Там даже подписано: Генератор звуковый частот!
программа JBLSS лежит в той же теме!
Можете назвать меня тупым)
В какой программе?
Где взять резистор? генератор? Вольтметр я найду сам)
во леньтяй! Да раскуроч какой нить телевизор, магнитофон, там резисторов навалом!
И пользуйся поиском, это тебе полезно будит! И побольше читай информации, будиш лучше понимать наш язык!
Любой форум-это "ЗЛО"! Но, там очень часто можна найти что нить полезное! Если не будиш читать, НИКОГДА ничему ненаучишся!
Пробуй сам что нибуть делать, а мы тебе подскажим, что, как, и для чего.
Не бойся эксперементировать, ЛИШНЕЕ ОТГОРИТ!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
