Параметры нужны Vas
Qts Fs.и не заявленные а реально измеренные
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
вот тебе как вариант,внутренний обьём 20-30 литров,динммики смотрят передом друг на друг,подключены последовательно,можно параллельно но тогда усилитель должен держать нагрузку 2ом :)
проверено-работае!
Изменено пользователем DTS
ЦЕНА ALPINE SWR-1022D 5882 руб
300гдн будет куда лучше за такие деньги.
Одиссей прям в точку, +1.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Поддержим отечественного производителя:)сам бы взял такой блин,да дениг нету,и соседи вешаются от сабика на 25гд26б
такой дин в диван монтировать во то то тема :buba: фильмы супер будут, ток усь к нему от соседей подключать :lol:
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
за неимением компа обратился с такой просьбой: имею 10" динамик с Fc-35гц, Qts-0,62, Qms-6,8, Qes-0,68, Vas-28л, Sd-340см, сенс-91db. Под него мне необходимо :
первое- рассчитать трубу ФИ под объем ящика 50 литров . можно с подъемом на 40 гц
второе- оптимально рассчитаный БП 6 порядка
2- manyakdb-вот смотри :D
тема :lol: мне нра ето твой?как ощющения?
х vist спикер шоп показал диам 8см длина22см ,за бп лутше не надо, делал бп4 померял дин вроде все расчитал правильно но звук не айс, лутше фи.,а тебе саб куда? домой или в машину?кстате Хмакс не указал ,а он в расчете фи не последние место занимает , я взял 6 мм
Изменено пользователем manyakdb
Помогите пожалуйста, подскажите ли получится хороший саб с alphard HW1200 8 Ом ...??? которое оформления подобрать???? какой именно объем???
характеристики:
Номинальная мощность RMS:80Вт.
Максимальная мощность RMS:160Вт.
Сопротивление: 8 Ом.
Диапазон частот: 40 - 5000Гц.
Чувствительность: 94дБ.
Диаметр динамика: 305мм.
Установочный диаметр: 281мм.
высота динамика: 127мм.
дифузор: бумага
корзина: сталь
магнит вес (гр.): 1131
звуковая катушка (диаметр): 1,5"/39мм.
X-max [mm] 4,7
Fs [Hz] 36
Re [Ohm] 7,3
Le (1kHz) [mH] 1,21
BL 8,5
Qts 1,20
Qms 5,55
Qes 1,52
Vas [L] 73
Mms [g] 54,9
Cms [mm/N] 0,24
сам пробовал рассчитывать, но определиться не смог ...
саб в авто 2108...
буду очень благодерен)
Это автомобильный динамик? Если да то он сделан для фриэир. Программа вобще выдаёт объём ЗЯ 2040л... Если так прикинуть то и получается средний объём автомобиля.
Это конечно можно, но весь багажник занимать жаль .... может подскажете какой вариант, чтобы короб по-меньше вышел ... чтобы его доставать можно было из машины, на случай грузоперевозки какой ....
динамик на шару получил .... открутили от музыкального аппарата (такого как в барах ставят: снизу саб в коробе, посередине панель управления, сверху вч головки) Так выйдет из динамика толк ?????
толк выйдет но скорее всего там откуда сняли.что то сносное получается в 50 литрах зя
JBL shop выдал ЗЯ 130л???? как на счет такого???? (характеристики заявленные производителем ....)
примерно прикидывал, то влезает .... вытаскивать надо будет минимум вдвоем, и место в багажнике на рюкзак остается)))
ну и зачем тебе такой ,лутше продай и купи авто им места меньше надо.
насколько хорошо или плохо может звучать дин в таком ЗЯ??? можно ли в тот же объем врезать трубу и сделать ФИ???? если да, на любую частоту ее подбирать????
я бы продал, только некому ... да и хочется самому попробовать что-то сделать ...
делай 50 литров,если не понравится продаш дин а ящик оставиш основная масса авто сабов прекрасно ужывуися в таком ящике , да и75 гдн тож.
вроде ни чего, доложно норм быть, ток 73 литра ет не мало, места мало останется.
ясно .... огромное спасибо) очень помогли )))))
и все же: с такой добротностью (1,2), кроме ЗЯ ничего путного не светит????
так, чтобы я уже окончательно успокоился ...)))
да успокойся можеш померять его ради самоуспокоения, может там все еще хуже а мож и лутше , да и опы кой какой появится.
Я здесь http://www.avtozvuk.com/articles/salonav/bassbasics2.htm прочитал, что ... "любители рэпа оттянутся по полной программе, если из система будет обладать добротностью, равной единице или даже выше. Значение 1,2 надо, пожалуй, признать предельным для любого жанра, претендующего на музыкальности ... "
у самого дина Qts 1,20 !!!!
а исходя из таблицы приведенной там же, даже при установке в эквивалентный объем, добротность АС возрастет в 1,4 раза, то есть 1,2 * 1,4 = 1,68???? уже не принимая во внимание то, что в меньшем объеме, возрастет еще больше!! что на это скажете???
из за высокой добротности появляется горб в ачх на частоте резонанса ,и чем выше добротность и меньше обьем тем выше горб посмотри в симуляторе,
ну я это видел .... т.е. получается усиления звучания в районе этого "холма "???? правильно ли я понимаю??? значит желательно чтобы он был как можно меньшим???? или я уже совсем запутался ....
иначе получится гуделка???
