с автомобильным хлопот много, там блок питания переделывать надо чтоб от сети запитать ,а что тебе с-90 мало?
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Ну если S-90 мало, то тут надо 400 или 600ГДН отсюда http://noema.ru/catalog/57
А усилитель с интерлавки закажи, хотя тот же ланзар - проще простого самому собрать.
C-90 конечно хорошо, но саб это очень приятное дополнение к ним :) на счет автомобильного усилка, говорят к нему подойдет компьютерный БП.
Всем привет!
Есть пара 2х компонентных АС 10"+1" (Axon CAX55 : HW 260C + HT 25C). 150Вт ном. катушка у 10" - 2". Хочу собрать из них универсальную систему в авто: вся полоса / саб, за счет переключения кроссовера на УМ.
Только вот не знаю какой тип корпуса для них нужен, чтобы добиться максимального эффекта на НЧ, т.к. перед этим динамики стояли в полке, но звучали оч. достойно.
Авто скорее всего бус, грузопассажирский., или опель вектра новая, хэтч. т.е. авто будет не маленькое.
Вот параметы:
Fs = 40, Hz
Qms = 4,183
Vas = 51,98 liters
Cms = 0,283 mm/N
Mms = 55,96 g
Rms = 3,362 kg/s
P-Dia = 214, mm
Sd = 359,7 sq.cm
Qes = 0,874
Re = 3,3 ohms
Z = 3,96 ohms
BL = 7,286 N/A
Qts = 0,723
no = 0,367 %
1-W SPL = 87,79 dB
2.83-V SPL = 91,64 dB
Я планирую для них корпус ЗЯ в 110 л с заполнением синтипоном + запитка каждого от канала 75Вт ном., т.к. дины старенькие и оч. мягкие.
Что скажете?
ПС: в архиве файл BasBoxPro со всеми параметрами =)
HW260C.rar
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
есть такой динамик, подскажите что с ним делать?
Alpine выпустил 3-е поколение так любимых инсталляторами и любителями качественного автозвука сабвуферов Type-R. Эти сабвуферы соревновательного класса имеют огромные возможности, позволяющие поднять вашу систему на новую высоту. Благодаря внедрению целого ряда новых технологий новые Type-R шагнули далеко вперед по сравнению со своими предшественниками, в частности их мощность возросла более, чем на 40 процентов.
Особенности :
* Конструкция HAMR от Alpine
* еркально-симметричные центрирующие шайбы с прогрессирующим шагом из материала Nomex
* Высокоамплитудный подвес сложной формы - большой ход без потери площади диффузора, высокая линейность
* Подвес из материала Santoprene
* Целлюлозно-кевларовый диффузор
* Литая алюминиевая корзина
* Термостойкая четырехслойная звуковая катушка
* Закрытые подпружиненные клеммы Легкая и аккуратная установка благодаря подпружиненным клеммам и накладке, закрывающей крепежные винты Ряд элементов дизайна и конструкции от сабвуферов Type-X, предлагаемые по более низкой цене
* Многокаскадная система вентиляции и терморегулирования HAMR - высокая мощность и долговечность сабвуфера
* Для сабвуферов Type-R можно использовать защитные решетки KTE-10WG
Характеристики Alpine SWR-1022D
Пиковая мощность 1500 Вт
Долговременная мощность RMS 500 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 24 Гц - 600 Гц
Сопротивление звуковой катушки 2 Ом + 2 Ом
Чувствительность 83 дБ
Монтажная глубина 172 мм
Диаметр монтажного отверстия 231 мм
Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 1,6 л
Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 1,4 л
Рекомендуемые типы акустического оформления закрытый ящик, фазоинвертер, бандпасс
Диапазон объемов закрытого ящика 14,2 л - 22,6 л
Оптимальные размеры закрытого ящика
Внешние размеры корпуса 29 х 29 х 32 см
Полный внутренний объем 18,4 л
Внутренний объем нетто 17 л
F3, Qts 49Гц, 0,65
Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 17 - 35,4 л
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Внешние размеры корпуса 32 х 37 х 44 см
Полный внутренний объем 36,8 л
Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 71 кв.см; 28 см/2,5 см
Длина фазоинверторного порта 56 см
Объем фазоинверторного порта 6,7 л
Внутренний объем нетто 28,3 л
F3, подъем АЧХ, Fb 30 Гц; 2,8 дБ; 35 Гц
Параметры Тиля-Смолла
Активное сопротивление обмотки (Re) 1,85 Ом + 1,85 Ом
Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 2,48мГн / 1,06мГн
Частота собственного резонанса диффузора 31 Гц
Эквивалентный объем 20 л
Механическая добротность (Qms) 8,67
Электрическая добротность (Qes) 0,53
Полная добротность (Qts) 0,50
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 18,1 мм
Линейное перемещение, одностороннее Xmag 19,6 мм
Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 60 мм
Высота зазора (Hag) 10мм
Высота катушки (Hvc) 46,1мм
Площадь диффузора (Sd) 332кв.см
Диаметр звуковой катушки 50 мм
Вес магнита 85 oz
Подскажите какие плюсы, какие минусы когда динамик смотрит в пол, в ЗЯ и в ФИ (фаз сверху)????????
Или ткните плизз ссылочку на статейку :rolleyes:
Заранее благодарен!
Изменено пользователем ~SkillS~
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад!
Мягкие? Это с Cms = 0.28? :) По крайней мере, подвесы дубовые. Но это даже на пользу, поскольку Qts чисто Баттервортовская, и можно использовать ЗЯ. Единственное, я бы объем бокса выбрал меньше, иначе Xmax может быть превышен даже при незначительной подводимой мощности.
Подвес вспененная резина (ну или тип того), а мягкий это с "зрительной" стороны, ну или точнее очень разработанный подвес и гофр ЦШ, который больше по диаметру чем магнит.
Xмах +-10мм. - примерное значение. И все же уменьшить объем? до которого значения? 80л?
Имхо,будет хуже чем если на морду сделать,вперед или вбок.почему?Хз,видел такое решение в колонках ввк,когда саб работал в пол,да в мм акустике для компа,видимо этот конструктивный ход усиливает давление на определенной частоте,в том случае,наверняка на частоте настройки фи,чтоб в мозг давало хорошо...
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Меня заинтересовал этот конструктивный подход из-за того, что у меня в комнате только 2 точки где нормально низкие частоты отигривает, в углу, который резонирует ~ на 45Гц и под столом, более музыкально, но тоже с небольшими резонансами ;)
Фаз будет сбоку! А вот с динамиком..........хз
А статейки нету какой-то? Ведь многие Hi-Fi сабы делают динамиком вниз.
Вот наподобии планировалось сделать
Фото комнаты
В шкаф его засунуть что ли?
Не,в шкаф не надо.резонансов добавится еще больше чем под столом.у меня в данный момент сабик стоит в углу,мордой к стене.с третьей стороны закрыт диваном.
Резонировать пока нечему,шкафов пока никаких нет.вот приспичит жену стенку купить мебельную и плакало мое меломанство,ни колонки ни сабик поставить уже будет негде...
врут и не стесняются:) такой дуэт может проработать совсем немного:)
на кол таких говорунов!!! так ведь можно и испортить что то из оборудования.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
F3, Qts 49Гц, 0,65
Вес магнита 85 oz
помогите пожалуйста разобратся с фазиком.
Удивить братков...5 см линейного смещения диффузора.Жесть...чувствительность 83дб-при танце с бубном вокруг'ящика'с динамиком может и будет эффект.размеры щелевого порта указаны.трудно пересчитать в трубу?учиться в школе надо было а не вату катать...только при таком ходе диффузора дуть будет как из сопла реактивного самолета!и качать надо будет этот агрегат усилком реальной мощностью не меньше 300 ватт чтобы что-то услышать.щас еще гляну цену на агрегат...возможно продолжу.
ЦЕНА ALPINE SWR-1022D 5882 руб
300гдн будет куда лучше за такие деньги.
noema.ru/catalog/57/159
по моему за подобные деньги из авто акустики можно и лучше найти агрегат. услышав цель затеи, буду далее продолжать.
сюда же - усиление и источник сигнала какой? :rolleyes:
Уолтер БЭДЖОТ
Здравствуйте! Помогите мне с динамиком supra sgd-10 :unsure:
Немогу понять какой объём ящика мне нужен :unsure:
Хоть примерно скажите :unsure: ниче немогу найти...
Меряйте т-с-параметры батенька.без них никуда.танцы с бубном не помогут
Изменено пользователем Odissey010
я хочу собрать ящик для НЧ...из этого
параметры, которые нашел на сайте не помогут рассчиать параметры коробки чтобы собрать колонку:
Тип купол
Типоразмер ( см ) овальный 15x23
Количество полос 3
Чувствительность ( дБ ) 92
Минимальная воспроизводимая частота ( Гц ) 30
Максимальная воспроизводимая частота ( Гц ) 25000
НЧ-динамик Размеры 150х230 мм
Магнит неодимовый
Материал диффузора PEI
Вес магнита ( г ) 567
Широкополосный динамик Установочная глубина ( мм ) 81
Размеры ( мм ) 25
каких размеров ящик сколотить? есть финская ванера толщина 1см...вроде тонковато, но можно усилить ее рейками, чтобы не резонировала сильно...
Изменено пользователем Universal12
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Тут мне говорили что динамики от "МАГнета" не отличаются качеством, что тогда говорить об этом.
Как мне кажется, и наверно правильно кажется, лучше за те-же деньги купить 2шт 75ГДН и ещё останутся деньги на половину ящика!;)
Кстати, какая заявленная мощность у данного динамика? Уверен что 75ГДН одна штука будет раза в 4 мощнее...
Изменено пользователем Makaveli1993
заявленная КИТАЙСКАЯ 200Вт :lol2:..
ну по толщине провода катушки могу сказать 10-15Вт, хотя с УМ давал и 20ВТ вроде не издает каких то призвуков и т.д. ход подвески большой 2-2.5см...,скорее всего макс 30ВТ и то недолговременно...вобщем номиналка 15Вт это 100%
:) я ее не покупал для саба и не собираюсь покупать, они просто достались вместе с тачкой, из тачки выдрал и поставил 8Вт-ки, магнитола всего 4Вт качает...
вобщем смысл в том, что есть 2 таких дина и хотелось бы собрать НЧ ящик какой-нить...
люди, если я скину ссылку с параметрами гинамика, ктонибудь может посчитать какая мне нужна каробка и где разместить фи, а то както у меня неполучается
