так надо ж ещё один график, с грузом, либо с известным объемом!
Читай внимательно первое сообщение этого форума!
Изменено пользователем sima8520
это что получается необходимо дин герметично в этот корпус вмонтировать и проводить замер?
почему в проге для ввода объёма окно затемнено?
Изменено пользователем kusnetzov.k
да. Корпус должен быть закрытым. Даже не, он должен быть герметичным! Короче проще с грузиком померять.
Но дин задубевший. Надо подвес менять. Лучше на такой: http://www.podves.narod.ru/
Корпус герметичный. это от саба короб. грузиков нет, так бы с радостью. по ссылке фото не отображаются.
И что с того, что фото не отображаются? Да и вообще-то отображаются. У меня во всяком случае. Подвес всё равно надо менять. Вряд-ли простая протирка ацетоном поможет.
Ты научись хотя-бы параметры снимать и в бассбоксе работать. А подвесы Пётр и так в ручную делает. И способов в инете описано много.
ну я ж и хочу узнать как и что нужно для этого, малоли повезет в этот раз))) если у меня нет вольтметра это еще не значит что у меня вообще ничего нет!
Прессформа (несколько, для каждой модели подвеса своя), печь (что-то, чтобы нагреть прессформу до определённой температуры), набор пропиток (для разной жёсткости разные пропитки). Это как минимум.
Повезло?
Изменено пользователем KoenCCXR
не загружайте Vadzena каждый должен заниматься своим делом. если надо заменить подвес для одного дина-проще и дешевле купить новый
я все и сразу хочу! я одного не пойму, что так сложно просто ответить на вопрос, тебе то какая разница смогу я это или нет!? я познаю новые технологии так сказать)))
от чесно, когда не знаеш что искать то и найти то что надо очень сложно! я набрал в поиске мне выбило всякую хрень! и тем более форум по моему для этого и создан чтоб сюда задавали вопросы!
а какой вопрос интересует? ремонт динамиков или что?
День добрый. Решил собрать сабвуфер в машину. Присматриваюсь к динамику вот этому http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/scanspeak_26w4534g00_1.pdf
По параметрам он похож на вот этот http://www.audiomania.ru/woofer/seas/seas_h1209-08_l26rfx-p.html, который сейчас стоит дома в 45 литрах ЗЯ. Вот и его хочу в такой же корпус засунуть. При моделировании в басс бокс, получились со скан спиком очень похожие графики.
Зелёный Скан Спик, красный Сис. Вроде ничего не упустил? Будут ли они действительно похожи по звуку? Просто мне важна быстрота и музыкальность низов...
А почему не хочешь взять нормальный автосаб? И ты галочку не поставил, когда считал в авто. И лучше введи все параметры динамика в прогу.
Нормальный автосаб этот тот же от Пирлеса, у них есть серия специально в машину. А другие динамики( большинство брендов автоакустики) автосабы плохие не музыкальные...
Все верно, при расчете в машину нужно ставить галочку соответственно,
mixa24 как это сделать я писал в этом руководстве: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69347
ПРичем тема в это разделе странно что Вы ее не заметили и не читали.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Да, забыл про подъём в авто и ввёл все параметр , ну получается почти полка... Просто на сколько можно верить этой программе? Ане хочу, по не знанию других динамиков особенно автосабовых. И эти знаю что достать легко их мне. Ну и знаю как играет H1209 устраивает более чем...
Так же верить как и любой другой, формулы для моделирования у них одинаковые используются. Есть есть измерениях АЧХ салона авто то можно ввести это в программу и как то смоделировать еще более точней. Но все равно будут жесткие стоячие волны в машине, никуда не денешься, ЗЯ в машине лучше всего играет.
