serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
При параллельном - большой ток отдачи от АКБ получишь, но напряжение 3,7В будет в обычном состоянии. А если последовательно включишь - 11,1 В получишь))) как бы как включать АКБ для нужного напряжения - азы из азов.
Сейчас использую 3 шт последовательно и китайское зарядное-автомат на 12,6 вольта. Уже третий год, полет нормальный.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Импадом ищу металлолом когда еще пенсия не поступила а пивка хочется. А на глубине видит такой что иногда и лень копать. По монетах и другой вкуснятине использую Вайтс Классик с ВДИ, котушка 20см\15 кГц. Импад весит всего 750 гр. а Вайтс 1,2 кг.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
На грунте чуйка вообще не падает, а в грунте в зависимости от его свойств. Может и 30%. А что такое ходячка 5 руб не знаю, у нас такие деньги не ходят.
Edited by Yarek
Вот сейчас попробовал по воздуху К-158 (аналог Пирата) 50 украинских копеек (22 мм в диаметре), 21-22 см вполне уверенно.
А вот я случайно перепутал полярность и сразу же оторвал (держал примерно с перепутанным питанием примерно 0,4 с) и после этого чуть-чуть ухудшилась чуйка и при максимальной настройке появилось какое-то плавание типа уууууууу-уууу-уууууууу-уууу.Что это может быть?
конденсаторы плёночные до этого все было нормально
Для начала я в такой ситуации менял электролиты (все). А со временем может еще чего угодно вылезти.
Edited by Yarek
Помогите пожалуйста.Собрал данную схему тонального звука для пирата.Динамик поставил с ле 5-ой, а штатный заменил на резистор в 20 Ом.Диод был 1н4148, но с этим тональником почему-то не работает, подскажите пожалуйста в чем причина?image.png.429b673c532750b8848cf06b79e160f5.png
И еще забыл сказать-с 7 ноги повесил соплю на +, а с 14 ноги повесил соплю на -
как и показано на схемке
А не сильно ли большая нагрузка в виде динамика на выводы микрухи? Как-то ниразу не встречалось такое включение динамика.
5 часов назад, Свят танкист сказал:
Микросхеме ласты сразу при таком подключении.
Закралась мысль использовать эту штуку в качестве генератора для "Пирата", индикация, оперативно меняется частота и скважность импульсов, но вот более "грамотный", чем я мой друг посчитал, что скважность там меняется очень резко, грубо,так сказать, но в "пиратский" предел (125-150) попасть можно, выставив 140мкс, но если понижать на одну ступень, то будет уже 70 мкс. Частота же меняется плавно, что в нашей ситуации очень хорошо, но особой пользы нет, лучше бы скважность менялась плавно. Думаю, хотя не уверен, что и термостабильность "получшее" будет у этого генератора, чем на NE555 и изменение напряжения питания не будет влиять на ту же стабильность. Может найдутся "знатоки", которые смогут что-то придумать в этой ситуации, смогут заставить это чудо менять скважность не с шагом 1%, а 0,1 или 0,01, было бы очень здорово, тем более, что цена этого девайса US $3.93 с пересылкой:
https://ru.aliexpress.com/item/1-150/32843210063.html
Edited by rey6805
2 часа назад, rey6805 сказал:
А смысл, ожидаемый эффект??? Станет брать на полметра глубже или металлы раскладывать по типам?
Главный принцип МД-строения - "принцип разумной достаточности". На каждую задачу есть свой прибор. Прелесть ИМПАДа - в его простоте. Любая добавленная в схему деталь (один резистор или один конденсатор) УХУДШАЮТ эту конструкцию. Ибо её задача - завлечь начинающего, дать начальный импульс в МД-строении путём получения с первой попытки сборки сразу хорошего результата на практике. Дальше товарищ решает, чего он хочет и собирает либо импульсник для металлолома и войны, либо переходит к балансникам. Любые модернизации ИМПАДа - безсмысленны, так как нарушают его идеологию без получения явного преимущества в поиске согласно его возможностям (коп всего подряд без селекции-дискриминации).
4 часа назад, DesAlex сказал:
Но знаешь, когда балансники не получаются, а хочется хороший бюджетный металлоискатель, то начинаешь  простое устройство максимально модернизировать ради хорошей работы
10 часов назад, DesAlex сказал:
Я же не в курсе, что "Пират" идеологический инструмент, я думал это просто металлодетектор, а преимущество будет - это стабильность в первую очередь. Мой пират настроенный при 22 градусах тепла отказался работать при 10 без перестройки скважности импульсов, хорошо, что подстроечники стояли, а не постоянные резисторы.
Простая доработка не помешает. Например удобная индикация (светодиод помогает точно определить центр мишени, ГУН), и индикатор разряда батареи лишним не будет.
Есть некий автомобиль, любой. И вот к нему прилепить неоновую подсветку, автомагнитолу поставить с крупным дисплеем, сиденья оббить крокодиловой кожей - дорожные характеристики изменятся? Вот то же самое и с ИМПАДом - разные "добавки" - понты для приезжих, как мёртвому припарки - ибо конструкция не имеет  начального потенциала для этого. Нужно улучшение поисковых и сервисных характеристик - нужно кардинально менять модель, как и с автомобилем.
Конечно, никто не мешает что-то модернизировать, это даже полезно (дополнительный опыт в радиоэлектронике), но если говорить конкретно - то так, как выше.
Кстати пробовал делать дискриминацию  не получилось.. Вешал счётчик - думал что сигналы от разных металлов дают разный отклик по времени - не получилось- так же как и просто считать количество затухающих колебаний в катушке - там вообще счётчик с ума сходит...  -скорее всего возникают ещё какие-то колебания которые - находятся не в звуковой частоте - а выше- доказательство этому моргающие светодиоды в отсутствие металла. Считаю дальше для опытов нада делать 2 катушки.  Но осциллографа нет   поэтому руки опустил. пока - но может и попробую ещё поковырять. Кое какие задумки есть.  Всё таки мне кажется что пират - он неплох = в местах где не так сильно замусорено.
Не раз обсуждалось, что в импульсниках реализовать дискриминацию крайне сложно. тем более на логике. А делать две катушки - плавный переход к МД по принципу индукционного баланса. В соседней ветке терминатора упрощают - та же самая история с двумя катушками и логикой.
    • By DesAlex
      Случайно обнаружил в своих загашниках ранее не опубликованные материалы по ставшему в своё время популярным импульснику Clone Pi-W от Andy_F. Помню, что лет 10 назад переделывал печатку для него 14 раз, пока не удалось добиться приемлемых характеристик по шумам, чувствительности и удобству применения элементной базы. В теме 11-летней давности на форуме выкладывал только два первых варианта платы - со всеми вытекающими (не оптимальная, достаточно глючная плата). Главные нюансы выползали при проводке проводников печатки - "не так" проложенный проводник мог свести "на нет" всю роботу прибора: он становился шумным, не позволял понизить барьер (увеличить чувствительность), был требовательным к чистоте монтажа, не все прошивки нормально работали и пр.
      Но крайний, 14-й вариант печатки вышел весьма удачным. Сегодня коммерческая привлекательность прибора сильно упала - даже повышение цены на металлолом не приводит к спросу на этот прибор у коммерсантов. В полях почти не вижу охотников за металлом, за пару последних лет на ремонт привозили всего несколько "Клонов", на форумах почти нулевая активность в темах по этому МД. Считаю, это позволяет выложить материалы по модифицированному прибору в свободный доступ. Снимка собранной печатки 14-го варианта не сохранилось, нашлась фотография 12-го варианта, который достаточно близок и к 14-му -
      Файлы изменённой схемы, печатки, сборочный чертёж - в прикреплённом архиве. Рассмотрим изменения схемы. Понятно, что дорогостоящая МС ключей заменена на 4066 с преобразователями уровней на транзисторах. Транзисторы преобразоветелей - полевики 2N7002 или подобные. В преобразователе управления цепями выходного каскада применён обычный биполярный транзистор - любой n-p-n, который попадётся под руку. Применение биполярника, а не полевика (как в остальных преобразователях), позволило снизить уровень коммутационных помех, излучаемых этим функциональным узлом в общие цепи питания. В качестве силового транзистора, вместо IRF740 применял более дешёвый типа 4N60.
      В оригинальной схеме прибора, в ключе SOUND применялся полевой транзистор. Несколько раз на ремонт попадали "Клоны" с выжженым "звуковым" выходом МК (выв.16), что потребовало замены "камня" - самого дорогого элемента схемы. Выжигало этот выход по причине пробоя полевика - а ведь он напрямую подключен затвором к выв.16 МК, а стоком - почти прямо к 12 вольтам. В изменённой схеме применён биполярный транзистор, отвязанный от вывода МК токоограничительным резистором сопротивлением 3,9...5,6 кОм. Транзистор подходит любой n-p-n средней мощности (КТ645, 2SC945 и пр.)
      Оптимизированная разводка платы позволила полностью отказаться от источника образцового напряжения на TL431 - также достаточно слабого звена схемы. Теперь выводы Uref аналоговой части напрямую подключены к +5 в. Это никак не сказывается на работе прибора в диапазоне плавно изменяющихся  питающих напряжений от 8 до 16 вольт. Также стал не нужным и даже вредным конденсатор С15 аж на 470 мкФ - туда достаточно устанавливать не более 100 мкФ, также не надо увеличивать ёмкость С1 с 2200 мкФ до 4700 мкФ. Другие блокировочные конденсаторы: С9 - 220 нФ, с10 - 100 нФ. Модификация печатки прибора позволила снижать барьер, увеличивая чувствительность, что дало возможность увеличить и его динамический диапазон. Теперь измерительный конденсатор С6 ставим не 2200 пФ (или даже 1500 пФ), а увеличиваем его ёмкость до 3300 пФ! На сборочном чертеже также есть место для конденсатора С* - обрезание полосы пропускания вх.усилителя. Его ёмкость - 470-1000 пФ, в крайних версиях печаток необходимость установки отпала. Значительно уменьшены размеры платы.
      Микроконтроллер оставлен в DIP-исполнении по причине 1) удобства прошивки в отдельном программаторе с установкой уже прошитого на плату 2) удобства разводки печатки. Много нареканий у собиравших на МС ОУ TL074 из-за частых попаданий на некачественные экземпляры. В smd-исполнении эти микросхемы намного качественнее, как и 4066, и полевики 2N7002. Поэтому они применены в smd-корпусах. Применение резисторов - одних в smd-исполнении, других - в DIP - определялось исключительно удобством разводки платы (между выводами обычного резистора можно легко провести один-два-три печатных проводника, что укорачивает сами проводники). Итого в smd-исполнении впаиваются: 4 шт. на 10 кОм, 2 шт. на 20 Ом и 1 - на 3 кОм. На плате DIP-резистор на 2 МОм составлен из двух последовательно соединённых по 1 МОм. Проволочных перемычек на плате - 5 штук, одна из них - под корпусом МК.
      Первые версии печаток плохо запускались с новыми прошивками. Для этой же версии платы даже рекомендуется применять прошивку "из свежих" - 1.2.2m (есть в архиве). Конфигурационные биты при прошивке - те же, что и для предыдущих вариантов МД.
      В остальном - сборку выполняем, руководствуясь преимущественно сборочным чертежом (вопросы типа "дай список деталей" - прошу не задавать). Прибор и его аккуратный монтаж - не для самых начинающих.
      CLONE_PI_W_M_14.rar
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
