serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Доброго времени суток! Можно заменить к157уд2 на 4558D в этой схеме МД?
Я бы с удовольствием. Но под рукой есть только 4558. Недавно выпаял с платы. Есть ли разница в обвязке этих микросхем(к157уд2 и 4558D)?
Небольшая разница в обвязке есть, нужно посмотреть на схему с TL072. И сверх малошумящий ОУ тут не особо нужен, чай не многоканальный IB собираем.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Я на таком и тестил. Только емкость была 7(со скутера). Кстати одна 16*50 по стоимости как такой аккумулятор (у меня в городе).
вот пожалуйста DELTA 6v 1.2A/h через преобразователь до 12 вольт
2 часа по пляжу (с находочками) просадили батарею до 5.8 вольт
Сколько еще нужно было ходить, чтобы просадить до 4.8 вольт (критического минимума) при потреблении 32мА...)))
выключатель  ON (фиксированный) - OFF (фиксированный) - ON (подпружиненный, без фиксации )
выход напряжения задан выбирается потенциометром преобразователя, хоть 9, хоть 12, хоть 28))), вольтметр тестирует разряд батаереи...
зарядка от сетевого бп напрямую через разъем на 6 вольт (кстати можно использовать для подключения пинпоинтера через этот разъем (один АКБ - 2 варианта использования)
вес не могу сказать, весы еще в пути...болты торчат специально, чтобы акб не проворачивался на штанге (отверстия)
цена акб у меня в городе 450, в Москве 220,...сейчас использую для Терм-3, купил вторую батарею, корпус с али 125x80x32 мм тоже есть,...осталось только по проверенному сделать еще один.
Желаю удачи!
8e967eb25a519a9b1e06b7a4c192f17c-full.jp
Edited by Kopcapyc
Пришел к однозначному для себя выводу, что если есть возможность избежать использования преобразователя то лучше его избежать!
Импульсный преобразователь иногда не лучшим образом сказуется на работе устройств!
Почему нельзя было взять сразу 12 вольтовый аккумулятор? 200 гр веса это все что вы сэкономили!
В 11.03.2018 в 23:34, Grisha_iskatel сказал:
Да, полностью согласен, убедился на личном опыте, жаль, что не сразу дошло. Поставил 3 аккумулятлора 18650 и плату контроля разряда (BMS)  вот такую:
https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-18650-pcb/32836558456.html
Все прекрасно и устойчиво стало работать. BMS 20А это перебор, конечно, но такая уже валялась дома без дела, а тут пригодилась.
Максимальное напряжение достаточно и пороговое тоже нормально. Вот только максимальный ток меньше, да сопротивление открытого канала больше. Так что заменить можно, но будет греться.
Витала, уже у всех знакомых спросил. Либо выкинуты, либо еще работают. Но предупредил, что бы больше не выбрасывали)
Помогите советом, пожалуйста. Мой "Пират" при установке максимальной  чувствительности переменными резисторами ведёт себя неадекватно. Пытаюсь добиться редких щелчков, а получаю волнообразную трескотню. Т.е. редкие щелчки (автоматная очередь) есть, через 1,5 сек. исчезают и опять появляются через те самые 1,5 сек. Волнообразно. Их можно убрать, но тогда сильно падает чувствительность. Частота этой волнообразной модуляции зависит от настроек генератора, но избавится от неё не могу. Генератор тут ни при чём, т.к. подавал сигнал от внешнего генератора и картина такая же. Где копать? Осцилографа нет.
В 20.03.2018 в 14:24, oldmao сказал:
но будет греться.
Собрал сегодня, транзистор греется капитально, аж дымок через минуту пошел). Проверить реагирует на металл или нет не успел.
Делал по этой схеме.
Edited by vasekiv
IRFBC30 не годится! У него сопротивление канала 2,2 Ома. У катушки датчика сопротивление - 1 Ом. Получается, что 2/3 (условно - при полностью открытом полевике) мощности будет уходить на нагрев транзистора, а одна треть только пойдёт в катушку. Хотя, по идее, и "дыметь" не должен. Перегрев - это постоянно открытый полевик. Или катушка закорочена.
Замерил сопротивление катушки. 1.2 ома. Нашел другой транзистор с сопротивлением 1.6Мом. Сейчас заменю и попробую снова.
Заменил. Греется дотронутся невозможно. Что сделать чтобы он не был постоянно открыт?
Edited by vasekiv
С сопротивлением 1,6 М(мега) ома работать и не должно. м(мили) - уже лучше.
4 часа назад, vasekiv сказал:
Генератор запустить.
@DesAlex Генератор запустил(катушка на столе жужжит). мультиметр показывает частоту 130Гц, транзистор не греется. Сейчас нет звука. Как можно проверить ОУ? (работает ли он)
R9-68K, R11-30K, R12-33K(переменник). OP1 OP2-4558D
Динамик от телека 8Ом 3W.
8 часов назад, vasekiv сказал:
Edited by vasekiv
Лично я когда пытался  запустить  пирата тоже не запускался - на входе ОУ  трогаю пальцем- и в динамике сразу слышен гул - значит - оу работает. В итоге оказалося сопля на 555. Пропаял и заработала. Если Где C3 касаешся нет звука в динамике- скорее всего ОУ - хотя там могут и плохая пайка и выходной транзистор. Я думаю покаскадно смотреть нада.
Трогаю входы ОУ, ни гула, ни стука. А как проверить ОУ покаскадно? Потребление схемы 38.5мА. Попробую поставить подстроечники R8,9,10.
Господа, может есть у кого работающий прототип ПИРАТА? Может сможете померять напряжения на ногах ОУ?
В самом начале темы прикреплена подробнейшая из всех на свете инструкция по сборке прибора с напряжениями, осциллограммами, описанием работы, разбором применения каждой детальки и т.п.
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Вот, только по Испании. Но, кмк и ША  жаловались, что у китайских тестов погрешность овердофиговая. Unreliability of new tests delays effort to slow coronavirus spread in Spain Для неумеющих на тарабарском
    • Посоветуйте каким импортным аналогом заменить КТ602Б. Желательно в SMD. Есть AO3400
    • Мне понравился индикаторный "флюс гель - ТТ". Работает при более низких температурах нежели обычная канифоль, хорошо прогревает место пайки, даже грязное и с его помощью прекрасно облуживаются многие металлы. И, главное, после него можно не промывать плату. Да и хватает его надолго ...  Правда, некоторые пишут, что он г-о, но это, скорее всего, просто подделка ... https://www.chipdip.ru/product0/428927844
    • Да-да, знакомо. Витая пара, етить её!
    • Если есть  возможность (элементы не впаяны впритык к плате) - сначала, прогревая паяльником, утопить выводы элементов, чтобы отошли загнутые выводы, а потом оловоотсосом распаивать. Очень легко. Оловоотсос - электрический.
    • Гм. Выходит в ША отправили слепленный совместно с ипонцами, фейк. От просмотра ролика сложилось впечатление, что автор честно пытается быть в теме, но у него не очень получается. От того и излишняя экспрессия.  РФПИ передал США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус Про эту или нет, вроде про эту, т.к. совместная разработка с ипонцами, рассказывали инфекционисты, что это не пробники типа в рот некий пробник сунул и по полоскам определил, а некая вундервафля, в которую загружается порядка 60 или более образцов и она групповой тест делает. Это удивляет, но да. Ибо гарантия безопасного применения должна наличествовать.
    • Да.  Но при 230В в сети. В основном 40-41В. Но как подключу  основной БП - напишу, какое фактическое. С нагрузкой 1к (42мА) - 42В в плечо при 230В в сети. Это чисто  плечи БП.
