Предлагаю для увеличения стабильности тока и напряжения поставить два стабилизатора. Один на 15-18В, после него 12В на тлке. от 12В запитать только верхние концы Р4, Р7, и Р9.
но всё это из семейства кренок. При нагревания корпуса и больших выходных токах они не всегда ведут себя корректно. Поэтому в серьезных устройствах их стараются не применять.
Изменено пользователем primax11
мне mc34063 нравится.
сколько на них не делал, понижающих, повышающих, на выходе всегда одно значение.
хотя это усложнение схемы, хоть и не большое :yes:
Изменено пользователем Fedor160
Можно так. Только изменить напряжения. Вопрос остался. Тлки термостабильные?
Верхнее напряжение нам очень стабильное не нужно. главное чтобы было стабильное на тлке.
Ну на испытании блока, я ложил всё в кучу накрывал тряпкой. выставлял максимальные значения и гайда. через 4 часа открывал, печка была нормальная градусов 80 на показание на приборах оставались такими как их выставил. судите сами о темрмостабильности. пусть кто ещё попробует. ведь в споре рождается истина.
Попробуйте пока на том что есть если есть, пусть напряжение ниже или ток меньше, отладите схему, а потом поставите трансформатор.
При применении цифровых показометров возникает потребность ещё в одном дополнительном питании вольтметра. если амперметр можно за питать от от обмотки 12 Вольт, то измеритель напряжения нет. нужна ещё одна обмотка на12-17Вольт. Об этом нужно учитывать при выборе транса. Нужно как минимум 3 отдельных обмотки.
Владимир, а что если в приложенной в схеме в посте 438 применить с начало регулируемую крену Вольт на 15, стабильность там большая не нужна, а потом применить только Тлку с одним транзистором. Тогда можно питать все дополнения до стабильного.
Приветствую всех. Очень понравилась схема ЛБП, активно просматриваю тему, пытаюсь разобраться в ньюансах. А тут договорились до показометров и я в замешательстве - как будет работать такой измеритель с даной схемойВольтАмперМетр.rar
Изменено пользователем bym
bym А вчем проблема? Отдельное питание и должен работать. В нем защита от КЗ и превышения напряжения? Или это другая схема?
