У показометра отдельное питание,выше об этом писал.
Для него миннус нашего блока питания- общий.
Какие проблемы ,какие умножители=вычитатели?
В показометре свое ОУ и измеряет оно падение напряжения на шунте(которое имеет положительное значение)
точно так,как в простом и доступном.
Что вы хотели сказать Drevnii,я так и не понял,извините.
Изменено пользователем kotosob
Я совсем недавно думал, что трансформатор БП должен иметь одну вторичную обмотку, ну максимум две... Аха... :dance2: размечтался... 1. Силовая обмотка + вторая силовая что бы переподключать обмотки... 2. Обмотка на 15 вольт для питания блока управления... 3. Обмотка для питания цифрового вольтметра 4. Обмотка для питания цифрового Амперметра (что бы ничего не прыгало-плясало) 5. Обмотка для питания LM56 там еще 5 вольт нужно... Ну и пару обмоток про запас... Ну и теперь "наш пилот Петрович, попытается всю эту фигню поднять в воздух" (с) Анекдот про самолет ВИП класса... И после всего этого мы боремся за почетное звание дома образцового содержания :crazy: народного легко повторяемого БП...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Добавил в посте 425 схему Вариант-3. Теперь все варианты вместе и их легко найти, да ещё на любой вкус. Осталось Добавить всевозможные расширения и примочки и тема будет оформлена красиво. Но это когда каждое дополнение получит окончательный вариант и пройдет испытание на робото способность.
Во попал, во попал, извини kotosob, после работы сразу в тему не въехал - подумал что умножитель будет построен на втором блоке микрухи которая сейчас стоит на индикации.
Для работы схемы достаточно двух обмоток, а всё остальное, это наше личное желание - полный эл. пакет, он может быть и может не быть.
Изменено пользователем Drevnii
Vovanchik не все так страшно как ты думаеш. МЫ с самого начало с Владимиром используем измерительные приборы. он в мультисиме, а я в живую на монтажном столе. и 3-х обмоток хватает с головой. Не надо паниковать. даже если у тебя их одна или две это уже хорошо. Если тебе всё разжевывать то получается целый реферат. Вед когда все делают замеры приборами , то не учитывают, что они все гальванически развязанные, а вот когда их нужно за питать от этого прибора да ещё и по мерят возникают небольшие вопросы. но и они решаемы.
Изменено пользователем primax11
Да я не паникую... Я жду... когда же схема "устаканится"... Хочется уже что то собрать, наконец... Сча только подмотаю трансформатор... (народ в радиомагазине был в полном ауте, когда я им рассказывал какой мне провод нужно и для чего, попросили рассказать, если заработает "подмотка") :yes:
100% заработает, ты уже сейчас можешь проверить - просто соединяй последовательно разные обмотки ( которые сейчас есть) и проверяй напряжение - U будет или складываться или вычитаться - зависит какими концами соединил обмотки.
Сейчас Владимир предложил узел по переключению обмоток. хочу собрать, но не знаю насколько она будет востребован. Смысл идеи токов, что при использовании ЛБп при низких напряжениях, часть напруги падает на выходных транзисторах, выделяясь в тепло. Это приводит к лишнему нагреву транзисторов. Если использовать половину напряжения на входе, то этого не происходит. схема получилась простая, осталось проверить её в работе. Она автоматом переключает обмотки на трансформаторе в зависимости от заданных режимов. Vovanchik вот здесь твой трансформатор будет находкой. И ещё Vovanchik ты сможешь нарисовать твои обмотки трансформатора, схематически, что бы мы не гадали на кофейной гуще, что у тедя за девайс..
Все рабочие схемы выложены в 425 посту, на любой вкус. Можно полностью собирать ЛБп. Дополнения которые предлагаются здесь форумчанами очень легко стыкуются с рабочими схемами и пожеланию и потребности. Об этом уже писалось, не раз Приходится повторятся, простите.
Дык уже Владимиру 65 рисовал в личке... У меня обмотки: первая 22-0-22, вторая 12-0-12, третья 0-6-23 Про ток обмоток ничего сказать не могу... сам трансформатор примерно 100-120W... Описание (хоть какое то) транформатора подобного моему тут, единственная разница у меня 22-0-22, а не 28-0-28 как статье...
Это наверное эпидемия. Почти у всех фотки котов . Решил тоже изменить, что бы не отставать за модой. Vovanchik ты опять за старое. не ужели тяжело нарисовать схему обмоток трансформатора, а не гадать нам с твоим цифрами. Ведь трансов много. Есть стандартные трансы ТАН и с множеством вторичных обмоток. при умном и правильном подключении с ними можно творить чудеса.
Владимир, а что вы можете сказать по поводу выхода из строя TL431,
описанного в теме:
Возможно из за большой емкости катод- управляющий электрод. 0.1 мкф. В даташите 0.01 мкф. Пробивается входной транзистор в управляющем электроде. В их случае лучше поставить резистор Р3 в базу VT1. И резистор в управляющий электрод Тлки между нижним концом С7 и тлкой, уменьшив номинал С7. В нашей схеме вход Тлки управления напряжением защищен двумя транзисторами. А там кто его знает... Раз в год и палка стреляет. Так что все может быть, нет ничего идеального. Время покажет, когда БП по этой схеме будут в работе.
Изменено пользователем Владимир65
Это результат долгой и мучительной селекции аватарки, зато не раздражает.
Vovanchik
Определи мощность своего транса сам.
1) Нагрузи например 22 - 0 - 22 средний вывод не трогай, получится 44 В, нагрузи её какими нибудь лампочками, пока напряжение просядет процентов на 15 - 20, т.е.до 35 - 38 V, замерь ток и напряжение, перемнож - получится мощность одной обмотки.
2) Точно так же нагрузи 12 - 0 - 12.
3) Нагрузи 0 - 23
4)Сложи все мощности и получится мощность транса, заодно узнаешь реальные токи обмоток
Drevnii, Вы решили ещё раз раз живать ему работу с трансами. Хотелось, чтобы подтянулись спещи по проектированию печатных плат и прикрепили их к 425 посту.
Господа, прошу совета. Пытаюсь приспособить в качестве силовых транзисторов КТ825 (по схеме Шиклаи), но столкнулся со значительным разночтением в справочниках.
Справочник Петухова (2000 год) обещает при напряжении КЭ = 40 вольт безопасный ток коллектора 2 Ампера, а Голомедов (1985) целых 4. Кому верить?
Но я сказал возможно, могу и ошибаться.
Думаю, вы правы! Я спросил про TL431 в той схеме во избежание подводных камней в вашей. Конечно будт делать вашу!
Есть трансформатор ТС-200 с перемотанными вторичными обмотками:
1) 4 обмотки ПЭЛ-0.8 на ~20 в. - для 2-х независимых БП с переключающимися обмотками =0-17, 15-35 в. при 2.5 А (оба по вашей схеме) - основные БП;
2) 2 обмотки ПЭЛ-0.44 на ~20 в - для двухполярного БП =0-15 в. при 0.5 А (на LM317+LM337) без регулировки выходного тока;
3) 1 обмотка ПЭЛ-0.8 на ~10 в. - для БП =3, 5, 9 в. при 2.5 А (на TL431 и полевике IRF530 с малым падением напряжения на нём), про регулировку выходного тока ещё не решил.
Для опорного напряжения ваших схем есть ещё 2 маленьких тр-ра по ~15 в. - сделаю 2 БП на LM317 с выходным напряжением =15 в.
Вы схему переключения обмоток уже опробовали? Потому как она только в симе, в железе я незнаю чтобы кто то пробовал
Это даны эпюры проектной разработки, а на практике в совдете из 100 штуки 4,а остальное хлам, если на них нет военного значка или начинается с первой цифры. 2Т825
это тоже не показатель...
тестил по прибору крутому "Измеритель параметров мощных транзисторов"
две коробки по 20 шт. 2Т 819/818...
разбросы в разы...четыре пары подобрал только из одной проводимости...
с обеих проводимостей PNP/NPN нет даже близких... вот так...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
