минздрав Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 померяй кондюк 810й может он в козэ небольшой перыф взял чтоб по полочкам в голове все разложить R810 не вижу на схеме в упор, тыкни меня где он? А ежели читать внимательней? Может в голове прояснится? Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 минздрав, ну да кондюк.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) померяй постоянное напряжение на С811 7 вольт получилось. В Hot уже поменял : С806,814,805А,811,810 R805,808,807,817,804,815 D805,811,812,813,809,808,808А Q801,802,803,804 Может просто докупить остальное и поменять Изменено 9 апреля, 2013 пользователем Anatolii83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Электронщик Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Между 3 ногой Т802 и минусом конденсатора С806 есть 310В постоянки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Может вопрос глупый но всё же раскажи как меряешь конденсаторы диоды и транзисторы? в "двух словах" Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) Электронщик, да есть. раскажи как меряешь конденсаторы диоды и транзисторы? в "двух словах" не , не глупый. Все нормально. Дидоды в одну сторону должны пропускать ток , другую нет. мультиком в режиме диод Резисторы мультиком в режиме сопротивления.(и сравниваю со сххемой и номиналом по полоскам, скачал програмку себе для проверки) С кондерами все на много сложнее, могу только померить (или прозвонить) на кз, по другому не умею. Замеры делаю на плате, если вызывает сонения выпаиваю и повторно проверяю,если меня не устраивает внешний вид(обгоре или облез) но при замерах показывает что рабочий - по возможности меняю на новый. Транзисторы ,смотрю даташит чтоб узнать где база а потом от базы на коллектор и эмиттор проверяю в режими диод в одну сторону должен пропускать обратно нет, конечно в зависимости от структуры транзистора.Вот Q402 так там транзистор с диодом и сопротивлением , если его проверять мультиком то кажеться что не исправній....но на самом деле не так. Где то так. Изменено 9 апреля, 2013 пользователем Anatolii83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Вот Q402 так там транзистор с диодом и сопротивлением , если его проверять мультиком то кажеться что не исправній....но на самом деле не так. К.З между коллектором- эмитером нету? Попробуй отпаять 112В от R402 при этом выпаять R403 и припаять паралельно С411 лампу накаливания 220В 60Вт, и посомтри засветься ли лампа и посомотри засветитлся ли светодиод питания, светиться ли лампа проконтролируй напряжение на С811 С812 D809 ну и наличие 8В, 12В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 9 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) Попробуй отпаять 112В от R402 при этом выпаять R403 и припаять паралельно С411 лампу имелось ввиду Q402 ? Все я понял именно R402............ завтра сделаю, сегодня уже поздно. Я этот транзистор менял на новый , я же сначала и подумал что ему гаплык, а потом мне пояснили что у него там сопротивление и диод..... Изменено 9 апреля, 2013 пользователем Anatolii83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Электронщик, вот сижу думаю, а что нам это даст? Мы же цепь по 112 проверяли.... Спалил мультик, временно ремонт до субботы приостановлен) Всем спасибо что помогаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Ты когда отсоединял 112В ты их отсоединял с помощью выпайки R403, но я вчера увидел что 112В идут не только туда но и на R402 вот в цепи где стоит R402 могут быть проблемы поэтому отпаяй 112В от R402 при этом выпаять R403 и припаять паралельно С411 лампу накаливания 220В 60Вт, и посомтри засветься ли лампа и посомотри засветитлся ли светодиод питания, светиться ли лампа проконтролируй напряжение на С811 С812 D809 ну и наличие 8В, 12В. Можешь пока так сделать и посмотреть засветиться ли светодиод и лампа накаливания( не зубудь что при всём при этом лампу в разрыв сетевого провода цеплять не нужно) А мультик как спалил не переключился с измерения сопротивления на измерение напряжения? Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Электронщик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 А мультик как спалил не переключился с измерения сопротивления на измерение напряжения? почти, только из режима диод.... когда я говорил что мы проверяли цепь 112, я имел ввиду когда мы выпаивали катушку L804 и цепляли лампу на С827 .... а вот лампа в разрыв сетевого кабеля у меня с самого начала. В этот раз попробую без неё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Ну ты даёшь так это меняет дело давай её отцепи из сетевого шнура и выпаяй катушку L804 и прицепи лампу накаливания 60Вт 220В паралельно С827, светодиод питания должен засветиться и лампа включиться или сразу или после нажатия кнопки включения на пульту, давай пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper2 Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Мдаа этот телек ещё много кровушки попёт Хорошая мысля приходит опосля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Ну ты даёшь Писали же что 2 лампы надо.... Завтра сделаю, сегодня поздно устал, мультик спалил ....одни расстройства)))) Не по теме: только сегодня седел смотрел приборы там всякие для проверки кондеров, думал надо купить себе не дорогой чтоб було, а потом увидел что есть мультики с проверкой кондеров....задумался.... а потом думаю- мультик то у меня есть , надо отдельно прибор для проверки кондеров .....а тут оказываеться и мультика у меня уже нету)) совпадение...нет - невнимательность..... ....ещё много кровушки попёт почему? Все будет хорошо, главное в это верить -мысли они материальны))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Писали же что 2 лампы надо....Я такое не писал это viper2 писал и то он имел ввиду две лампы последовательно к С827 но я обычно одну цепляяю просто две последовательно меньше нагрузять источник питания ну разнецы нету а про то что в сети не должно быть слампы когда делаешь замеры то это и так понятно лампа в сети это для того когда чёто поменял и не знаешь может ещё чёто не годное и чтобы не спалить то новое что поменял лампа вместо токограничительного резистора выступает в сети, а когда убедился что вроде как всё впорядке всмысле включил лампа не засветилась которая в сети значить можно включить без неё и делать замеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 10 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 По ходу дело я затупил очень конкретно((( с этой лампой. Так сейчас когда я включаю она загорается и гаснет, то значит все нормально и лампу можно убрать? и больше не подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded_Vasilii Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) Мдаа этот телек ещё много кровушки попёт Это уж точно. Дважды перечитал все 8 страниц, так и не понял. Разобрался Anatolii83 где каза или нет. Судя по раздутым кондерам, могло выгореть все. Поэтому надо оторвать БП от остальной схемы и нагрузить на эквивалент. Про лампочку писали. И разбираться по отдельности с узлами, где вздувались электролиты и с БП. Взорвавшийся С811 и сгоревшее R808 говорят о том, что они побывали под большим напряжением. Anatolii83. Внимательно осмотрите плату, дорожки с обех сторон на предмет пробоя вокруг трансформатора Т802. Это могут быть такие черные ниточки, лучше при хорошем увеличении. Чай на него не выливали??? Неплохо было бы узнать как он умирал. С уважением, Василий P.S. Относительно чего мерили напряжение на С811. Имейте ввиду, что у БП своя земля (с бородой такая), а у ТВ своя, лысая. Соеденяются между собой через R 835. От пыли почистили???. Посмотрите внимательно вокруг G804 и C809. Если есть на плате прорези рядом с ними, посмотрите нет ли прожегов. Изменено 11 апреля, 2013 пользователем Ded_Vasilii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Ded_Vasilii,не чай не проливал. Момент смерти телевизора не зафиксирован, так как стоит в гараже, и включался редко. В один и прекрастных дней , когда я был полон вдохновления заняться своим автомобилем и при этом одним глазом посматривать ТВ, он (телефизор) отказал мне в приятном времяприпровождении... Вот такие дела) П.С. Не дождался субботы и купил мультик DT 9205A , получше чем был (DT838).... Снова в бой) Спасибо всем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 купил мультик DT 9205A , получше чем был (DT838).... Не поможет, 838-го там достаточно. Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 В бой, ну ты сделал как я писал: отцепи лампу накаливания из сетевого шнура и выпаяй катушку L804 и прицепи лампу накаливания 60Вт 220В паралельно С827, светодиод питания должен засветиться и лампа включиться или сразу или после нажатия кнопки включения на пульту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 ....... получше чем был (DT838).... Не поможет, 838-го там.............. Я понимаю что дело не в мультике, я просто констатировал факт что новый лучше старого. В бой, ну ты сделал как я писал: отцепи лампу только с работы приехал, ща поем и в бой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded_Vasilii Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Ded_Vasilii,не чай не проливал. Момент смерти телевизора не зафиксирован, так как стоит в гараже, и включался редко. Уже кое что!!!. ТВ заиндевел, а Вы его в розетку. Так как он умирал? Стрельнул и ласты склеил, или включился, чо-то показал, потрещал и умер. Как было дело? Он всегда в гараже в дежурном был и "светик" горел? Если так, то вместе с гаражом и машиной мог сгореть. Плату внимательно осмотрели, паутину убрали??? Ваш ТВ находился в экстремальных условиях. Если по плате пошел кондесат во время оттепели, можете Ваш ТВ бронзой краской покрасить и торжественно закопать. Влагой могли пропитаться и Т802 и строчник........ Как я понимаю, половину деталек Вы уже поменяли. Еще немного и останется заменить кинескоп и ящик. Похоже, что БП выдал на УНЧ и строчную напругу сверх плана и раздула там кондюки. Причина могла быть в том, что на С811 и R806 вывалила большая напруга. Возможно из-за пробоя 310 В с С806 или с обмотки 1-3 Т802 на С811 и R808. Посмотрите на схему, там С809 на 1.6 кВ. С уважением, Василий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii83 Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Электронщик, не светик не загорелся и лампочка тоже не горит.... Он всегда в гараже в дежурном был и "светик" горел? да именно так и было. просто в один прекрасный день не включился(С809 ща заменю, вот с краской бронзовой проблемы)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Ладно тогда напряжение на С811, С812, D809 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ded_Vasilii Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Ладно тогда напряжение на С811, С812, D809 Главное, что бы относительно ноги 7 Т802 измерял. Иначе сказка будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
