Не Запускается Ибп Телевизор Saturn Шасси М28
МП 3-3С написано, а стоит он 25 гривен(3 $ ). там еще один был но он отличался тем. что у него вместо 28 вольт по вторичке 15 вольт. Хоть не промохнулся?
войтов, спасибо. То что крестиком помечено нужно выпаять? И еще вопрос, хотелось бы его проверить работает ли он вообще или нет до того как я приложу туда свою руку :D . Для этого я просто должен на 130 в подпоять лампу (у меня 40 в есть) и включить в сеть?
Там еще есть обведено в кружок и стоит знак вопроса, там что надо делать?
и еще схема
Это как раз для меня :yes: .
Изменено пользователем Anatolii83
"...с таким трансом как у меня возникли проблемы, их просто нету..." - это было известно с самого начала - мог бы и не ехать! :) Просто тебе нравится "ходить по граблям" - я тебе эту возможность предоставил лишний раз. :)
Не дождался, проверил - рабочий (лампочка светит)
Скажите если по второй маленькай схемке дорабатывать, у меня есть потанциометр на 20 кОм и стабилитрон на 5,6в. их можно поставить?
проверка ТПИ
Спасибо для меня очень ценная информация.
Смотри из архива -проверка всего БП, ТВ и К, єлектролиты с МП-3-3- С27,С28,С30,и VD14-выпаяй и подключай по К из архива ,лампочка остается на твоем ИБП по +112В
Заменил резисторы по маленькой схеме, поставил подстрочник на 20 кОм (стабилитрон оставил родной) , получил на выходе 112 от 40 до 130 вольт. Но когда 40вольт БП трещит аш страшно.
Сейчес изучу поключение его к моему тв и попробую. Уже можно приступать к этому шагу?
Anatolii83. Обратите внимание на надпись на крышке - ваш нижний снимок
Внимание! Опасное напряжение. И ниже. Без нагрузки не включать. Даже при отключенной сети, можете такого зайчика поймать. Емкость после моста долго держит заряд. Что бы не получилось - БП в однй сторону, а паяльник в другую. Кусает конкретно. На пальцах прожигает дырочки, но, главное, чтобы инструмент по лицу не попал
С уважением, Василий
Ded_Vasilii, спасибо за совет, стараюсь его не косаться. мультик заблаговременно подключаю чтоб показания снять. А на нагрузку лампочку запаял.
Для дороботки комплектухи не хватает, поищу в своем барахле конечно, а так придеться ехать покупать. а то что то мне страшно его подключать на половину собранный.
Вот внимательно просмотри архив про все методы проверки ,как пример для подключения твОй (К) давай так от греха подальше ,на своем ИТ отключаеш L801 т.е.+300В, а с МП3-3 шестой ноги на третью Т802 , С МП3-3 -12й ноги на первую твоего транса, на нем подключена цепь только +112В и лампочка,так проверишь свой импульсник на КЗ
Из лички- правила техники безопасности пропустил?
Изменено пользователем vladimir-2012
Давай не путататься ,выпаял С27 ?, есть разные методы проверки в архиве на каждом фото(красным цветом) написано для конкретного метода проверки сейчас я тебе выше предложил самый безопасный метод,поставь на место С27,-горит и ничего больше с блоком не химичь ,......загорится ли лампа вновь?
Вернул обратно С27 на МП3-3 проверил лампочка горит.
Подключаю вот так
Лампочка на МП3-3 не горить и на моем телеке которая стоит по 112 тож не горит. Это значит нет КЗ?
Тепер на МП Лампочку не подключай,(отключи на время и какой мощи лампа -более 15Вт ?)к0гда лампа не горит на твоем по +112В значит КЗ на твоем трансе, ТРАНСФОРМАТОР -т.е. трансформирует -передает ток напряжение(переменное) в этом случае его нет, а нам нужно чтоб было (гугл)
лампочку с МП3 -3 убрал (была 60в)
Включаю , лампа (40ват) которая стоит на 112 на моем телеке не горит.
п.с. МП3-3 тоже не дает напряжение 130 (у меня подключен мультик на линию 130)
Всетаки работу ИИП не усвоил, Мы имитируем запуск одного Импульсного источника Другим принцып их работы одинаков ,(нет условий для Правильной работы ,возбуждения) поэтому и не работает,так по простому. ... (у меня подключен мультик на линию 130) а ты мульт подключи на +112 и там лампу поставь меньшей мощи ,лампы служат как индикаторы работы и как нагрузки ,через мерное увеличение их мощи может также и влияет на условия запуска ИИП. -лампа -Ы горят-работает не горят не работает.
я уже запутался.
Если я провожу проверку по файлу "К" из архива:
1 У меня по схеме "К" из архива перечеркнуты элементы на МП3-3 черным и красным, мне их выпаять?
1.1 С2 заменен на 10мF 50в по схеме "К" у меня такого сейчас нету, можно оставить родной?
2 У меня уже заменено R1,R2,R3 на МП3 на 1кОм ,20кОм ,2 кОм соответственно, их оставить или вернуть те что были родные.
П.С. Вы меня простите, просто столько схем переделки выложили (за что конечно спасибо) но они отлиичаються, и какой мне придерживаться .
на 112 я мерил мультом у меня там 0 вольт. У меня МП3 при таком подключении (а с МП3-3 шестой ноги на третью Т802 , С МП3-3 -12й ноги на первую твоего транса,) не стартует. он не гудит как гудел сам когда я его лампой нагружал.
Ну Это Санта Барбара ,давай пока отдохни,попробуй понять различие между ИИП и обычным, остальное в личку,забудь про всякие (К) это просто примеры подключения(методы) диагностики ИИП.
Anatolii83. Как я понял, ваш генерротор работает и отдает мощность, достаточную, что бы горела лампа 60 вт. Кода Вы подключаете генерротор к Т802, напряжение на выходе генерротора падает до нуля. Это означает, чото нагрузка для него непомерная. Если бы были исправны диоды и конденсаторы во вторичных цепях и Т802, должна была бы загореться и лампочка на +112 в. Вам предложили уменьшить нагрузку, т.е поставить лампу на +112в меньшей мошности (40 вт). Это на случай, если ваш генеррото работает на пределе и ему чуть чуть не хватает. Не помогло.
Это означает, что есть коза либо в выпрямителях вторичных цепей (диоды и конденсаторы по +112в, +15в и остальным), либо неисправен Т802. Так как диоды и конденсаторы Вы уже проверяли, остается проверить Т802. Я бы его выпаял, внимательно осмотрел плату под ним на предмет прожегов, влаги, также и сам трансформатор. Прозвонил обмотки. и сопротивление между ними. Не знаю возможности вашего мультиметра, может он измерять сопротивление 1 Ом., но попробовать стоит.
Выпаивать Т802 лучше с помощь оплетки от экранированного кабеля. Немного на нее канифоли и припой с платы он впитает как губка. Лучше конечно спиртовой раствор канифоли.
Ded_Vasilii, спасибо за совет. Завтра сниму трансформатор, у меня есть специальная лента(оплетка ) для сбора припоя, а по вторички у меня давно все отключено кроме как 112 вольт. Скажите, если у меня выисниться что крякнул трансформатор, я смогу же подключить второй блок питания (МП3-3) вместо своего, я так понимаю что его придеться дорабтывать. Это я наперед немного забигаю....
П.С. мультик мерет от 0,4 Ом до 200мОм.
Очень сомневаюсь. Новый БП должен обеспечить на выходе такие же напряжения как в вашем ТВ и такие же токи, что очень сомнительно. Если по +112 вы можете просто выставить, то остальные надо будет что-то химичить. Перемотать трансформатор у Вас точно не получится. Мало того, что при ручной намотке вы не уложите обмотки так, что бы потом вставить катушку в сердечник. А там, как мне помнится еще и медная фолга поверх в качестве экрана. По молодости перематывал я в МП3-3 трансформатор. Не мог купить БП для блока дисководов в ЕС1841. Но мне нужны были только +5 и +12 в. И мощность поменьше. Да и импульсные трансформаторы очень критичны по межобмоточной емкости. В 2002 году выйграли тендер на поставку в Украину 1200 , потом+ еще 700, потом +200 приборов. На намотке своих возможностей не хватало, вот и заказали на другой, специализируещейся на трансформаторах фмрме. Когда поставили на прогон первые 200 приборов, 8 сдохло, более чем у 20 моргали индикаторы (а, моргали они из-за диодов, оказавшихся в запредельных режимах. Только не по току а частоте. Дааа. Как тут не вспомнить КРАБа), а у 70 посинели индикаторы. А причина была в том, что обмотчица мотала его не в два провода, как по документации, а как ей удобней. В результате на выходе трансформатора за импульсом 6мкс тянулась затухаящая синусоида до следующего импульса. С частотой 5 мГц, а у диодов предел был 1 мГц. Заставили перемотать 500 трансформаторов, которые они успели намотать.
Изменено пользователем Ded_Vasilii
    • Недавно уже озвучивалось... "а выбор был?" Я в 80х в институте учился, других корпусов у "мощников" не видел, а тут 69-й, когда только-только стали появляться в гражданском доступе. А конденсаторы на тысячи микрофарад по тем временам?
    • От ноля вольт светодиодам блок даром не нужен.А если делать блок для питания светодиодов на LM317 то на двух микросхемах. (на первой регулятор тока (не забываем что светодиоды питаются током) и на второй регулятор напряжения для регулировки).Пример построения такого блока здесь на сайте есть.        А проще запитать на три вольта можно используя зарядник от сотового телефона и схему классического лед стабилизатора тока на двух транзисторах рассчитав номиналы под свои хотелки. Удачи.
    • У меня такой олед пашет года четыре, работает часов 16- раз в месяц где то., ни чего не выгорело))). Их же еще настроить можно по разному, от этого и живучесть разная будет.
    • Это не вопрос, это ваша хотелка. Или Вы у нас разрешение на замену решили испросить?
    • При анализе работы данной схемы в режиме ограничения выходного тока я бы предложил  очень внимательно посмотреть на конденсатор С12. Он подключен параллельно выходу источника и имеет ёмкость 2200 мкФ.  При токовых перегрузках (в частности при КЗ) пиковое значение выходного тока будет ограничено только сопротивлением шунта. При выходном напряжении 24В пиковый ток КЗ составит 480 А.  От настройки схемы ограничения выходного тока это не зависит. При такой ёмкости С12 накопит достаточно Джоулей, чтобы уничтожить если не всё, то многое...
    • Судя по схеме эксперимента, для каждого значения задержки delay line вы регистрируете целый output pulse (много точек). Тогда как свёртка с точки зрения математики должна давать только одну точку (один отсчёт, интеграл произведения двух функций). График свёртки строится как зависимость величины этих отсчётов от delay line. Если я ошибаюсь, проясните метод регистрации output pulse.
    • Да я видел это видео, поэтому и захотел собрать себе усилитель для микрофона)  Вот моя печатная плата, мне нужен был минимальный размер
