Усилитель Никитина на N-канальных полевиках
Да нет с ними никаких сюрпризов, если собрано из кондиции и правильно.
Стартует сразу
ShamanMaster как Ваши успехи?
Интересно какие сюрпризы могут ожидать.?
Я ещё чуть помучил его и пока хочу отдохнуть, терпения не хватает, надо с толком сесть спокойно и разобраться, а не получается.
Чую я детальки палёные . . .
И немогу понять что с r16 с 1к хоть признаки жизни подаёт а при 10к на одном плюсовом выходнике на затворе висит половина питания а на минусовом транзюке на затворе 0. а при 1к у них по 3.5 вольта где-то на затворах получается.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
  • 1 год спустя...
r16 должен быть 1к, иначе не запустить. Входной сигнал 0,33-0,36В. При 34в питания на выходе 72-76 ватт без ограничения сигнала. Выходные нужно подобрать по напряжению открывания затвора. Если есть интерес по настройке обращайтесь в личку. Здесь нет желания вести дебаты с теоретиками, которые не запустили не одного канала, а только мечтают. У меня прекрасно работают 2 уся в варианте двойное моно.
  • 10 месяцев спустя...
Хорошо иногда не тычиться никуда осцилографом. Сидишь, слушаешь музыку и не паришься. )))
Только позавчера запустил. Обычный не "улучшеный"... Всё ОК... Не понимаю - зачем улучьшать то, что работает?
На счёт деталей - да. Брал в местном магазине 10 полевиков - выгорели все десять. Сейчас пашут купленные в ДиП_е, всё ОК.
Изменено пользователем Певец
  • 1 год спустя...
Ну что? -сколько R16 1кОм или 10кОм. Дело в том, что у меня работает с 10кОм, но это на малом сигналле... А когда на выходе под 15В на 4-х Омную нагрузку, начинает вести себя так, как будто напряжение питания нехватает, и далее при большей громкости; появляется как будто АМ вещание, и просядает питание на 5вольт.(возбуд какой-то) Все это происходит на частоте(сигнала на входе) за 10кГц. Но при умеренном сигналле играет хорошо. Если убрать Цобеля, эффект возрастает. Схема как в посте. Т.Е. Звп (китай) ирл (чип/дип) везде питание хорошо зашунтированно.
3 часа назад, Vadia F сказал:
@Амоодей Етит Великий , дату последнего поста видели?))
-я думал по теме сообщение пришло...
Это же не чат, а форум. занет можно и через 5лет отвечать. Тем более Автор, да и Его "ответчики в теме" все сталкивались, а кое и имеют работающее изделие. Вот по последниму у меня и возник вопрос... (тема то не зактыта, значет можно спросить) чего я и зделал. И очень удачно! Ибо имею частично схожие проблемы. а время это только +, ибо у людей точно было время)) разобратся в данной автором темой, да и самому автору.
Вы лучше скажите солько там R16 ?  ))) (без обид надеюсь)
  • 7 месяцев спустя...
Всем здрасьте. Добрался я и сюда))
Тема такая: знакомый давно еще купил собранный кит Creek 4330, и попросил собрать в корпус. Сложного ничего вроде нет. Только вот печатка кривая (видать из первых версий еще...,фото ниже). Отметил как можно исправить ситуацию с землей. Кто что думает?
Так же небольшой косяк с предохранителями, их же нужно после электролитов ставить...но судя по емкостям, это не критично...да и не исправишь уже...
5ae1bbb2bd7de_2007-09-0100-00-00(6).thumb.JPG.15d5bc9b42573fbd93457e3f67e3952e.JPGIMG_20180421_174154.thumb.jpg.c2e38f56d3a31d112170d09632e5f0c3.jpg5ae1bbb6d35cf_.thumb.jpg.ec843b644c4c1d538e8efaa835c0fa4b.jpgIMG_20180421_171817.thumb.jpg.ff87140d4c1ec3094036646fefc13582.jpg35365435.thumb.jpg.7a5cec8ed1edb252587c05bb938eeae2.jpg
Больше всего в "Creek 4330" меня удивило это (цитаты с вегалаба):
Цитата
Если увеличить размер трансформатора, то изменится динамика блока питания и это приведёт к изменению реакции усилителя на сигнал.
c 160-Ваттным трансформатором,... несмотря на все усилия, слегка терял в музыкальности и не был столь универсален
160-ваттник был существенно «жёстче» и изменял динамику усилителя не в лучшую сторону.
Так же в оригинальном Creek 4330 всего 11000 uF конденсаторов в плече. Снова аудиофильские или маркетинговые штучки?) Мощность то выходит 70вт, 4 ом на канал и по-нормальному надо минимум 20000 мкФ в каждое плечо. Трансформатор еще пойдет 120 вт (как советуют), но можно было бы и поболее...
Естественно буду делать как советуют, и как в оригинале, иначе "звук будет другой"... <_<
На схеме ошибки, об этом уже писалось в сети. Если собрано именно по ней, то нужно переделать.
А с землей что не так? Эта печать, ЕМНИП скопирована с оригинальной трассы серийного крика. Если править, как показано желтым, образуются петли.
Советую полностью прочесть ФАК. Там все ответы  и рекомендации даны непосредственно Никитиным. Следовать им или нет, вопрос десятый.
1 час назад, finn32 сказал:
ок, это проверю как придет плата...  А какая схема правильная?
MOSFET1.gif.416afb9a4e4fcc7f95941ba1b5bd549e.gif5ae1d80956d07_.thumb.jpg.403b9bd44885c0b080fbe25ba5a64b3b.jpg
Все не так)  Конденсаторы практически вообще не используются, земля в обход идет... Да и общая точка должна быть одна в одном месте а не по всей плате... и из этой точки должно все исходить...
не будет там петель! там желтым так же показано где оборвать существующие дорожки.
Вот еще попонятней нарисовал (оранжевым, желтый не в счет) или все равно не так?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
21 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Откель жеж я знаю, по какой схеме собран твой КИТ. Они обе рабочие, только одна с обычным ВК, а вторая с улучшенным.
23 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Нормально там все используется.
24 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
где оборвать
Оборвать- тогда не будет. :)
30 минут назад, finn32 сказал:
А что за ошибки тогда и зачем переделывать?) Схемы я сравнил. Смотрим отсюда нижнюю: VT11 есть которого нет в другой схеме (от руки нарисованной с вегалаба). Потом R16 - 1к вместо 10к. VT9 нарисован не так.
Ну и на верхней схеме добавлен C8 - 220nF, 160v.
1 час назад, Ulis сказал:
С9 не так включен
Который на нижней схеме? Правильно так?
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Если про это место, то вроде как "звезда", а не "земля в обход", ничего не мешало кинуть перемычку и продлить заливку. Для начала оставьте как есть если будет фонить тогда можно перепахивать.
Каждому своё.
37 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Ну дурака- то зачем включать? Перед моим постом ты выкладывал правильную схему. Потом, смотрю, опять отредактировал на схему с ошибками
Тут же сам их все нашел
42 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
и опять спрашиваешь, зачем переделывать. Затем, что ошибки.
43 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Правильно так?
Да. Или вообще убрать в случае улучшенного каскада.
17 минут назад, finn32 сказал:
те же схемы вернул, тока местами поменялись видать...Теперь все ясно, спасибо) как прибудет плата, все с ней сверю и исправлю.
Последний вопрос. На отдельной плате будут защита АС и диодный мост (фото ниже). Так вот стоит ли еще конденсаторов добавить по 4400 мкФ в плечо? или текущих 8100 хватит?
Я конечно, как обычно, поставил бы по 20000 мкФ, да и ТОР на 150 вт,... но к данной схеме УМ вроде как другие правила, судя из рассказов с вегалаба и интернета,... "нужно спецом делать меньшей мощности БП чтобы звук был своеобразный" :wacko:
Усилитель по схеме. Ток покоя выставил подстроечными резисторами по максимальному сопротивлению 100 Ом, измерить не могу, перегрев транзисторов начинается и сгорают 4 А предохранители, по этой-же причине не могу сравнить каналы. Выходные транзисторы греются как с нагрузкой 8 Ом, так и без нагрузки. Питание переменка 2х25 В 100 Вт, на выходе выпрямителя +/- 35 В . На фото радиатор снят, транзисторы к радиатору крепятся через изоляторы с пастой, между радиатором и корпусами замыкания нет. В чем может быть причина?20180501_091632.thumb.jpg.1e055670eb85e36ddd289d9035d9eb8e.jpg
Изменено пользователем Олег Вячеславович
3 часа назад, Олег Вячеславович сказал:
Ток покоя ... измерить не могу
может в этом? у вас нету мультиметра?
Конечно. ТП зашкалил, всему амба.
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Спасибо за помощь! Проблема решена, усилитель работает великолепно!
В 26.04.2018 в 19:58, DJ_ANDREY сказал:
У меня сделано по схеме ""двойное моно", выход - "не улучшенный": трансформаторы по 60Вт, в БП 4 банки 2200х50 + на плате 2 таких же банки, итого, 6600 в плече - хватает. Звук отличный.
Добавил плату, если кому надо: Nikitin_amp_.lay6
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Собрал в металлический корпус. При подключении PE проводника к корпусу появляется фон, входы и выходы изолированы. Как правильно выполнить защитное заземление корпуса?
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
