Металлоискатель На Одной К155Ла3 (Радио 8-1989)
Хочу собрать такой металлоискатель, но я ещё плохо разбираюсь в радиотехнике. Помогите пожалуйста советами.
-Какие приблизительно характеристики у такого металлоискателя?
-Можно ли к нему подключить наушники 32 Ома? Если нельзя то посоветуйте какой нужно усилитель чтобы их подключить?
-Можно ли вместо КТ315В использовать какой-нибудь другой транзистор?
-Как его настроить без осциллографа?
Изменено пользователем alex-89
Вы скачайте себе журнал "Радио" №1 за 1984г.,там в рубрике радио-начинающим есть схема не сложного металлоискателя.Но схема рабочая-100%,к тому-же есть возможность определять тип металла.В публикации подробно расказано как его собрать и наладить,есть печатная плата,картинки по сборке и замене деталей.
Эх, "Радио" №1 1984...
Это был самый первый собранный мною МД... Конечно, недостатки те же, что и у вех биненщиков, "что не дошло через голову, дошло через руки, через ноги" - он дал мне однозначно понять, что такие МД собирать нельзя... подробности - в моей подписи :)
Осциллограф при настройке вряд ли нужен . КТ 315 - с любым буквенным индексом . Найти их в любой старой аппаратуре можно , очень часто встречается . Желтенькая или оранжевая трехножка . С наушниками - потом видно будет . Но лучше найти описание схемы , там должно быть указано сопротивление . И количество витков катушек . И диаметр провода .
У меня есть Крот УчЁный...
В восьмидесятых годах Радио почти каждый год печатал не по одной схеме биенщиков, все в разделе радио-начинающим, т.е. все разжевано и разгрызено до мелочей, было требование для авторов- обязательно фотография платы. Нада качать №12 за год и по списку статей искать номер с нужной схемой. А эта схемка из журнала за 89 или 90 год, я её помню, да все свои подшивки подарил соседу, задолбали со шкафа падать.
Да ну нафиг. Их было всего 4 - 5 схем, причем не за 80й год, а почти за весь период до 90х года.
Уж мне можете не рассказывать - я их перерыл все с 47го года в поисках схем МД.
  • 3 месяца спустя...
Чтоб застабилизировать набиенщик, нужно так его усложнить, что по трудозатратам он переплюнет трекер-фм и сравняется с трекером-пи вместе с программатором.
Оно вам надо?
Изменено пользователем yakopka
Я говорю про простой набиеншик и стабилизатор питания. Значительно ли улучшаеться стабильность схемы при стабилизации питания.
Если поставите стабилизатор (хотя бы 7805) и зашунтируете его с обеих сторон конденсаторами побольше то стабильность естественно вырастет.
Если найдете еще и термостабильные конденсаторы для самой схемы (например, в СМД исполнении подходящей группы (ищите в интернете)) то будет еще стабильнее. Если правильно зальете катушку то будет еще лучше. Если еще и плату парафином то еще лучше!!! Разве все это не очевидно???
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Не, кварц в образцовом генераторе и измерительный ген на полевиках тоже не последнее дело. Я собирал того монстра бфо с фапч, что по ссылке, щас ещё валяется без катушки. Можно в этой схеме обрезать фапч и гун, будет неплохой набиенщик для своего класса.
  • 2 года спустя...
Начинающим радиолюбителям можно рекомендовать для повторения конструкцию простого металлоискателя, основой для которого послужила схема, неоднократно публиковавшаяся в конце 70-х годов прошлого столетия в различных отечественных и зарубежных специализированных изданиях. Этот металлодетектор, выполненный всего на одной микросхеме типа К155ЛА3, можно собрать за несколько минут.
Принципиальная схема
Предлагаемая конструкция представляет собой один из многочисленных вариантов металлодетекторов типа BFO (Beat Frequency Oscillator), то есть является устройством, в основу которого положен принцип анализа биений двух сигналов, близких по частоте (рис. 3.1). При этом в данной конструкции оценка изменения частоты биений осуществляется на слух.
Рис. 3.1. Принципиальная схема металлоискателя на микросхеме К155ЛА3
Основу прибора составляют измерительный и опорный генераторы, детектор колебаний ВЧ, схема индикации, а также стабилизатор питающего напряжения.
В рассматриваемой конструкции использованы два простых LC-генератора, выполненные на микросхеме IC1. Схемотехнические решения этих генераторов практически идентичны. При этом первый генератор, который является опорным, собран на элементах IC1.1 и IC1.2, а второй, измерительный или перестраиваемый генератор, выполнен на элементах IC1.3 и IC1.4.
Контур опорного генератора образован конденсатором С1 емкостью 200 пФ и катушкой L1. В контуре измерительного генератора используются конденсатор переменной емкости С2 с максимальной емкостью примерно 300 пФ, а также поисковая катуш-ка L2. При этом оба генератора настроены на рабочую частоту примерно 465 кГц. Выходы генераторов через развязывающие конденсаторы С3 и С4 подключены к детектору колебаний ВЧ, выполненному на диодах D1 и D2 по схеме удвоения выпрямленного напряжения. Нагрузкой детектора являются головные телефоны BF1, на которых выделяется сигнал низкочастотной составляющей. При этом конденсатор С5 шунтирует нагрузку по высшим частотам.
При приближении поисковой катушки L2 колебательного контура перестраиваемого генератора к металлическому предмету ее индуктивность изменяется, что вызывает изменение рабочей частоты данного генератора. При этом, если вблизи катушки L2 находится предмет из черного металла (ферромагнетика), ее индуктивность увеличивается, что приводит к уменьшению частоты перестраиваемого генератора. Цветной же металл уменьшает индуктивность катушки L2, а рабочую частоту генератора увеличивает. ВЧ-сигнал, сформированный в результате смешивания сигналов измерительного и опорного генераторов после прохождения через конденсаторы С3 и С4, подается на детектор. При этом амплитуда сигнала ВЧ изменяется с частотой биений.
Низкочастотная огибающая ВЧ-сигнала выделяется детектором, выполненным на диодах D1 и D2. Конденсатор С5 обеспечивает фильтрацию высокочастотной составляющей сигнала. Далее сигнал биений поступает на головные телефоны BF1. Питание на микросхему IC1 подается от источника В1 напряжением 9 В через стабилизатор напряжения, образованный стабилитроном D3, балластным резистором R3 и регулирующим транзистором T1.
Детали и конструкция
Для изготовления рассматриваемого металлоискателя можно использовать любую макетную плату. Поэтому к используемым деталям не предъявляются какие-либо ограничения, связанные с габаритными размерами. Монтаж может быть как навесной, так и печатный.
При повторении металлодетектора можно использовать микросхему К155ЛА3, состоящую из четырех логических элементов 2И-НЕ, питающихся от общего источника постоянного тока. В качестве конденсатора С2 можно использовать конденсатор настройки от переносного радиоприемника. Диоды D1 и D2 можно заменить любыми высокочастотными германиевыми диодами.
Катушка L1 контура опорного генератора должна иметь индуктивность около 500 мкГ. В качестве такой катушки рекомендуется использовать, например, катушку фильтра ПЧ супергетеродинного приемника.
Измерительная катушка L2 содержит 30 витков провода ПЭЛ диаметром 0,4 мм и выполнена в виде тора диаметром 200 мм. Эту катушку проще изготовить на жестком каркасе, однако можно обойтись и без него. В этом случае в качестве временного каркаса можно использовать любой подходящий по размерам круглый предмет, например банку. Витки катушки наматываются внавал, после чего снимаются с каркаса и экранируются электростатическим экраном, который представляет собой незамкнутую ленту из алюминиевой фольги, намотанную поверх жгута витков. Щель между началом и концом намотки ленты (зазор между концами экрана) должна составлять не менее 15 мм.
При изготовлении катушки L2 нужно особенно следить за тем, чтобы не произошло ~ замыкание концов экранирующей ленты, поскольку в этом случае образуется короткозамкнутый виток. В целях повышения механической прочности катушку можно пропитать эпоксидным клеем. Для источника звуковых сигналов следует применить высокоомные головные телефоны с возможно большим сопротивлением (около 2000 Ом). Подойдет, например, широко известный телефон ТА-4 или ТОН-2.
В качестве источника питания В1 можно использовать, например, батарейку "Крона" или две батарейки типа 3336Л, соединенные последовательно.
В стабилизаторе напряжения емкость электролитического конденсатора С6 может составлять от 20 до 50 мкФ, а конденсатора С7 - от 3 300 до 68 000 пФ. Напряжение на выходе стабилизатора, равное 5 В, устанавливается подстроечным резистором R4. Такое напряжение будет поддерживаться неизменным даже при значительной разрядке батарей.
Необходимо отметить, что микросхема К155ЛАЗ рассчитана на питание от источника постоянного тока напряжением 5 В. Поэтому при желании из схемы можно исключить блок стабилизатора напряжения и использовать качестве источника питания одну батарейку типа 3336Л или аналогичную ей, что позволяет собрать компактную конструкцию. Однако разрядка этой батарейки очень быстро отразится на функциональных возможностях данного металлодетектора. Именно поэтому необходим блок питания, обеспечивающий формирование стабильного напряжения 5 В.
Следует признать, что в качестве источника питания автор использовал четыре большие круглые батарейки импортного производства, соединенные последовательно. При этом напряжение 5 В формировалось интегральным стабилизатором типа 7805. Плата с расположенными на ней элементами и источник питания размещаются в любом подходящем пластмассовом или деревянном корпусе. На крышке корпуса устанавливаются переменный конденсатор С2, выключатель S1, а также разъемы для подключения поисковой катушки L2 и головных телефонов BF1 (эти разъемы и выключатель S1 на принципиальной схеме не указаны).
Налаживание
Как и при регулировке других металлоискателей, данный прибор следует настраивать в условиях, когда металлические предметы удалены от поисковой катушки L2 на расстояние не менее одного метра.
Сначала с помощью частотомера или осциллографа необходимо настроить рабочие частоты опорного и измерительного генераторов. Частота опорного генератора устанавливается равной примерно 465 кГц регулировкой сердечника катушки L1 и, при необходимости, подбором емкости конденсатора С1. Перед регулировкой потребуется отсоединить соответствующий вывод конденсатора С3 от диодов детектора и конденсатора С4. Далее нужно отсоединить соответствующий вывод конденсатора С4 от диодов детектора и от конденсатора С3 и регулировкой конденсатора С2 установить частоту измерительного генератора так, чтобы ее значение отличалось от частоты опорного генератора примерно на 1 кГц.
После восстановления всех соединений металлоискатель готов к работе.
Порядок работы
Проведение поисковых работ с помощью рассмотренного металлодетектора не имеет каких-либо особенностей. При практическом использовании прибора следует переменным конденсатором С2 поддерживать необходимую частоту сигнала биений, которая изменяется при разряде батареи, изменении температуры окружающей среды или девиации магнитных свойств грунта.
Если в процессе работы частота сигнала в головных телефонах изменится, то это свидетельствует о наличии в зоне действия поисковой катушки L2 какого-либо металлического предмета. При приближении к некоторым металлам частота сигнала биений будет увеличиваться, а при приближении к другим - уменьшаться. По изменению тона сигнала биений, имея определенный опыт, можно легко определить, из какого металла, магнитного или немагнитного, изготовлен обнаруженный предмет.
всем привет!!!!!!!
у меня вопросы:
1) как выглядит фильтр пч приёмника
2)можно вместо диодов использовать транзисторы мп39????????
Я бы выкинул нижнюю схему( параметрический стабилизатор) и поставил бы 78L05, деталей в разы убавитья и не нужно настраивать выходное напряжение и места меньше занимает и веса меньше и стоит копейки
  • 2 месяца спустя...
сегодня решил собрать, собрал, но не работает
как настроить частоты? и где их смотреть частотометром?
я каатушку только сделал меньше, намотал 30 витков ,диаметр 9см
BF1 вродек должен быть какой - то высокоомный, сколько не знаю но думаю не менее 40Ом, L1 и C2 крутил? Питание 5В на К155ЛА3 приходит?
Изменено пользователем Электронщик
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
