Помогите! Подскажите! Help!
admin
А подскажите, как правильно называется субстанция липкая, которой в свое время мазали шестерни на кассетоприёмниках, чтобы они плавно открывались?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
Максимальный ток через эмиттерный переход обычно раз в 5 меньше, чем через коллекторный.
Вы, наверное, имели в виду ток через вывод базы, а не через эмиттерный переход? Изменено пользователем J_Ohm
ПМС называлась. Полиметилсилаксановая смазка. Дальше номер какой-то по ТУ. Не помню уже. Изменено пользователем Александр2
А через какой переход ток базы протекает (если, конечно, эмиттерный переход еще цел)? Ток ведь протекает между двумя точками с разными потенциалами, а не просто через базу непонятно куда.
J_Ohm, не задавайте детских вопросов. И не пытайтесь ловить меня за язык. Я уже давно вышел из возраста "на слабО".
Спасибо за ответы.
Behram, Вы прикрепили в сообщении вложение с характеристиками транзистора. Такой вопрос: в них не указан максимальный ток база-эмиттер, но указано максимальное напряжение. Правильно ли я понимаю, что это максимальное напряжение можно подавать на этот переход (база-эмиттер) и всё будет работать нормально, т.е. нагрузкой в этой цепи грубо говоря будет только этот переход и ток в цепи будет определяться только сопротивлением этого (база-эмиттер) перехода?
Вообще-то, не "база-эмиттер", а "эмиттер-база", т.е., максимальное обратное напряжение на этом переходе, не вызывающем зенеровского (стабилитронного) пробоя. При прямом напряжении на этом переходе будет максимально 0,7 В (синий трек).
А какой допустимый максимальный прямой ток через этот переход (база-эмиттер)? Почему он не отражён в характеристиках транзистора? Или он у всех примерно одинаковый? Или хар-ки не полные?
Например, у D304X максимальный базовый ток 6А. У Вашего, наверное, тоже около 4-6А.
Мужики помогите мне, шеф хочет подсветку на лестнице которая уже сделана на обычные лампы 10 ватт и 220 вольт. Что бы при включении 8 лампочек начинали поочередно включатся начиная снизу вверх, они у меня подключены уже параллельно друг другу, на каждую подходит 3 провода соответственно фаза ноль и земля, из моей фантази и небольшого опыта Я только смог додуматься до установки в каждый фонарик небольшого реле с задержкой на включение 1...8 сек. где будет установлено задержка для каждого фонарика а земляной провод будет пущен как фазный для работы реле и он будет отсекаться выключателем, суть вопроса такова где можна найти такое реле с размером хотя бы 5 на 2 см чтоб влезть в посадочное место фонарика, либо посоветуйте схему по актуальней, заранее спасибо.
А сверху вниз уже никто не ходит?
Поставьте фонари с датчиками движения и не мучайтесь.
Скажите, можно ли поменять реле то, что на картинке на реле, которое будет также срабатывать от 12В, НО коммутировать 220В переменного тока?
Устройство: терморегулятор.
Подскажите какой-то двухканальный термостат ,желательно с ЛСД,максимальная температура измерения 400-500 градусов.
2 Термопары + двухканальный ОВЕН.ТРМ.
Изменено пользователем Деятель
Люди тоже ходят сверху вниз, но просьба сделать очередность включения фонариков снизу вверх чтоб шеф нажатием клавиши стоял внизу лестницы и смотрел как они пошагово начинают включатся.
