Помогите! Подскажите! Help!
admin
Инверсные в понипрог .
Не знаю в чем это. Но прошиваю в KHAZAMA. Птички ставить также или наоборотpost-157184-0-57277200-1421581474.jpg
Изменено пользователем Профан
Подскажите пожалуйста!
Нужна программка для создания звуковой частоты С ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ЭТОГО ЗВУКОВОГО ФАЙЛА.
:bye: :bye: :bye: :bye: :bye::help: :help: :help: :help: :help:
Начинать удобно с spien , в понипрог на spien стоит галочка (значит он включен). По этому можно судить как надо включать или отключать фьюзы в программаторе.
Профан, в табличке явно указано: стоит птичка - фузебит=0
http://lib.chipdip.r...OC000159854.pdf Помогите не вьезжаю что-то) Ka78R12 Это же как 78L12 только регулируемая. Хочу использовать без регулировки. Как мне включать то её? Какие выводы использовать?Vin-вход, V0-выход, GND, Vdis-пустой? В стандартную схему для 78l12 эти выводы включать?blok-KA78R15-KA78R08-KA78R05-KA78R12-Low-Dropout-Voltage-Regulator.png Изменено пользователем Жек@
Жек@ А пятую страничку даташита, где приведена типовая схема применения, прочитать не судьба? Для полного счастья читаем третью страницу, где указано, что нужно подать на 4-ю ножку.
Изменено пользователем oldmao
она не регулируемая, она с Remote Control
Регулируемые стабы обычно обозначают буквами ADJ в конце
вывод 4 соединить с первым и все, будет просто 78L12
Меня Китай не перестает удивлять! Попалась в руки обычная флешка SmartBuy V-Cut 32GB. Скорость ее удручала, поэтому я решил ее разобрать. Внутри оказалась microSD флешка на 32 гига и контроллер Phison. Никто не сталкивался с подобным, на чем держится флешка и можно ли ее отпаять? Фото:
А зачем ее отпаивать.
Во первых тогда нужно было и заказывать микросиди.
А во вторых с таким классом быстродействия она только сюда и пойдет.
Просто мне ее отдали, бесплатно. Как обычная флешка мне не нужна, а как микроСД приспособил бы. Скорость записи 3мб/сек. Музыки накидал бы например. В телефоне у меня флешка 4-го класса, мне норм, эта не сильно медленнее.
Изменено пользователем Jamie
У меня совсем маленький вопросик!
Вот схема:
И решение:
И тут такой вопрос, тут мне понятно все, но посмотрим внимательно на -E2 = I2*R2+I6*R6-I5*R5
Скажите мне, по какой такой причине I2*R2 имеет знак +?? Ведь ток идет против часовой стрелки от E2 не так ли?
Направление токов задаем произвольно. Если направление тока участка цепи совпадает с направлением контурного тока, то его берем со знаком плюс. Потом после решения системы уравнений все найденные значения токов отдельных участков будут иметь знак плюс, если совпадут с выбранными нами перед началом расчета, и наоборот.
Sergey-Ufa, как я понял, auf_e100 считает, что направление тока через Р2 совпадает с направлением Е2, что неправильно.
Изменено пользователем Behram
