Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не разберусь, можно ли заряжать nicd-зарядкой liion- аккумуляторы? Что не рекомендуется - понятно. Тем более, как я понял, в liion- аккум-х есть встроенный контроллер заряда и разряда, который отключит ЗУ в нужный момент.
Скажите как сделать чтобы навигатор включался от подачи питания(от зажигания). Навигатор на платформе Windows CE ritmix-rgp-565. При включении зажигания идет сейчас только заряд на батарею устройства. Может программно ка-то?
Guest_Миша, принципиально, можете пробовать заряжать и то и другое от одного зарядника.
Но!!!
Лучще все же почитайте про принципы зарядки, про условия ...
В общем, много о чем.
Удачи!
И извините за такой вот отсыл. Ну, как-то мягко хотелось высказаться.
И борьба с ними должна быть комплексной. Или не так?
когда как...
смотря чем эти помехи и в каких условиях наводятся
к примеру кабель по типу РК вовсе не витой, хотя бывает и с мягкой жилой, а вот витая пара категории 5 не обязательно экранированная, хотя и бывает таковой
Литий-ионные батареи имеют номинально напряжение 3.6В, а ni-mh - 1.2В.
это в режиме хранения
заряженые полностью элементы имеют напряжение 4,1 и до 1,8 вольта соответственно
LiPo элементы имеют напругу 4,2 В в заряженном состоянии
Форумчане подскажите с номиналом резистора ( ограничителя тока во входной цепи 220в). Резистор выгорел по причине косячного монтажа на заводе. Выгорела маркировка не могу определить! Заранее спасибо.
Доброго времени суток ! Прошу помощи в поиске схемы, или подсказку. Собираю ламповый вч вольтметр, сделал, осталось только подстроичными резисторами подогнать шкалы на разных диапазонах. И тут возникла проблема, 1 и 3 В, допустим, я могу подстроить, но вот пределы, 10,30,100,300В я подстроить не могу. Хочу собрать схему генератора, допустим на 0.5-1мГц, и получить с него напряжения хотя бы до 150В, тогда спокойно смог бы подстроить по эталонному вольтметру свой самодельный вольтметр. Какую схему генератора с таким напряжением могли бы посоветовать ? Есть генератор ГУК1, думал, может попробовать сделать контур и с помощью него подобрать витки и повысить напряжение ? хотя, идея, вроде, не очень
Привет народ..
кто собирал усилитель на TDA8947J?
есть у меня bbk 1114SI
похоже там стоят такие мс.
звук полное г..
или можно чтото выжать из него?
я знаю что ты знаешь что я знаю
придется для себя любимого унч ваять..
вот только определиться никак не могу..
может подскажете идею?
хочу чтоб звук был хороший..
но не очень сложную по настройке.
... хочу чтоб звук был хороший..
Под это определение подходит Ланзар.
Полностью симметричная схема и всего два каскада усиления.
Можно собрать на любую мощность и любую нагрузку.
Если не нужна большая мощность можно собрать Ланзар-мини на одной паре.
А если нужно большая мощность, можно применить "моторолу" и поставить 4 пары.
Прще будет сначала математически рассчитать полосу пропускания, а потом уже на основе экспериментальных данных ввести поправки.
всем привет! подскажите пожалуйста почему стабилизатор перестал работать?. на входе и на выходе одно и тоже напряжение, замерял при напряжении сети 187 вольт, и оказалось что на выходе из стабилизатора тоже 187 вольт. Разобрал стабилизатор достал плату, на плате обнаружил небольшую закопченость под двумя стабилитронами и тремя резисторами.Может подкопченые детали перегорели???
Видимо поломался.
Отдайте мастеру, он Вам точно скажет причину и устранит её.
p.s. Ни какой стабилизатор, ни каких замеров и проверок Вы не произвели, поэтому моя рекомендация сверху, чтоб не доламывать. Да и сетевое напряжение опасно для жизни, чтоб туда лезть без знаний.
Лампу 6Ж7 можно заменить на 6Ж8 или 6Ж3П.
Упс опередили.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
