Помогите! Подскажите! Help!
admin
Привет всем!!!
видимо я не с того начал.
Короче..
усть у меня двд bbk dk1114si
по мощности вроде для полочников ничего.. только колонки у него полное г....
убрал все кроме саба и фронтовик поставил колонки от муз центра.
с права от техникса... у него два выхода.. низкие и высокие.. просто запаралелил.
с лева от айва..
заиграло как небо и земля...
я имею в виду музыку.. кино я редко смотрю..
все бы хорошо.. да только разнобой показалось не правильно и поставил колонки от томсон кевлар.. см. фото..
они у меня парные..
кудато пропали басы... мощность исчезла.. в общем стало хуже..
есть еще колонки от сони
может вообще стоит самому замутить самодельную колонку используя все динамики что на руках?
техникс нравится больше всех.. но он один к сожалению..
в общем задача такая..
сделать так чтобы и звук был нормальным из имеющегося..
или продать все и купить совдеп колонки типа s30 bkb s90?
далее варганим усилитель.. тоже думал по поводу ланзара...
есть еще задумка усилитель взять из томсона который на шкафу пылится..
использовать от него пульт управления для звука.. остальное заглушить как нибудь..
короче с чего предложите начать?
спасибо всем кто поможет..
кстати двд вообще выкину нафик... есть комп.. он будет вместо двд и все такое...
это чтоб не громоздить кучу апаратов...
я знаю что ты знаешь что я знаю
к стати томсон 5ти дисковый.. но нафиг не нужен...
усилитель на нем работает.
корпус сделать красивый и все туда пихнуть..
я имею в виду усилитель.. питание и управление от пульта..
вопрос еще такой.. у техникса выход на низкие от отдельного усилка идет?...
да и на айве сотрю сверху какаято лапша торчит..
Видимо поломался.
Отдайте мастеру, он Вам точно скажет причину и устранит её.
p.s. Ни какой стабилизатор, ни каких замеров и проверок Вы не произвели, поэтому моя рекомендация сверху, чтоб не доламывать. Да и сетевое напряжение опасно для жизни, чтоб туда лезть без знаний.
Макс спс за совет) но за мастера я как то сам догадался))) я думал чтото подскажут может чтото заменить надо.Хотя я и не имею глубоких познаний в электронике но всеже диод от резистора могу отличить и если надо заменить))) да и с электричеством не один год работаю)))Я бы скинул фотку платы но незнаю как(
ау.. с чего начинать?
наверно с колонок..
мне кажется надо взять все нч динамики из томсона и сони и спаралелить в одну колонку.. и добавить одну из вч динамиков.
получится как раз пара
только фазик еще просчитать.
только колонки получатся на 3 ома..
динамики там как я понял на 6 ом
в питере где взять плату на ланзар?
Доброй ночи. Вопрос заключается в следующем: собираю светодиодную фито панель на 40W.
Мною были куплены светодиоды красные 40шт на 1W работающие от 2,0-2,4 и потребляющий 300mа
Подключив их к Блоку питания и выставив на нем от 2,0v до 2,4V потребление колеблется от 300ma до 450ma
Вопрос: как можно проверить реально ли по факту мощность этих светодиодов 1W
Из оборудование блок питания DAZHENG 1502DD и обычный мультиметр .
Спасибо
хобацэ, и план готов. осталось маленько
Ewro по закону Ома 2В×0,3А=0,6W.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ewro, светодиоды питаются ТОКОМ, нужен драйвер для питания светодиодов стабильным ТОКОМ, для 1ваттных светодиодов составляет 350мА. Я выставляю 250-300мА, на яркость свечения это практически не влияет, зато светодиод живет долго.
А зачем?
Вас интересует смогут ли они рассеивать эту мощность определенное время?
Тогда нужно определиться с этим временем и провести испытания, задав ему такой ток, чтобы он помноженный на напряжение в этой точке характеристики давал мощность в 1 Ватт.
На деле всегда важна излучаемая мощность в определенном спектре. Тут уже нужно знать кпд применительно к этому спектру.
На практике же берите мост на 1 А и подбирайте или рассчитывайте конденсатор или дроссель, чтобы обеспечил от сети действующее значение тока 250-300 мА.
Доброго времени суток!
Помогите плиз определить номиналы или подскажите где можно найти подобный элемент. Известно что это варистор.
В микронике не знают, на форуме "Радикот" тоже
За ранее спасибо.
Изменено пользователем Hankdi
наверно с колонок..
С их смены. Колонки у всех комплексов паршивые
а динамики использовать можно или они тоже никуда не годятся?
парные у меня только томсноновские и сони..
или лучше корвет какой нибудь купить....
Ребят подскажите как подключить данный темброблок. Красный провод это плюс как я понимаю - ибо там диодный мост, а вот минус что то не совсем понимаю куда
Куда подключать минус и звуковой сигнал ? Какое нужно напряжение?
И 2 или три провода отвалились ...
Какой вопрос-такой и ответ. Или вы думаете, что предоставив фото со стороны поверхностного монтажа, получите что-то вразумительное? Представьте себя на месте остальных форумчан,кои сидят и гадают, что это вообще такое. Гениально.
Фото другой стороны платы; где это чудо стояло; как хотите использовать; обозначение активных элементов( ежли такие есть и маркировка на фото не читается). А также четко осознать для себя, нужно ли оно вам, если вы не шарите. Или это просто нечем руки занять? Тогда вам не сюда.
Изменено пользователем finn32
выкини это чудо в ведро мусорное. Ему там самое место
да я серьезно, без всякого зла
говно это а не темброблок, только звук портить
Слишком много эмоций. Думается, что поэтому и дали бан... А админ - норм.чел., просто плохому танцору что-то мешаит, наверно... Всё это - ИМХО.
