Чем Можно Заменить Транзистор S9018?
1Dmitry
9014 - это п-р-п транзистор, однозначно нет. 9015 -по проводимости (р-п-р) совпадает, по вольтажу и току тоже близко, но надо смотреть где стоит. У 9018 граничная часота 600Мгц, а у 9015 -300Мгц. Если твоё устройство работает на более низких частотах - меняй.
хочу, чтобы все были здоровы!
легендарный кт315
Да нет, у него прямой проводимости.
http://sesaga.ru/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html
http://www.ruselectronic.com/news/kak-provjerit-tranzistor-multimjetrom/
как их правильно проверить мультиметром на работоспособность?
Вставить в нужные дырки соответственно структуре и распиновке... И то и другое есть в ДШ...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
... 9015 -по проводимости (р-п-р) совпадает, ...
каминщик, почему Вы так упорно настаиваете, что s9018 - PNP, ведь NPN же. Кстати говоря, ближайший отечественный функциональный аналог - КТ368А.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Для жука годятся S9018,КТ368,КТ325,КТ316,КТ315.Можешь туда помощнее КТ603,кт608,кт610 поставить.Все эты транзы n-p-n.
s9014,кт3102 годится для микрофонного усилителя,а не в генераторную часть передатчика.
Из приведённого тобой списка смотри транзы от 300мГц и выше.n-p-n.
И что за схему собираешся собирать???
:) :) выбачаюсь, открыл CS9018 http://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=31675
Нет.S9018 всегда был обратным.:)
Тьфу ты, хотел сказать 3126, спасибо, что поправил. Хотя вроде он pnp, а зачем именно npn?
Пожалуйста!!
Вот честно,не люблю когда у схем общий плюс а не минус. :)
Да связист.Но реально вымораживает плюс на корпусе.:)
:drinks:
А ты вспомни, чего начинал, наверняка с МП42, тогда все схемы с +ом на корпусе были. :yes:
Упс! Заглянул в профиль-похоже я не прав, вряд ли ты с ними ("эмпэшками") познакомился.
Сорри за назойливость. :vava:
Изменено пользователем КЭС
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
