"КНИ" - как много в этом звуке...
Пост № 98.
"Обсуждение корректирующего моста"
Цитата:
"..здесь происходит двойная перегрузка УН, одна - перегрузка входного каскада, из-за падения петлевого усиления в моменты переключения транзисторов ВК и появления в связи с этим значительных импульсов напряжения реакции по цепи ОООС, вторая - перегрузка драйверного каскада отдаваемым им непосредственно в низкоомную нагрузку током компенсации ошибки, по определению значительно превышающим необходимый для аналогичной компенсации ток баз транзисторов ВК."
Это из области: "сначала говорим - потом думаем" ...
Если утверждаем, что это так, то подтверждаем хотя бы симуляционно свою правоту.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Очень рекомендую авторам прочитать статью Галченкова "Движутся ли полюса АЧХ" (журнал Радио 88г., номера к сожалению не помню), являющейся ответом на статью Майорова. Это поможет правильно расставить некоторые акценты в обсуждении.
А я бы рекомендовал с осторожностью воспринимать выводы этой статьи. Не как истину, а просто как очередное мнение очередного человека, который как и все остальные не застрахован от ошибок. Не всё, что пишется в статьях, является истиной. Далеко не всё. Это подтверждает и сам автор, критикуя костинскую статью за недосказанности, и предлагая вместо костинских неточностей свои неточности. Например заявляет
Ни о каком сдвиге полюсов в линейной системе не может быть и речи. Упрощенно можно сказать, что АЧХ показывает, по какому закону из входного сигнала получается выходной, а линейность системы означает, что этот закон один и тот же, независимо от числа синусоид на входе.
А между тем это не так. Вывод чисто умозрительный, основанный на математической теории. А на практике даже в насмерть закорректированной реальной кольцевой системе, с жёсткими коррекциями всех каскадов (включая входной) по минимальной граничной частоте, полюса дрожат, и связано это с неидеальностями мгновенных характеристик элементов самих корректирующих цепей - ткс, ксн и ёмкостями резисторов, тке и абсорбцией конденсаторов, с нестабильностями питания и потенциалов земель, с внешними наводками и т.п. А в системах с обычной коррекцией, с реальной реактивной нагрузкой и подавно. Запас по фазе для чего делается? Автор видимо забыл об этом в пылу теоретизирования по статичным математическим графикам, которые аналогичны тем что рисуются в симуляторах и показывают некое усреднённое значение. Или не знал.
Или взять предыдущее его не менее громкое заявление
Рассмотрим случай, когда перегрузки нет и динамические искажения не возникают. Усилитель работает в линейном режиме, и испытательный синусоидальный сигнал усиливается совершенно независимо от того, подается на вход усилителя какой-либо импульс или нет.
В те времена многие более поздние данные о поведении замкнутых систем были ещё не известны, но такие вещи как проверка реального усилителя комплексным сигналом существовали уже давно. И заключаются они в том, что поведение усилителя например на чистом синусе отличается от поведения на этом же синусе смешанном с меандром или импульсными помехами, или на группе синусов. Подобные наборы тестовых сигналов теперь есть на обычных измерительных дисках. Автор видимо не знал об этом. Но мог бы сообразить что система является линейной условно, потому что в противоположном случае не требовались все эти многолетние сложные изыскания по постоянному повышению линейности.
Пока, таким образом разомкнута петля ОС, и характеристики ланзароподобной
структуры с мостом по углу (-45град) с разомкнутой петлей ОС:
Хочу выразить признательность Tartamonу за его идею корректирующего конденсатора из драйверного каскада в точку делителя ООС. Действительно работает и прекрасно! Мерси бьен за отличную идею. Вживление Скор было осуществлено в усилителе Дж.Ролланда М-9.
А ещё в стерео можно с дублирующих делителей (как ООС) через конденсатор 47-150пФ подавать сигнал в точку делителя ООС другого канала.
Спасибо за "неругательный" отзыв.. Вероятно, субъективно, получено лучшее восприятие на СЧ, ВЧ..
Наличие С9 в "ролланде" вызывает дискомфорт.. Поскольку, как правило, при симулировании симметричных схем, данный межбазовый "кандер" удлинняет колебательный процесс при переходе с нарастания на полку при прямоугольном возбуждении усилка, без входного ФНЧ, естественно..
Изменено пользователем Tartamon
Если я не ошибаюсь, то в Nataly, этот конденсатор живет довольно давно.Но вот что по этому поводу сказал В. Жуковский
не работают, а отсекают выходной каскад от петли ООС, служа делу повышения искажений.
. Не хочу никого обидеть, но к его мнению я прислушиваюсь, как и к Waso, но он скуп в *суждениях*. Изменено пользователем malahof.andrej
...не работают, а отсекают выходной каскад от петли ООС, служа делу повышения искажений...
Следуя этой логике, каждая из петель, которых в усилке много, должна обязательно
что-то отсекать.
Совершенно не ясно, каким образом из 2-х паралельных токопроводящих ветвей,
одна должна отсекать вторую, если вторая этого не желает....
что-то отсекать.
Если цепи параллельные, то вполне возможно. Если последовательные, то нет.
Совершенно не ясно, каким образом из 2-х параллельных токопроводящих ветвей,
Желания второй не имеют никакого значения, если ее возможности значительно меньше первой.
"...ее возможности значительно меньше первой"... находятся там (по частоте) где эти возможности
уже не нужны с точки зрения обеспечения устойчивости.. И процесс этот (взаимно) и монотонно
нарастающе-убывающий..., и взаимно суммируемый на суммирующем резюке ОС.
Лучше бы разработчики, всегда демонстрировали линейность своих аппаратов при разомкнутой петле обратной связи где видны пределы этой линейности. А не крАсоты при замкнутой петле ОС, где все так ровно и гладко.
P.S. Про главное- то забыл. Про полосу петлевого усиления, которую необходимо предъявлять потребителю, нахваливая свое изделие....
". находятся там (по частоте)
А по времени
где эти возможности
А по линейности
А можно вас попросить выражать свои мысли более понятно,типа как для дураков , за коих вы нас держите. А то моя жена с филологическим образование мне не сразу объяснила что Вы имели ввиду.А дочь,учитель русского языка,так вообще ничего не поняла.Понятно - сленг.Но ход мысли должен понятен.Иначе параноя( в этом слове могу ошибиться,потому как не знаком)
А вот с этим согласен.
Например, имеем ВК с встроенным мостом следующего вида:
Выходной Каскад (ВК) возбуждается переменной:
u вх = (Um вх) (ejψвх) (ejώt)
соответственно:
u ab = (Um ab) (ejψab) (ejώt)
u a = (Um a) (ejψa) (ejώt)
условие баланса:
u ab = u a
или
u ab - u a = 0.
или:
(Um ab) (ejψab) (ejώt) - (Um a) (ejψa) (ejώt) = 0.
по правилам символического, временной множитель можно сократить:
(Um ab) (ejψab) - (Um a) (ejψa) = 0.
где Um ab и Um a - уже не комплексные.
Условие протекания балансных токов:
(Um ab) (ejψab) - (Um a) (ejψa) ≠ 0.
пока не станет
Имеем на выходе дарлингтоны - MJH6283, MJH6284 с граничной — 4 МГц.
Снимаем АЧХ и ФЧХ на сильноточном (OutAB) узле и слаботочном (OutA)узле,
и видим линейность на обеих до 20 МГц и зеркальность характеристик.
Почему так, на «костылях» - MJH6283, MJH6284?
И каким образом, текущее через емкость С8 в R16 (в суммирующий резистор
ОС), «отсекает» текущее через R17 в тот же резистор R16, при зеркальности
характеристик с обеих (OutAB, OutA) строн?
В реальности сигнал в точках OutAB, OutA не совпадает по фазам тока и напряжения. В симуляторе всё гладко, всё синхронно, нагрузкой ведь является идеальный резистор и никаких реактивностей нет. А реальная нагрузка имеет реактивность, причём заметную и значительно меняющуюся при смене экземпляров, и вызывает в точке OutAB хаотичные сдвиги фазы. В точке OutA эти сдвиги не проявляются, выходной повторитель служит развязкой. В результате обещанная симулятором зеркальность нарушается. Насколько? Вот это интересный вопрос, а его вы пока не прояснили. Я же уже советовал, поставьте вместо резистора нагрузки эквивалент с выраженными ёмкостной и индуктивной составляющей, как у реальных АС. И тогда пытайте.
По-моему все должно быть понятно.. "Зеркальность" - следствие выполнения мостом балансного уравнения.
Для этого он и поставлен.
На практике,в качестве нагрузки, подключались различные АС к реальной конструкции на базе данного ВК.
Если, вместо резистора, будет стоять симуляционный вариант АС, и все останется по прежнему,
что тогда?
Очевидно, что корректирующий мост является главным узлом следящей системы.
Следовательно, разрыв слежения в общем-то - недопустим.
В Кводе, с выходными в режиме "В" (а может в слабовыраженном "С"?) происходит
кратковременный разрыв слежения, с появлением ключевой помехи малой длительности
в петле. Вероятно, спасает Квод то, что мост "зацепившись" слежением успевает опустить НЧ гармонический ряд до вполне пристойных значений. Спектр же ключевой помехи (из-замалой длительности) будет располагаться
далеко за пределами слышимого диапазона. На это, вероятнее всего был расчет.
Однако, ИМД шумовая "подушка" - продукт ключевого спектра, успешно формируется и успешно переносится
в слышимый диапазон.
Вывод. Данный тип коррекции наиболее эффективен в комбинации с режимом "АВ".
Поскольку, практически, нет разрыва в слежении. При этом, характеристики на нагрузке будут "подтянуты"
к характеристикам свойственным режиму "А", т. е. к режиму с более коротким спектром.
Занятное чтиво по данной теме на Сталкере....
Хотя бы удосужились комплексные арктангенсы в (зависимости от частоты) просчитать на обеих входных узлах моста...
Bridge.pdf
Утверждают, что нарастив беспетлевой Ку, можно "автоматом" порешать все вопросы по качеству звука...
При условии, что 70 Дб усилитель обеспечивает безоосную полосу в 20 КГц.
тоесть Вы хотите сказать, что если с разомкнутой ооос усилитель имеет ровную АЧХ до 20кГц, то это хорошо?
я просто не понял Вашу мыслЮ))
noise1
Вас я тоже не понимать!)
Именно это я хотел и сказать, поскольку ко всем составляющим входного спектра до 20 КГц, в этом случае, действует один и тот же коээфициент снижения усиления...
Что там бормочет Noise - не совсем понятно.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
