"КНИ" - как много в этом звуке...
Tartamon
Большое спасибо! а имеет ли смысл расширение линейного диапазона свыше 20кГц?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Если получится.
Noise всё правильно бормочет. :D Он прикалывается над местной самодельной терминологией.
Изменено пользователем Lehsiy
Да, если получится обеспечить (каким-то образом) соблюдение
условий, гарантирующих устойчивость усилителя з замкнутой петлей обратной связи.
Пост 97, статья Зуева в PDF.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Вообще-то теория утверждает (см. начало поста 121) , что где находятся полюса пер. функции без ОС - без разницы. Лишь бы уровень ОС на 20 кгц был достаточен. Но практика показывает, что лучшие аудифильские усилители имеют первый полюс выше 20 кгц (Хотя есть исключения - например, СЛ Агеева). Как пример, усилитель Джеффа Ролланда, схему которого выкладывал здесь Shurika. Shurika очень положительно отзывался о звучании этого усилителя (а ему следует верить). Мне кажется, что теория тут не права, поскольку её построения верны для синусоидальных сигналов. Реальный сигнал сложнее. И если первый полюс ниже 20 кгц, то происходит запаздывание ОС. ОС пытается исправить ошибку сигнала, а сигнал уже другой. В результате получается размазывание гармоник. А если первый полюс выще 20 кгц, то получаем быстро спадающий спектр гармоник. Возможно у СЛ усилителя Агеева другой подход. Гармоники большим уровнем ОС сразу убираются ниже уровня шума усилителя и размазываются уже там. Вывод из всего этого - качество усилителя надо оценивать не THD, а уровнем (допустим) девятой гармоники. Если она ниже уровня шума, то усилитель неплохой.
Ну, как видно из этой темы, плохой. А если не то, что уровень девятой, а и пятую гармонику сложно отследить и измерить тем более, то вообще гавно, а не усилитель. ;)
ЗЫ. Долго здесь молчал и только читал, пока не увидел последнюю картинку Tartamon-а.
Вопрос не в навешивании ярлыков - вреде этот аппарат "г....", а вот этот - то что надо.
Вопрос в причинах вычисления ухом этого самого "г.....а", в "каменном" усилителе.
Или с этим все в порядке?
И есть ли способы снизить селективность уха к этому "г......у".
Игорь _ЕД, спасибо за помощь в формулировках.
Касательно принципа суперпозиции (ПС), который должен все "устаканить"
при любых "раскладах"...
Математическим выражением ПС для какой либо величины является линейность уравнений,
определяющих эту величину. Например, для угловых и обычных скоростей СП применим,
а для ускорений - нет, поскольку ускорение обусловлено нелинейной квадратичной зависимостью
усорения от скорости..
Т.е., нарушение ПС происходит там, где процесс описывается нелинейными уравнениями.
С этой точки зрения, там где поведение усилителя (в целом) описывается линейными уравнениями - применим ПС. Там же, где поведение усилителя описывается нелинейными уравнениями, скажем степенными, (подобно ускорению) - ПС нарушается.
Спектр усилителя есть продукт нелинейности, описываемой нелинейными уравнениями и,
следовательно, является показателем степени нарушения ПС в усилительном устройстве.
Если в исходном усилителе (с разомкнутой петлей) линейные характеристики
обеспечены до частоты 20 кГц - он "суперпозиционен" до частоты 20 Кгц, в степени
определяемой конфигурацией исходного спектра.
По любому, чем короче спектр, тем ниже степенной показатель нелинейных уравнений, тем ближе исходник к ПС.
При замыкании петли ОС, исходный спектр должен быть снижен, с одним и тем же
масштабным коэффициентом для всех составляющих спектра. Или есть иные мнения?
Вобщем-то, получается, что степень "суперпозиционности" или качества усилителя определяется
не столько усредняющим THD для всех спектральных палок, сколько их порядковым номером и количеством.
Верхняя часть (RC) моста является lead-phase корректором, нижняя часть (RL) - feedforward
корректором, для укорочения спектра. Остается - правильное сочленение половин и установка
в нужном месте.
Остаются загадочными, утверждения, что все это приводит к "выведению" выходных транзисторов
из петли ОС...
Как "выводится", где "выводится", в какой полосе "выводится", механизм "выведения" из петли.
Как по мне, то все комплексно суммируется, в зависимости от частоты, на суммирующем резисторе ОС,
(под индексом R2 в большинстве случаев описания для lead-phase корректоров) безо всяких там "выведений"...из петли.
Торопиться не надо... Половины состыковать надо. Взаимное влияние. Лучше, после прикидочной
симуляции... Индуктивность получается больших "размеров"...
Пока стоит 56пф и никаких следов неустойчивости (при отсутствии миллеровской коррекции). Буду признателен за симуляцию, т.к. изучать эту сторону радиолюбительства не в состоянии.
из петли ОС...
Главным пропагандистом этого утверждения являлся В.Жуковский, известный здесь как Serious. Поскольку сам он ответить уже не сможет, отвечу я, так в курсе откуда оно происходит.
Эти утверждения основаны на симуляциях и гипотезах, что ВЧ-часть исправляющей компоненты в комплексном сигнале не доходит до входного каскада, закорачиваясь в петле корректирующим конденсатором, и что два сдвинутых по фазе сигнала ООС взаимно компенсируются, мешая друг другу, снижая точность ООС, и сужая полосу петли в выходном каскаде.
Вопрос конечно дискуссионный, но Жуковскому в силу его приоритетно-негативного взгляда на жизнь свойственно замечать мелкие минусы, и намеренно или непреднамеренно не замечать возникающие при этом плюсы, поэтому он так и не смог увязать концы с концами в своих гипотезах, почему же многие инженеры прибегают к такой коррекции. По последним его отзывам, с которыми я встречался, это вызвано безграмотностью этих инженеров.
Смакетировать и прослушать результаты у него нет возможности. Он признавался что он не слухач, и что у него нет ни нормальной звуковой карты, ни акустики, подходящей для мало-мальски достоверных экспертиз. Очевидно, что большинство его утверждений являются чисто теоретическими (голословными).
Так как в настоящее время Жуковский пожизненно забанен здесь, на РХ и на Сталкере, то не обращайте внимания, больше вы с этими утверждениями вряд ли встретитесь.
Все, наверное, зависит от того, какими категориями мыслить, применительно к таким цепям.
Если токовыми, с учетом того, что напряжение есть токовые производные, то окажется, что
изменение фазы тока (на "погонный метр" частоты) через емкость корректора (драйвер)
с некоторой частоты начинает изменяеться в меньшей степени, нежели изменение фазы тока
через резистор корректора (выходные транзисторы), при сходимости на очень высокой
частоте. Таким образом, это фазовое расхождение формирует фазосдвигающий
компенсирующий "горб" - lead-phase compensation, который можно использовать
для повышения устойчивости и точности системы через петлю обратной связи.
Причем этот плавный процесс берет свое начало начиная с сотен кГц.
"Перехват" обратной связи емкостью, (там где влияние на ОС через емкость начинает
превышать влияние через резистор), при номиналах, например 24 пФ и 3к3, составляет
2 МГц.
Поэтому, на мой взгляд, "дурного влияния" емкости на характеристики ОС не будет..?
Могут, конечно сказать, что "горб" определяется свойствами паралельно-последовательным
соединением RC, c частотой "горба" 1/ 6,28 * тау * корень квадратный из альфа,
где альфа извлекается из номиналов резисторов. Что правильно.
Правда, наверное, заключается в совмещениии одного и второго.
Высококлассный УНЧ должен иметь линейную АЧХ до 100-200 кГц , вне полосы не должно быть никаких "горбов" тогда все рассуждения о запаздывании фаз и их сложении и вычитании теряют смысл. Рассчитывать надо усилители правильно. Линейная АЧХ и большой ДД, что бы, как в природе было соотношение гармоник. Поэтому ламповые УНЧ звучат естественней, у них лучше соблюдается отношение гармоник в соответствии с законом Фурье.
Еще нюанс, берут Z конденсаторов без учета их конструкции, индуктивность разных конденсаторов в зависимости от частоты разная и конечно поляризация диэлектрика оказывает большое влияние при сильных сигналах.
К чему относится этот спитч ?
Линейная АЧХ до 1 Мгц, например", это что, хуже чем до 100 - 200 КГц?
Линейное петлевое усиление того же порядка, то же наверное плохо. Причем безо всяких амплитудных
"горбов".
Наверное перепутали фазовый компенсирующий сдвиг "lead-phase compensation" своеобразной формы,
c амплитудным горбом на АЧХ...?
Так компенсатор как раз (фазовым способом) и подавляет эти "горбы" на АЧХ в нужном месте, позволяя создать
АЧХ гладкими, а систему устойчивой в более широкой полосе.. Никто, пока, жесткую связь между ФЧХ и АЧХ
не отменял..
Ламповые звучат лучше, потому что у них полоса линейности минимум до 20 Кгц при разомкнутой петле ОС,
если это с устройство с отрицательной обратной связью. То же самое - у устройств на лампах без обратной
связи.
Транзисторные же с разомнкнутой петлей (в большинестве случаев) - имеют "ублюдочную" полосу линейности, с последующими "стонами" - дескать звучит не как ламповый.
Кроме того, обратную отрицательную связь, наделили исключительно квазилинейными свойствами.
Букву "К" поделили на (1-бета "К") и внушают, что только это учение-соотношение всегда верно, как заветы
"марксизма-ленинизма". Хотя это совсем не так..если внимательно присмотреться.
А так же многое другое, которое принимается за "единственно верное учение"...
Результат же многолетней практики - всё в "го - в - не" и никакого белого фрака...
Ну, в смысле, а воз и ныне там....
Попутно, касательно лжеквазилинейности отрицательной ОС. Один из частных случаев связанных
именно с фазовыми отклонениями исходника:
http://4.firepic.org...cych90fxi4l.png
Пипец, уж точно.
Tartamon
а можно немного офтопный вопрос. у Вас ламповик? если да, то какий именно.
ЛЮБАЯ цепь имеет комплексное сопротивление и поэтому частотно зависима. Просто надо правильно рассчитывать в требуемом диапазоне и выбирать соответствующие комплектующие. Ладно, аудиофилы, это секта, где многие разумные доводы просто не воспринимаются, да и вообще воспроизведение звука, воспринимается субьективно. Где присутствует человеческий фактор, говорить о каких то измерениях не приходится.
Изменено пользователем noise1
hjvf
Принципиально - не лампадник. Именно по причине ветки.
Построен пока макет, без миллеровских корректоров с корректирующим мостом.
Вход - ДК на мосфетах BS107, УН на BF472 c нагрузкой в виде ГСТ на BF471,
ВК с мостом примерно в том виде, как здесь ранее выкладывалось.
Tartamon
класическая схематехника типо ОМ только на мосфетах с мостом?
к прошлым Вашим сообщениям...неравномерность Ку с незамкнутой ооос (в моем случае тос) +2 -3.5 дб естественно от 18 до 22000Гц - это приемлимая линейность ачх?
hjvf
Приемлемая, при условии, что все собрано на дискретных элементах, без ОУ.
Разве, что ОУ, успользуется в качестве интегратора.., для поддержания нулевого
потенцала на выходе.
"Лампадник" - действительно неудачное название. Впредь - буду называть:
усилитель мощности низкой частоты на электронных лампах, сокращенно - "УМНЧНЭЛ".
Как только, "УМНЧНЭЕЛ" , все должны понимать что это означает.
без оу!))) а почему с оу - не нормально?
и все же не идеально? есть смысл увеличивать линейность ачх с разомкнутой ооос?
и этот параметр снимать только без ооос? корекция уна в счет?
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
