Помощь С Lm317
GraviT0N
Дело не в том,капля или нет.Питание периферии усилителя принято делать отдельно.
А учитывая размах пульсаций питающего напряжения на самом БП и просадки при пиках нагрузки возникает вопрос о правильности и целесообразности питания узлов защиты именно от питающих напряжений УМЗЧ.Защита-это не тот узел,что стоит питать сомнительным образом.И повторюсь,лишние 2 ватта нагрузки на 1 плечо вовсе ненужная ассиметрия.
А там каждый решает для себя.Никого не агитирую.
Полностью с вами согласен, но в данном случае - это теория. Вы же не считаете, что предложенная автором, может быть применена? Трансформатор же не влезает.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Я для таких случаев беру зарядку от сотового телефона, доматываю трансформатор, увеличиваю емкость в фильтре и вуаля ! Наша зарядочка выдает примерно 12В !
В моей схеме, где триггер управляет реле (ну типа включение усилителя кнопкой без фиксации) на реле падает ваще всего 7 с небольшим Вольт, и ничего, прекрасно работает по сей день от зарядки.
В софт-старте у Nem0 тоже реле - все отлично и прекрасно работает без трансформаторов, сам вот недавно собрал !!!
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Пора бы начальнику транспортного цеха вступить в дискуссию и разрешить некоторые сомнения.
Это же софт-старт и он ни как не связан со схемой усилителя, а мы обсуждаем защиту громкоговорителей, где сигнал постоянного тока берётся с выхода усилителя и необходима гальваническая развязка с сетью. Самый простой вариант: купить электронный трансформатор для галогенок на 50 ватт, лучше всего с тороидальным трансформатором, доработать его (добавить электролит после выпрямителя, сделать обратную связь по напряжению вместо связи по току, на выходе включить выпрямитель с удвоением напряжения или перемотать обмотку на нужное напряжение. Всё это сделать не сложно.
В электронном трансформаторе для галогенок нет выпрямителя.Если его ставить,то это тоже влетит в копеечку,т.к. шоттки и ультрафасты не совсем дешевые.И как искать именно с тороидом?Разбирать все подряд?Тогда проще купить китайский маломощный трансформатор на нужную мощность.
С тороидом трансформаторы Feron 50 ватт размер корпуса 65х30х22 (я покупал у нас за 120 руб.), а диоды на 1 ампер стоят копейки.
Изменено пользователем alex000000
Столько же обойдется и обычный трансформатор,только в нем не надо ничего переделывать,а просто повесить выпрямитель.
Плюс избежим помех от ИИП.
Автор же писал, что обычный трансформатор не влезает.
Конечно, если ничего не разбирать. А если по хорошему, то снять трансформатор и намотать нужную обмотку.
DimanSLM
Как раз лучше электронный трансформатор. На зарядке некуда домотать обмотку. Там всё впритык.
Ниче не впритык ! Я не раз уже так доматывал и на разных зарядках, все прекрасно работает))
Даже выпаивать не нужно, верхний феррит снимаешь, доматываешь витков 8-10, накидываешь верхний - проверяешь, если много - сматываешь и закрываешь верхним ферритом с суперклеем нах :crazy:
В зарядниках однотакты как правило используют.
Если зазор в магнитопроводе не сделан технологически,то такая переделка убьёт нах всю остальную схему.
Штук 50 (точно не помню) разных обратноходов от простейших на управляемом блокинге до 3842 (43,44,45) с мосфетом на выходе самодельных, с самостоятельным изготовлением трансформаторов с "нуля" и выходной мощностью от 20 до 100 Вт,это не 3 переделанные китайские зарядки. Я знаю,о чём пишу.В трансформаторах зарядок видать зазор в центральном керне организован технологически. И Вам повезло просто,что этот зазор там был. А вот если бы там в магнитопроводе стояла какая-нибудь немагнитная прокладка и Вы её потеряли при намотке,то дальнейшая работа утройства была бы невозможна из за влёта магнитопровода в насыщение с резким падением индуктивности первички.
А поднять выходное напряжение зарядника на 3-4 вольта можно и без перемотки.Достаточно заменить стабилитрон в цепи ОС на более высоковольтный. С 5 до 9 вольт разгонялись практически все.
Вот передомной лежат три платы от зарядок и только на одной есть место для доп обмотки, а на двух зазора нет.
Hambaker прав, лучше доработать схему, чем лезть к трансформатору. Ещё не факт, что удастся его аккуратно разобрать.
Мы о разных зазорах толкуем. Я пишу про зазор в магнитопроводе ОБЯЗАТЕЛЬНОМ для однотактных преобразователей. Его Вы в жизни не увидите,пока не разберёте трансформатор полностью.Вот сфотал пару сердечников однотактных обратноходов. Зазор в центральном керне сделан на заводе.
Hambaker
Я написал ответ по поводу перемотки, а на счёт зазоров в магнитопроводе, про них я всё знаю. Сам разобрал кучу таких трансформаторов
Тогда уточняйте,пожалуйста,про зазор.Что-бы исключить непонятки. Зазор в магнитопроводе и зазор в окне-разные вещи.
А автору можно посоветовать собрать схему из дежурки БП компа. Она по топологии не сильно отличается от схем блоков питания многих телевизоров.Так что 60 Вт снять с неё можно не напрягаясь. Единственная проблема-радиус кривизны рук собирающего и отсутствие осциллографа.
  • 1 год спустя...
здраствуйте, я новичек в паяльных делах, но всегда было интересно чет конструировать, и вот захотелось сделать бп регулироемое, подскажите, что дает R1 и как усилить силу тока lm317t транзистором, а то 1,5А маловато.
на зарубежном сайте почитал понял как подбирать R1 и R2 для выходного напряжения, думал R1 отвечает за силу тока ? или нет ?
Изменено пользователем Lion777
