Варианты Конструктивного Исполнения Усилителей Quad
Наверное китайцы на это не обращают внимания. Причина, наверное, в не удачной топологии печатных плат. Хотя и возникает вопрос: "Может ли она быть удачной?". Для себя отметил, что возбуждение отсутствует при изготовлении ПП из двухстороннего стеклотектолита (сплошной верхний слой - земля). Хотя это м.б. и совпадение. Ну и конечно же взаимоперпендикулярное расположение катушек.
На днях попалось фото китайской платы. Интересно что они тоже стали лепить конденсатор на выходном транзисторе.
Свои платы разводил более или менее классически. Катушки также впаял перпендикулярно.
Наверное не стану забивать голову. Да и честно говоря не разу не встречал на форумах конкретики по данному вопросу.
QUAD 909 осталось только обшить.Звучит он лучше чем 405-1-2 людвиг, солнцев , лично мне он больше нравится чем ом2
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Небольшое уточнение: С.Агеев рекомендовал провода от трансформатора до диодного моста и конденсаторов делать максимально короткими. На задней стенке будет кулер? И еще одно предложение, чтобы уменьшить длину проводов от БП до плат, провода можно пропусть под радиатором и платой, так делают во многих дорогих усилителях, убирая всю проводку в подвал. Кстати, если развернуть второй БП и трансформатор (слева) наоборот, то длина питающих проводов еще уменьшится.
Изменено пользователем Shurika
Зачем там кулер он абсолютно холодный для того чтобы радиаторы стали нагреваться надо его час на приличной громкости гонять.Нащёт проводов я переделывать не буду и так хорошо звучит.
ДЖОНСОН74 скажите, пожалуйста, в 909м кводе вместо ZTX по питанию какие транзисторы у Вас стоят. И еще не знаю какие по характеристикам ферритовые стержни нужны для катушек индуктивности?Кстати,у вас питание то же что и в схеме или отличается от неё?
Изменено пользователем miralvic591
вд140 вд139 стержни проницаемость 600 диаметр помоему 6мм точно не помню питание вольта на 3 меньше чем в схеме в обоих плечах трансформатор я в чип дипе брал тпп250 две обмотки по35 собирал по этой схеме выходные 2n3773 драйвер bd244c всё остальное как в схеме
..... собирал по этой схеме выходные 2n3773 драйвер bd244c всё остальное как в схеме
.....а как дело обстояло с cr2 тот что J503? Ставили полевик, с резистором? или иное?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
полевик 2Sj103 и сопротивление 2 ком 0.56 ма
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста. На вход в своих усилителях кто что ставит? Имею ввиду какие регуляторы громкости,блоки предварительные. Сообразить никак не могу как лучше сделать
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго здоровья. Пришли платки QUAD-405 (китайчики). Очень хотелось послушать как звучат. Решение было принято смонтировать в корпус усилителя Бриг 001, оставив предварительный усилитель.По мнению друзей звук отличный, как выразился один и них __  хочется слушать и слушать. Может кому мое исполнение и понравится
Проводов нормальных не нашлось вместо косичек? Или хоть косички свить получше. Чтобы не расползались. А то весь корпус в паутине.
А так нормально. Хоть и можно было пойти в магаз и купить сетевого провода метра 2. Там ещё и жилы в разноцветных оболочках...
Старания одобрям! И надпись на крышке - неплохо.
Спасибо большое. У меня абхазский стиль, я его так называю. в силу любви к экспериментам провода уложить не получится. Если уложу то звук плохой будет или фон пойдет. Так оправдаю лень свою. Сделал на днях шнур новый,не в тему конечно.
Left - Right. Прикольно. Только кубики здороваты, вроде - рядом в разъёмах не мешают друг другу? Если в стандартные (рядом Л и П) вставить.
ИМХО, не вижу никакой пользы от кубиков, ведь кабели раздельные, а входные/выходные разъемы имеют цветовую маркировку. Конечно при условии что длина кабеля не составляет несколько метров и он не замурован в стену.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
