Взаимозаменяемость Деталей В Усилителе "ланзар"
Прошу прощения,если я не прав, за создание новой темы ,но так будет удобней таким дилетантам как я,так как в общей теме очень трудно найти информацию
Разжился транзисторами 2SA1494 и 2SC3858. Возможноли применение этих транзисторов,в количестве одной пары в версии усилителя 3.1,при нагрузке 4 ома и питании 35вольт?
Также интересует возможность применения транзисторов 2sa940 и 2sc2073 в тойже версии усилителя
Привет всем, ребят попал мне в руки заводской ланзар, просмотрел схему, стоит на 2х парах 2SC5198 и 2SA1941, (написано на нем 800 ватт!!!) и что работает в мостовом режиме)) а питание на входе +-35в. (не вериться мне что он на 800ватт)))
собственно сам вопрос. в ПН стоят пара мосфетов RFP70n06, какие им аналоги?
и еще возможно буду переделывать его для дома подскажите максимальное напряжение питание?перепаяю диоды и кондеры и все.
сколько ватт на выходе получится?
Они наверно имели в виду 800 вт в мосту и что нагрузка будет 2 ома, тогда по напряжению прокатывает, но никак не по току! А так при +-35 вольтах на 4 ома 100 вт примерно. А полевики по любому можно заменить на irf3205 если тока RFP70n06 не p-канальные.
Изменено пользователем pacak7294
Ау!помогите пожалуйста
Разжился транзисторами 2SA1494 и 2SC3858. Возможноли применение этих транзисторов.
Да возможно. Ставь и смотри, как поведёт себя усилитель, я думаю ни каких проблем не возникнет. Насчёт 2sa940/2sc2073 думаю в раскачку пойдут Ланзар не тот усилитель, который сильно разогнан и реагирует на смену транзисторовm хотя мне больше нравятся в этой позиции те же 2SC4793/2SA1837 (как по схеме), а в УН я бы поставил, что то другое те же BD139/BD140 (при +/-35 В их ещё можно) или 2SB649/2SD669.
С уважением, Дмитрий
  • 1 год спустя...
Подскажите, можно ли заменить в предвыходном каскаде транзисторы 2SC4793/2SA1837 на KSE340/KSE350 или им подобные в корпусе ТО126?
В выходном каскаде одна пара 2SC5200/2SA1943, питание +-30 В.
Можно, но не нужно. Для аудио применения - KSE(MPS)340/350 - мусорные транзисторы. У 4793\1837 - хорошее усиление по току, нормированная частота, нормированная ёмкость к-б.
А применять их(KSE) в УНе - ещё большее извращение...
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Скажите об этом 25602. ))) Работают, и очень хорошо. Причем на мой вопрос о замене, Иван сказал, что при применении KSE КГ даже ниже, чем в случае использования 2SC4793/2SA1837.
Лучшее, конечно, впереди!
Это слишком невероятно, что бы быть правдой.
Во первых - в Микрокапе (как и в Мультисиме) нету встроенных моделей 1837/4793. А сторонние модели - это лотерея. Но, даже если допустить, что с моделями 1837/4793 Ивану повезло, то как обстоят дела с KSE340\350? У этих транзисторов не нормируется граничная частота и миллеровская ёмкость. Какие значения данных параметров стоят в Каповской модели? Откуда (с какого потолка) они взяты? Сам изготовитель эти KSE рекомендует для питания, а не для аудиоприменения, как 1837/4793.
Во-вторых - каждый знает, что в предвыходе лучше себя ведут транзисторы с высоким коэффициентом усиления тока и малой зависимостью этого усиления от тока коллектора. Ниже графики... сравните.
А для УНа нужен высокий коэффициент усиления, высокая граничная частота и малая ёмкость коллектор-база. Как с этим обстоят дела у KSE340\350?
Симуляторы - это хорошо, но нужно иногда и самому думать. Тем более, что симуляторы, всё же, работают с позиции здравого смысла, а не мистики и им что заложишь, то и получишь на выходе. А закладываемые модели часто весьма приблизительны.
ЗЫ В Мультисиме, в Ланзаровской модели, в предвыходе у меня лучшие результаты получились как раз с 1837/4793, что не удивительно, но поскольку модели не оригинальные, то 100% -го доверия результаты не вызывают.
А вот в УНе эти транзисторы показали себя плохо, что так-же объяснимо, поскольку при токе 20мА у них граничная частота всего 55МГц и довольно значительная ёмкость к-б.Да и разрабатывались они для предвыхода. С BD139\140 и KSE340\350 результаты здесь лучше, но значение ёмкости к-б и граничной частоты для последних двух пар не нормировано, то есть в модели взято какое-то условное среднепотолочное значение.
Возникает вопрос, зачем жеж впихивать невпихуемое, если существуют отличные транзисторы для УНов?
VNV73
как я понимаю для уна и раскачки лучшим выбором будут 5171-1930, у них и частота повыше и емкость поменьше
Изменено пользователем 1enver109
5171-1930- это, по сути,улучшенные 1837-4793. У них чуть выше бэта и меньшая её зависимость от тока коллектора в широком диапазоне. Но ёмкость коллектора всё равно великовата (16пФ) и хоть граничная частота декларируется на уровне 200МГц, но при токе 0,3А, а в нашем случае он в 10 раз ниже, а стало быть точно будет хуже, но насколько, никто не знает. Если форма кривой зависимости частоты от тока аналогична 1837\4793, то при токе 20-30мА реальная частота будет порядка 70-90МГц.
Я бы в УН поставил 2SA1210\2SC2912 - H21=100-400, F=150МГц, Ск = 3-4пФ, Ucb=200V . Лучше вариантов пока не находил. На ebay они есть.
Моделей данных транзисторов в симуляторах разумеется нет и верность моего предположения может быть доказана только при вополощении в железе.
Но косвенно я это проверил, установив у ланзаровкий УН - 5401\5551. С ними линейность была выше, чем с любыми из тех, что ранее упоминались. Но, применять 5401\5551 при токах коллектора выше 5-7мА - нельзя, а хотелось бы ))) А 1210\2912 по ряду параметров ещё лучше, чем 5401\5551
то есть особого смысла нету ставить 5171-1930 можно обойтись и народными 1837-4793, а что насчет ДК я планировал туда поставить 2sa970-2sc2240 по даташиту выше бета, ниже шум, емкость немного поменьше вот только частота 100 мгц против 350 у 2n5551-5401
P.S может кому пригодится подборка биполярных пар для звукоусилительных устройств нашел на вегетранзисторы.rar
Для КУН, (когда-то) рассматривал варианты "low Miller":
LMT.rar
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Измерены для 350/340, модели в основном использую свои. От изготовителей в моделях бывает такой бред прописан. Обеспечить им нормальные условия работы и все прекрасно работает. При прямой замене на 4793/1837 характеристики ухудшаются и дело тут не только в зависимости h21 от тока коллектора.
Где- то здесь на форуме (неоднократно) выкладывал свою табличку в ексель - щас не могу повторить (комп другой)
- там почти (ну много) все транзисторы именно для УНЧ парами - ММ, СрМ, БМ - биполяры
П.С.
нашёл в Л/С - пользуйтесь
ТТХ выходных_2.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А можно уточнить, куда именно ставить? Для предвыходного повторителя обе пары хороши, но первые чуть лучше; для УНа и те и те - не лучший вариант, особенно вторые.
В ДК можно практически любые малошумящие с граничной частотой 100-150МГц и хорошей бэтой. У 5401\5551, на самом деле, по граничной частоте нету точной информации. Например Fairchild указывает вилку 100-400МГц, а на ихнем же графике максимум приходится на 200МГц(20-40мА). Наверное столько и нужно считать. Изменено пользователем VNV73
Я бы не стал так утверждать - это не Усь Воспроизведения с МГ
все мгновенно отражается на режимах ВК и его АЧХ ФЧХ
в простых схемах УМЧЗ, где не имеет значения на качество параметров +/- километр - прокатит.
С Уважением
А как Вы в живую измеряете ёмкость перехода и граничную частоту для определённого значения тока коллектора?
Насчёт бреда от изготовителей не совсем согласен. Изготовитель никогда не будет умалять достоинств своего детища. По крайней мере, я таких случаев не знаю. И если они предписали свои 340\350 в питание, то наверное неспроста.
И ещё, если не сложно, то можете указать в чём конкретно выражено преимущество 340\350 перед 1837\4793 для предвыхода?
Ну понятно, что замена транзисторов ДК может повлечь изменение режимов по постоянному току и АЧХ\ФЧХ, ну так в любом месте усилителя меняя транзисторы, получаем аналогичные изменения.
Речь ведь о том, какие транзисторы ( для конкретных целей) подходят, по совокупности характеристик, а какие нет.
по совокупности - разработчики предлагают в даташитах:
а именно разделение по применению
- для аудио - с пометкой
- по мощности
- и т.д.
- исключения - мы делаем сами когда "изобретаем велосипед".
С Уважением
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
