Извиняюсь, что бегу впереди паровоза, но пока нет ответа, посмотрите здесь и чуть далее http://forum.cxem.ne...80#comment-2188241
Не понял В/д=0,05 это на ослике или уже общий с учетом щупа 1:10?
Изменено пользователем avlozitski
На ослике на ручке и + щуп. Чуток прогавал. резистор врезал ге там. Его же нужно между витком тт и ст ставить. Вечером испрпвлю.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Вечером испрпвлю.
Был занят. Поэтому не отвечал.
Dir, измените полярность подключения щупов на обратную. Осцилка вверх ногами.
Смотреть ток намагничивания нужно именно при полном напряжении питания. Т.к. при 100в ещё не видно начала насыщения сердешного.
Плавно увеличиваем напругу и смотрим на картинку в ослике. Фронт сигнала должен плавно нарастать без резких загибов вверх.
Осциллограф временно перевести на закрытый вход, и смотрим за поведением врезанного резистора. При большом токе нам. или косячном феррите онный начинает дымить.
Сравниваем свою картинку с моей, на которую указал avlozitski
Изменено пользователем TSL
В разрыв первички СТ воткни резистор 1 ом-2вт, и сними осциллу с этого резюка на ХХ при питании 220в...
Снял именно с этого места.
Осциллограф временно переведен на закрытый вход.
Врезанный резистор не дымит не греется.
Ноль посредине.
Вижу есть отличия с Вашими осцилами. У меня в верху есть загиб.
Зазор в СТ прежний.
Изменено пользователем Dir
Да частота около 24-25кгц. Ключи IRG7PH35U 2шт.
Трансформатор Е65. Первичка 2*1,18 - 34вит; вторичка 8*1.5 - 11вит. Зазор 0,2мм. Сегодня гонял на нагрузке 0,4 ома при 1/2 регулятора выдает 65А. Измерял шунтом на 100А и вольтметром. Все в обдуве, но через 2 мин. невозможно прикоснуться к обмотке трансформатора - раскаляется очень сильно, феррит похолоднее. При этом из сети тянет 16А и реостат нагрузочный начинает свистеть, наверное расплата за низкую частоту?! Как снизить нагрев транса? Частоту понижал для комфортной работы ключей.
Знатоки подскажите где искать? Как снизить нагрев?
Отношение сечений проводов первички и вторички примерно равно коэффициенту трансформации, грубо ( это если не учитывать потери в первичке от тока намагничивания и перезаряда клампера ) , у вас отношение сечений ~6,4 при Kтр.=34/11=3,09.
Несомненно есть.
У вас ток нам. менее ампера, у меня 2,5 а. С соблюдением размерности вашей и моей картинок, ниже прицепил фото с пририсованным импульсом, как-бы он выглядел при токе нам. 2,5 а. Думаю всё становится ясно.
Конкретно по вашей осцилле. Насыщения не видно, ток нам. маловат. Я бы чуть увеличил зазор.
А то, что горят ключи ( при нормальных осциллах и не перемаркерах комплектующих ) эт надо рыть уже в сторону ОС.
В частности это касается и ШИМ контролёра.
В начале этого года в очередном "малыше" по Липину, при проходе нескольких сантиметров шва на 120а постоянно вылетали ключи. Спалил 4 штуки. Осцилы все были в норме. Оказалась глючная TL494. Поставил онную с другой партии, и всё устаканилось. Вот так бывает.
а можно его применить к схеме что на первой странице ?
Не знаю, но думаю, что в однотакт не годится.
Загиб дает снаббер, видимо измерение проводились уже с 4n7.
Нет , слишком высокая проницаемость , более чем в 10 раз больше требуемой. К тому-же в обсуждаемом тут однотакте необходим зазор в сердечнике , в ленточном зазор не сделать.
Кондей в снабере тот же 2300 с копейками.
Увеличил зазор - чек от банкомата между всеми кернами 0.05мм.
Вот осцилка параметры ослика теже.
Нее, у вас там всё чётко.
На фото (это другое) видно как осцилла изгибается дугой, в отличии от прямой ( зелёной ) линии. Это и есть граница насыщения транса.
При повышенной пит. напруге БАХ обеспечен. Поэтому сей момент нужно обязательно проверять. Для чего я и попросил картинку с данного места.
Dir, растяните по вертикали картинку. В/д 0,5-0.3вольта. Горизонталь не трогайте. И заместо чека газету.
Увеличил зазор
Iнам позволяет снизить частоту, на осцилке плохо видно, вроде как около 38кгц? Кзап. не рассмотрел.
Писал ранее. Поднял частоту до 34.8 кГц, С-10.63 нФ, заменил Р- 2.003 кОм. Кзап. в пределах 41.3%. Осцилка К-Э (размагничивания) после увеличения зазора.
1:10, В\д10В, Врем.\д 5мкс, С Латра 200В. Больше не давал, ослика жалко.
Хотел еще спросить. Можно ли на баласте пробовать?
Я бы еще шлифанул, работа на повышенной частоте для ключа тяжелей.
Напомните какой ключик поставили?
Хотел еще спросить. Что лучше использовать для настройки на баласте токовые клещи или шунт со стрелочным амперметром? Что то меня терзают сомнения в цифровых клещах.
Можно ли использовать клещи DT 266?
