Чем больше тем лучше. Главное выдержать определённое сопротивление, около 1 ом, а затем по мере движения в сторону желаемого тока, уменьшать сопротивление балласта передвижением сварочных концов по онному.
Изменено пользователем TSL
Жаль, что к причине выгорания транзисторов данное действие не имеет ни какого отношения. Нужно искать почему на холостом греется радиатор и снаббер. Выставление тока это вторично.
Перемотал сегодня трансформатор, так же на Е65: первичка 34вит. 2*1,5 - 3,53мм2; вторичка 11вит. 4*1,8 - 10мм2; размагничивающая 34 вит. 0,28мм.
Интересно во сколько слоев удалось умотать первичку и вторичку и чередуются-ли они , а так-же измеренная величина индуктивности рассеяния и индуктивности намагничивания , для статистики. Хотел предложить вариант намотки - первичную в 2 слоя диаметром 2-2,2 , вторичную в один слой жилой 10 квадратов , или медной лентой 0,3* по ширине каркаса, между слоями первичной. Ленту и моно-жилу можно заизолировать полиимидным скотчем.
Получилось 3 слоя первички, 2 слоя вторички. Индуктивность первички 2,2мГн, рассеяния 10мкГн. Довольно сложно мотать 2,2, на прямоугольном сечении, особенно на углах, а насчет монолита 10 квадрат вообще жесть. Автор с трудом шинкой 2*4 мотал в два слоя. Фольга это вариант хороший в плане удобства намотки и отсутствия скин-эффекта на больших частотах, только есть несколько проблем: надежная изоляция, особенно с торцов; большая паразитная емкость между витками; плохое охлаждение самых глубоких витков (слоев).
Намучился я с трансами и сделал лично для себя вывод: лучше всего мотать эмалевым проводом в несколько жил и несколько слоев в параллель. Нужно подобрать для первички и вторички максимально подходящий вариант и к тому же учесть что бы его было удобно укладывать и гнуть и все дела. Лучше два слоя по два провода 1,8мм намотать, чем один слой жилой 10мм2. И при монтаже в плату удобно гнуть отдельно по проводку, а не всю жилу. Особенно вышесказанное относится к Ш-образным ферритам, например Е65.
Поясняю. 2 слоя вторички, это 2 слоя в параллель. В каждом слое 11 витков 2*1,8.
Нормально, так и планировалось 40-120А.
Транзисторы получше раздобуду, можно будет сделать вариант номер 2 с частотой 30КГц и соответственно с меньшим количеством витков и большим сечением вторички. Буду пробовать на строчниках или на 63 колечке, благо oleg1ma все подробно описал.
Для электрода 3 хватит, а после на колечки перейду, уж больно хороши отзывы о них: индуктивность рассеяния меньше, охлаждаются лучше, не нужен каркас, КПД выше....
С колечками есть особенности - пилить или колоть , чтобы зазор сделать. Можно и без зазора с разными примочками , но это в другую тему , есть примочки позволяющие увеличить амплитуду индукции и уменьшить кол-во витков , и повысить сечение меди в обмотках. А о кпд не думайте , потери не только в обмотках , в полупроводниках больше.
Вопрос к oleg1ma
Большая просьба выложить свой вариант данной схемы с 2-мя ключами на кольцевом трансформаторе
Заранее благодарен
В первую очередь надо смотреть скол К-Э транзюка, чтобы убедиться в нормальном размагничивании транса. Кстати это можно сделать на пониженном напряжении питания, меньше рискуя получить БАХ.
Затем уже смотрим ток нам. первички, плавно повышая входное напряжение.
До всего этого убеждаемся в нормальной форме управляющих импульсов в затворе...
Вот сейчас нормально. Можно пробовать потихоньку на балласт грузить.
Хотя снабберный конденсатор можно и увеличить до 3300-3900пф. Скол К-Э это позволяет. Снабберный резистор будет греться чуть сильнее, но зато ключикам будет полегче.
Заменил кондей в снабере на 3300пФ по прибору 3359пФ, резистор тоже заменен на 6 шт. МЛТ-2 330 Ом - 55,6 Ома всего 12 Вт общая мощность. Стояло раньше 3шт. МЛТ-2.
Потребление на ХХ 0.12А, мерил мультиком и одновременно стрелочным амперметром на 50А для контроля. На последнем и стрелка не пошевелилась. Значит мультик показывает правду. Радиатор ключа еле теплый после 2 мин. работы на ХХ. Баян резюков снабера греется, но можно держать палец. Все без обдува.
Осцилка с новым снабером. Ноль - самая нижнее линия.
Завтра постараюсь выделить время и погонять на балласте. Силу выхода буду смотреть по амперметру с 200А шунтом, балласт будет - 2х1.5 мм нихромовая проволока. Потребление из сети буду контролировать 50А стрелочным прибором.
Хотел еще спросить. Нужно ли при этом контролировать осликом еще что-нибудь? Например ток по 3-й ноге.
Изменено пользователем Dir
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Увеличили конденсатор в снаббере - увеличте зазор , а то размагничивание ухудшилось по сравнению с #6521 . Осциллограф у вас низкочастотный и не видна иголка выброса напряжения по фронту , под нагрузкой эта иголка больше. Проверьте работу при максимальном входном напряжении , а то есть подозрение что ключи левые и дохли от перенапряжения
После увеличения зазора снова нужно посмотреть ток нам. через врезанный резистор на 1 Ом? Думаю попробовать увеличить на 0.03 мм + к тому что есть 0.05мм между кернами.
У ослика частота пропускания 0-10МГц по паспорту.
Google переводчик, чтобы понять ужасный
Я просто прошу вас помощи визуального
Я понимаю Вас интересует насыщение на 15 витках при 50 кГц? Все что вижу из своих познаний: 2 А ток намагничивания и то, что феррит не входит в насыщение. Если я не прав меня поправят.
