Сегодня поставил новый транзистор FGL40N120AND спалил 3 электрода тройку , вроде бы все норм . Радиаторы даже не нагрелись , трансформатор чуть теплый .
R4 стоит 1,5 к , а R3 2 к в этом же ничего страшного нету ? просто переменника на 1,5 к нету в магазинах .На снаббере стоит с12 4n7 , и 5 резисторов по 270 Ом параллельно , греются палец обжечь можно и конденсатор тоже греется с12 .
Если С12 греется значит поменять на другой, желательно СВВ81 или К78-2. Резисторы снабера у меня тоже греются ну и что они в обдуве.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
В 15.09.2017 в 14:50, UR4ISP сказал:
Начал было читать,но нужен месяц,чтобы осилить.Поэтому вопрос тому,кто в теме:Если руки с плеч растут,что лучше,что дешевле,купить готовый,для сварки тройкой непрерывно с десяток электродов, или сваять самому
Хороший покупной стоит денег.Если руки растут нормально и кое-что имеется то можно и самому склепать.Лично у меня фиксатый  когда-то попил трохи транзюков,так и незапустил.Сейчас ,конечно сделал-бы,но...Делаю в основном
Простой и надежный,как для меня.:bye:
что дешевле,купить готовый,для сварки тройкой непрерывно с десяток электродов, или сваять самому?
Дешевле будет купить готовый, буде аппарат потребен для работы.
Страшилки про "плохость" магазинных варилок распространяют почуняльщики оных, кои кормятся продажей самопалов. Но вы же не собираетесь покупать или ваять самопальный телевизор, смартфон или, например, перфоратор. А чем тот же сварочник отличается от прочего бытового электроинструмента? Отож.:P
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
2 часа назад, gyrator сказал:
На продажу сварочники не делаю, и могу сравнить заводские и свой самопал. Однозначно дешевые китайские варилки варят хуже. Но те кому она нужна раз в год, разницы не заметят.
Ребята, вопрос глупый наверное, понимаю что все это расчетная величина...Но, имеется феррит типа E55 от фубага, туда влезает всего 17 витков первички одного слоя обмоточного провода диаметром 1,65 с изоляцией (по длине каркаса). Чем это чревато с учетом того что если не изменяет память у фубага порядка 70 кгц частота была?
С12 конденсатор 4n7  к15-5 , поменял на СВВ81 4n7 он тоже греется (теплый не горячий ), и подскажите какую лучше релюшку поставить на защиту , на 5 вольт купил , но она не срабатывает .(70мА потребляет реле )
Изменено пользователем zwer
1 минуту назад, Ramic сказал:
Это да, опустился он в последнее время :) .
На ветке про тиристорный-тихо. Вот и скушно. Но говорит немного и по делу. Читайте между строк
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всем привет! Хочу сделать по схеме их первого поста лаб блок питания. Ампер на 100. С рег. напряжения. Вопрос к знатокам. На выходе, какой ставить дроссель и какую емкость?
Спасибо.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
3 часа назад, czkv сказал:
амплитуду будете регулировать?
Обратную связь по напряжению никто не отменял :)  У меня от 5 до 40 вольт выдавал, потом для полуавтомата выставил 15-25 вольт диапазон.
Всем привет .Извините за тупенький вопрос конечно .На вт5 подойдет же кт315 ?(70мА потребляет реле )
Подойдет. Если только кроме ширины и толщины  у набора имеется и длинна :D
Все не просто-а просто всё очень просто :D
Берете свой обмоточный провод, делаете один виток, потом замеряете его длинну. Дальше просто: длинну набора делите на диаметр провода-получаете к-во витков. К-во витков умножаете на длинну одного витка. В итоге имеем длинну провода для обмотки. Но нужно ещё прибавить некоторое к-во для законцовок.
Изменено пользователем KT117
19 минут назад, zerix2015 сказал:
А проще написать нельзя ?
Возмите 29 метров провода, намотайте нужное количество витков, лишнее  откусите, но примените бокорезы.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
