Питание отдельное. Может провода которые на подключение идут в косичку свернуть?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Поднял напругу на  питании , 100 вольт на эл. литах, через лампочку, холостой ход. посторонних звуков нет, все холодное,  нат лампе нить соломенного цвета, при смене полярности размагничивающей горит ярче. гляньте осцилки кголлектор эмитер и  земля база ( знаю что на полевике сток исток и затвор, так мне проще)
6 минут назад, andronov сказал:
еще сердечник стучал  и звенел, видать половинки плохо прилегали, решил клеем скрепить, он мгновенно начал сохнуть, поэтому зазор намного больше чем 0.1 мм, ближе к 0.4, мож поэтому ток хх большой. подскажите по осцилкам, и стоит ли феррит ломать после супер клея, или оставить как есть. если надо осцилки дополнительно сниму
18 часов назад, Dir сказал:
Можно попробовать, с выхода сварки сигнал взят до дросселя или после? Выложите свою разводку, вдруг где чего закралось. Оптроны тоже стоит перепроверить, если бу , могут быть пробитые.
Кстати у меня трансформатор гудел когда я делал на TL431. Сейчас еле слышно меняет звук. Недавно скрутки проводов паял графитом, красота - выставил нужное напряжение и вперед.
16 часов назад, andronov сказал:
Ломать не нужно, достаточно нагреть, само отпадет.
Ставьте лампу в разрыв после электролитов и пробуйте включать на 220, так хоть ничего не сгорит.
Спасибо rommon,  еще немного потестю, сделал БП для управы из 12 вольтового, старт при 45 вольтах, аш охренел,  на 22о под нагрузкой 2а просадка 0.5 вольта, идем дальше . еще раз  перепроверю связь по току при низком  питающем напряжении.
3 часа назад, rommon сказал:
напишите каким был ток и напряжение при этой работе.
скрутки спаивать графитовым электродом, напряжение 24-36 вольт, ток не знаю, не мерял, фиксой будет нормально сваривать.,  но ток может быть великоват.
проверил устройство на 36 вольтах, от АКБ с конденцаторами, не пищит, шим регулируется, подключил латр, перед силовым трансом лампочка на 220в 150вт, при поднятии напруги светится довольно ярко, на трнзюке пульсации, звон, ничего не понятно. поставил лампу 36 вольт 60 ватт в роли предохранителя , нить темно красного цвета, при питании 150в  ток ХХ сварочника без управы был 50ма по цифровому тестеру, минут 10 прогона снабер нагрелся до 40 градусов, транзистор  почти холодный. ПРОСЬБА гляньте осцилку на ключе, щуп 1:100 сток-исток. все ли в порядке, и какой должен быть ток потребления на ХХ, также интерессует потребление  управы с драйверами по линии 24в. Кренка без радиатора под нагрузкой нагревается, и греется пара драйверов. 24в питание управы отдельно, 2,5 витка на дополнительный вентилятор, индикатор работы и реле плавного включения.
13 часа назад, rommon сказал:
Можно попробовать, с выхода сварки сигнал взят до дросселя или после? Выложите свою разводку, вдруг где чего закралось. Оптроны тоже стоит перепроверить, если бу , могут быть пробитые......
Подсоединение до дросселя. все детали новые. В общем буду искать. Может наводка от проводов....
3 часа назад, andronov сказал:
проверил устройство на 36 вольтах, от АКБ с конденцаторами, не пищит, шим регулируется, подключил латр, перед силовым трансом лампочка на 220в 150вт, при поднятии напруги светится довольно ярко, на трнзюке пульсации, звон, ничего не понятно. поставил лампу 36 вольт 60 ватт в роли предохранителя , нить темно красного цвета, при питании 150в  ток ХХ сварочника без управы был 50ма по цифровому тестеру, минут 10 прогона снабер нагрелся до 40 градусов, транзистор  почти холодный. ПРОСЬБА гляньте осцилку на ключе......
Где замер делал? Какие точки? Судя по осцилке, она не нормальная. Ничего греться не должно на ХХ. Лампа тоже не должна гореть.
У тебя на размагнитчивающую обмотку какие кондеи стоят? (те, что 4 шт. по 0.1)
конденсаторы размагничивающей CB21   1000 вольт  104  , замер осциллограммы прямо на ключе (коллектор эмиттер) при этом стояла лампа 36вольт между питающими электролитами и трансформатором.  нить была еле красная, на входе разделительный трансформатор с лампой 150 ватт , лампа вообще не светится. , поищу нормальные кондюки, может и трансформатор нагрею, разломаю и зазор уменьшу, феррит китайский Е65 без маркировки. разводка с 1 страницы, выпрямитель кд213   14 штук
Да нормальные осциллки , работу конденсатора снаббера только не очень видно , фронт  напряжения короткий на ХХ. Лампочку так втыкать опасно , надо провода покороче и свить , а то слишком большая доп. индуктивность получается .
Да. Скорее да. Питание на силу 36в, поэтому и осцилка такая.
Замените кондеи на свв81, мкр и т.п.
1000в
Я бы уменьшил не магнитный зазор.
Если зазор увеличился нужно поднять емкость снаббера.
Спасибо за советы, ферит расколол, шлифанул половинки наждаком, затем по нормальному склеил с зазором в чек, токи упали, фронт увеличился,  нить накала лампы 200вт 220вольт  в цепи  литы-трансформатор  темно красная при питании 150 вольт переменки.
осцилки с лампой. звон исчез.
осцилки коллектор эмитер и на выходе после дросселя.
свв81 сейчас нет, куплю поменяю.
Щуп 1:100     питание 150 вольт переменки
Диоды выпрямительные конечно не очень , на них RC запаяны?Выбросы при запирании замыкающего диода. Покажите осциллограмму с ТТ , конденсатор снаббера временно отключите и при небольшом питании. И почему на выходе стало 60кГц?
Чет редактирование не работает.... Прогнал я немного про запирание диода на ХХ , но выбросы все равно нехорошие , под нагрузкой могут возрасти , а 213 вроде на 200В всего , какой-нить сапрессор или варистор приделать.
60кГц  глюк осцилографа, он и помехи считает. RC на диодах есть,  К78-2 4700пф и резюки 10 ом. осцилка перевернутая,  при замере на полярность внимания не обратил.
КД213 военные диоды, 200в расчетное напряжение, в действительности спокойно держат  более высокие напряжения, они были, их и поставил. У нас  150EBU02 по 450р за шт. Жаба давит отдавать такие деньги, самый простой инвертор 5000 руб. ,  транзюк народный 500 руб.
38 минут назад, andronov сказал:
...КД213 военные диоды, 200в расчетное напряжение, в действительности спокойно держат  более высокие напряжения, они были, их и поставил. У нас  150EBU02 по 450р за шт. Жаба давит отдавать такие деньги, самый простой инвертор 5000 руб. ,  транзюк народный 500 руб.
потом зеленое земноводное вылезет боком кошельком.При уходе диодов -уходят и транзюк.Принято транзюки паралелить-с одним 100А и ВСЕ.Радиолюбительство это и вложение немалых ...Да и конденсаторы(снаберные) должны быть полутше.Дешево и сердито-К78-2 относительно дешевые и хорошие.На первый взгяд этот сварочник нетак и прост,лично я его неодолел,хотя сварочников по топологии Косой мост сделал с десяток.Так что отнеситесь по-серьезному при постройке.и желательно прочитать ПОЛНОСТЮ форум.Упехов:)
снял осцилки, за одно и поменял снаберный конденсатор, поставил 2 шт по 2200 из блоков питания, один припаял с обратной стороны на плату, суммарная емкость по прибору 3600.
верхний коллектор эмитер 50вольт питания без снабера, средний- выход с дросселя, нижний - коллектор-эмитер с снабером 2 по 2200 (ссумарная емкость по прибору 3600) и питающем 150 вольт переменки
прогон 15 минут 150в  с другим снабером - баян резюков чуть теплый, пара драйверов почти холодная, кренка на куллер и реле тепленькая. Стоит в сеть 220в включать и пробывать на баласте? ток для меня 100а хватит, сеть плохая, эл чайник и напруга падает с 190 до 180
3 нога 3844
непомню с каких точек (по токовой связи)
Изменено пользователем andronov
дописать
собрал все К78-2 которые у меня были, максимум которые есть 0,033 мкф 1000вольт, размеры огромные, если насобирать до 0.4мкф, то баян будет размером  3-х спичных коробков
В 02.02.2018 в 13:18, Сергей_74 сказал:
Хз, думаю это индивидуально, зависит от графита и скрутки проводов, медь дюже быстро плавится и капает:)
На фотке ничего не настораживает? :)
Кстати конденсаторы можно и на 600 вольт поставить, нефига им не будет.
Изменено пользователем rommon
Правка
сила по другому сделана, кз нет, снабер поставил К78-2 4700 пик, за одно поставил шунтирующие на фиксирующую, 2 шт по 0.01 мкф к78.
А что должно насторожить?  бян конденсаторов на питающих электролитах? или еще не полностью пропаянное усиление дорожек?
Доброго времени суток!
Испытываю трудности с ферритом из строчных трансформаторов.Есть несколько разных размеров.Чтобы сделать выходной дроссель нужно двойной сердечник.Подскажите пожалуйста,кто-нибудь можно ли изготовить дроссель на ферритовом кольце размерами 55х28х28 мм,зеленого цвета,со сломанного сварочника,вроде феррит.Нужно ли ломать кольцо,и на какой странице форума программа расчета.Заранее благодарю за ответ.
8 часов назад, andronov сказал:
Меня настораживает, что выход закорочен, хотя если там все переделано, может так и нужно, лучше переделать как нужно. Ибо чревато волшебным белым дымом.
3 часа назад, Дмитрий С С сказал:
Испытываю трудности
Для этого есть железо, пакет пластин от трансформатора творят чудеса.
В снабере К78-2 4700 пик, Баян резисторов 270 ом 5шт 2 вата за 5 минут без обдува 60 градусов  в фиксирующую добавлены к78-2  0,01мк 2 шт. осцилка на 220 вольт.
Оставить как есть или немного уменьшить емкость снабера?,  свечение лампы в разрыве литы-трансформатор стало меньше. Я думаю можно идти дальше и пробывать на балласт.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
