Олег,большое спасибо за ответ!Только сейчас выбрался к компьютеру.Мне этого кольца не жалко,все равно валяется ,а железо прийдеться отрезать от какого-то трансформатора.Если не затруднит,посоветуй сколько намотать и какого провода на 150 ампер.
Олег,весьма признателен за ответ.Что касается зазора,если я правильно понял,нужно ,чтобы между половинками кольца был зазор в 5 мм.Что в таком случае ставить вместо прокладки и каковы должна быть примерно индуктивность-40-60 мкг?
22 часа назад, zipo сказал:
можно все!
3 штуки .О образно.
30 кгц.
 цветного телевизора 3000HM 30/10(провод первички 1.7--1.9mm)130-140A
чернобелова телевизора 2000HM 37/13(провод первички 1.8--2mm)130-160A
вторичка 12-14мм2.
размагничивание 0,3-0.5mm.желательно провод мгтф!
сделай так,чтоб зазор был между обмотками первички и в этом зазоре должно влезет обмотка размагничивания..лучший вариант мгтф.
есть ферит от строчника уский и широкий оба 3000нм какой лучше. мотать тором?
13 часа назад, yangi сказал:
Может ли дроссель 40 мкН использоваться для тока 140А?
Может.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
хочу переделать выходной дроссель. есть 2 половинки от строчника ( как на фото у спеца выше, такие, что в самом низу с дюралевыми накладками) Можно ли намотать его шинкой, если да, то сколько витков? Шинка сечением 5х1,5 мм  (есть чуть шире)
3 часа назад, иполит сказал:
хочу переделать выходной дроссель. есть 2 половинки от строчника ( как на фото у спеца выше, такие, что в самом низу с дюралевыми накладками) ....
А откель знать шо у Вас за сварочник-ток,частота?А так то намотать можно.но сколько виточков,и две половинки можен и не хватить.
7 часов назад, иполит сказал:
1. Шинкой можно. Мотайте сколько уместится но желательно вдвое.
2. Двух половинок будет мало. Такой др. будет "работать" примерно до 50 ампер. Дальше насыщение и сердечника считай что нет. Нужно не менее 4-х половинок, а для 200А и 6 шт. будет не лишне.
3. А какой у Вас был дроссель если Вы хотите его переделать?
трансформатор буду мотать на широком фирите от строчника и появившиеся вопросы . фирит нужно склеить или нет , и нужен зазор если нужен то с одной стороны или с двух и как располагать  обмотки равнамерно по всем сторонам или по другому?   oleg1ma  6 августа, 2013 выкладывал фото похожего транса и там количества витков на сторонах разные
2 часа назад, spec2018 сказал:
трансформатор буду мотать на широком фирите от строчника ....... фирит нужно склеить или нет , и нужен зазор если нужен то с одной стороны или с двух и как располагать  обмотки равнамерно по всем сторонам или по другому?   oleg1ma  6 августа, 2013 выкладывал фото похожего транса и там количества витков на сторонах разные
Почитайте,может поможет.делал цитаты
Есть строчники ТВС110ПЦ15 сколько надо штук и какой зазор нужен.docx
спасибо Тимвал за ответ. Сварочник собран по вашей схеме из 1 поста, хотя питание шим отдельное, защита от перегрева собрана без реле, а в остальном все по-вашему, да еще два ключа в параллель вместо одного. Частота генератора 32 кгц, Кзап. 0,43. Дроссель был собран на 4-х половинках от строчника, намотан литцендратом, индуктивность примерно 60 мкГ. Пробовал варить 3-кой и 4-кой, измеренный на шунте ток составил 60-66 ампер. Сейчас для дросселя есть 4 половинки от строчника, но большего сечения (как у спеца на фото нижние, получился бы сердечник из двух "Н". Чтобы не мучатся с самодельным литцем, решил намотать шинкой, но после вашего ответа видимо придется искать еще строчники...
Изменено пользователем иполит
В Thursday, March 15, 2018 в 08:50, czkv сказал:
Может.
Спасибо за ответ
4 половинки от строчника  в H будут насыщены при токе 140А?  Частота 30kHz.
Изменено пользователем yangi
ошибка
В 16.03.2018 в 09:29, zipo сказал:
если у тебя там 60А  ты никак не мог варить электродом 3--4. ( 60Атрудно зажигания дуги..
Электрод 3мм. ток 40а.
Если дроселек выходной хороший, дуга горит и на гвоздике
Изменено пользователем oleg1ma
Для Олега 1 ма: вот и я говорю, что при токе в 60-66 А свободно можно варить и 3-кой и 4-кой... а таблица необходимых токов для сварки электродами разного диаметра, так это теоретические выкладки а на практике вон чего получается.
Очень часто задают вопросы мне в личку по поводу номиналов деталей. Выкладываю повторно плату на 2 ключа.
печатка мод. прямоход (1).lay6
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
