трансформатор уже нет. погоняю на холостом минут 20, транзисторы ведь тем не менее до 38 дошли..с обдувом еще
наконец то резисторы начали греться
потихоньку
на выходе 80В
в общем с обдувом транзисторы показывают 37 градусов. думаю с таким трансом лучшего не добиться, надо попробовать варить что ли
резисторы градусов 70
Мое личное мнение, уменьшить заполнение, напряжение хх упадет, и ключам будет легче, должен снизиться нагрев и ток ХХ.
Изменено пользователем andronov
1 час назад, AlmDm сказал:
если времени много и ключей много, варите, но я всегда сначала на балласте проверяю.
Изменено пользователем oleg1ma
насчет заполнения да, сейчас где то 42-43 по номограмме. а вообще его до скольки можно уменьшать? насчет проверки на балласте..верное замечание, но я готов к вспышке, с учетом всех дел этих) интересен вопрос, вот говорят важна фазировка ТТ,  а по схеме я смотрю сигнал с него же просто выпрямляется и далее снимается с резистора R7 напряжение обратной связи. действительно ли важна фаза?
уменьшай на 10-20 процентов, или Кзап= 30-35,  напряжение холостого хода упадет, в идеале 60-65 вольт,  Фазировка  ТТ НУЖНА!,  провериш на балласте, если перепутал то разорвет ключ в режиме КЗ при поджиге. балласт позволит избежать перегрузки ключа, и проверить работу регулировки тока.
чем так извращаться , проще трансформатор перемотать, пожертвовать сечением проводов, но соблюсти намоточные данные. ПВ упадет, ключи будут в нормальном режиме, временно свой ток сварочник выдаст.
всем здравствуйте! я тут новычок на форуме,  хочу спросит какая часть схема инвертора(все марки) изменит чтобы аппарат работал от 140вольт?
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый  hudoyberdi, как новичок могу только сказать что, наверное, надо поиграться с этим параметром в программе для расчета импульсного трансформатора.
 hudoyberdi
1  перемотка силового трансформатора
2 перемотка трансформатора БП электроники.
3 изменить номиналы резистивных делителей датчиков напряжения и тока
---------------------------- после этого в сеть 220 вольт не включать, Мощность упадет на 30 процентов.
вопрос задал не в ту ветку, но скажу, что данный сварочник ТИМВАЛА, при грамотном изготовлении, и отдельным блоком питания электроники, работает при 160 вольтах удовлетворительно, при 140 не испытывал. Ктр у меня не подходит, и поджиг затруднен
После августа прошлого года только взялся за свой инвертор.
Вместо IRG4PF50W впаял FGL40N120AND, также поменял драйверные транзисторы и 3844 заодно.
Включил инвертор без нагрузки, включается штатно, замер выходного напряжения мульиметром-постоянка-мелькают какие-то цифры, переменка-глазам своим не верю-500-550В переменки! Как такое возможно?
Выключил, дождался разряда входных электролитов, прозвонил первичку со вторичкой-ничего нет, также и фиксирующая с вторичкой-ничего нет.
Прозвонил выходные диоды-оба целые.
Включил инвертор без нагрузки, замерил токовыми клещами входной ток-0,140А-это нормально?
Выключил. Подсоединил к инвертору нагрузку 1,4 Ома, включил, при регуляторе тока минимум: на выходе напряжение мультиметром 30В, ток 20А,  входной ток токовыми клещами-3,5А, duty-23%. При регуляторе тока максимум: на выходе напряжение мультиметром 50В, ток 36А,  входной ток токовыми клещами-9,3А, duty-34%.
В целом после замены бахнувшего транзистора на новый FGL40N120AND появилось ощущение, что инвертор стал мощнее ( 50В*36А=1800 Ватт ), но что значат эти 500В переменки на холостом ходу?
а значит что приборчик китайский и показывает фазу луны, если-бы было такое напряжение на выходе, диодам выходным пришел бы зверек песец.
Здравствуйте, Уважаемый oleg1ma!
Мультиметр вот такой: https://lib.chipdip.ru/109/DOC001109538.pdf
Диоды 150ebu04, этим же мультиметром оба звонятся с падением 0,34V ( диоды предварительно отсоединил от шины и снабберов ).
Аккумулятор в мультиметре периодически подзаряжаю. Завтра еще раз проверю другим мультиметром.
@Ботакараев Стрелочный менее подвержен помехам.  Цифровые не угадаешь, лично в сварочнике пытался измерять, Mastech M838 глючит, а китайский DT830 меньше глючит, китайский DT890B+ не глючит. В сварочнике импульсы амплитудой 600В на первичку и радиатор транзистора приходят. Между первичкой и вторичкой есть ёмкостная связь. Поэтому, на вторичных цепях есть импульсы до 600В. Что бы не было этих "до 600В" и тестер не показывал дребедень есть два простых способа:
1) Блокировать паразитную ёмкость трансформатора Y-конденсатором (C19), обычно это помогает:
2) Заземлить щуп или схему (корпус устройства в том числе, можно через конденсатор что бы чуть что не коротнуло корпусом, на всякий случай подрисовал где нужно землить):
В общем, собрал на двух irg7ph42ud, феррит от фубага 160, 17 витков первичка, 6 витков вторичка. Частота 48 кГц. Снаббер 6,8 нФ ,  56 Ом. Выходное напряжение 80 В. Ток ограничил на 130 А. Дроссель на строчнике, витков 10 на одном комплекте. Варит прекрасно. На включение обдува стоят термодатчики на 40 градусов, в процессе испытания сжег 6 электродов 4 мм уони, причем вентилятор в процессе сварки пару раз отключался. Спасибо тимвалу и остальным за подсказки!
с твоим трансом надо пробовать варить при 150 вольтах. ХХ 80 вольт хорош для электродов  уони и постоянки с завышенным напряжением поджига, но тяжело ключам с малым Ктр
100а /кТР(17/6) = 35, 3 а на ключе. , еще и частота 48кГц. для такой частоты, и твоих  транзисторов ток 8 а,  при  частоте 30кГц  15А на транзистор,  народные ключи дают 12-15а на каждый ключ при 30кГц. Бешенным снаббером облегчил жизнь своим ключам, но долго они не протянут, по причине деградации.
У меня на выходе, на 1,4 Ом нагрузку, напряжение 50В, ток 36А, заполнение при этом 34%, трансформатор мотал 1 к 4, тогда по Вашей формуле:
3 часа назад, andronov сказал:
ток транзистора: 36/4=9А, а у меня при этой нагрузке токовые клещи показали 9,4А, тютелька в тютельку, только не понятно, где потери?
Коэффициент трансформации примерно 4, мотал год назад, точно не помню, но однозначно высокий, не менее, чем 3,5.
Но даже в таком случае ток в первичке 10,3А.
транзистор FGL40N120AND, частота 47 кГц.
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Сегодня был на рынке, таких в продаже нет. У меня есть К78-2, 2,2нФ, 1600В-подойдет для С19?
Изменено пользователем Ботакараев
Дополнение
Но даже в таком случае ток в первичке 10,3А.       можно считать по разному, средний действующий ток, или ток в импульсе, согласен что пример не совсем корректен, и многое не учтено, просто указал на недостатки выбора ключей, частоты и трансформатора. Работает - хорошо, а время покажет, Возможно ключи попались очень живучие с хорошим технологическим запасом, и будет аппарат работать долго.
более удачный пример рабочий действующий ток на проводах  100а*22в=2200вт = 220в*10а
пиковый ток цепи электролиты - ключ - трансформатор 100а/Ктр/Кзап =  100/2,8/Кзап=35,7/Кзап
Кзап -косвенно зависит от напряжения на нагрузке, и сопротивления нагрузки
запонение ума не хватает считать, может где то и ошибся
ГУРУ ПОМОГИТЕ
36/4/0,34 = 26 ампер в импульсе  = 26*034 = 8,8а средний ток
36/Ктр = 36/4 = 9а
 8,8а*310в на электролитах = 2700ватт = 2700/220 = 12а
50в*36а = 1800ватт=220в* 8,18а
Откуда такая разница? где моя ошибка? знаний на большее не хватает!!!!!! понимаю что напряжение на электролитах просядет, но насколько?
