Доброго времени суток всем!
Вопрос к Oleg1ma.Подскажи пожалуйста,есть кольцо феррит 2000нм 89х40х20,разломаное и склееное.На таком мотал силовой трансформатор.Подойдет ли оно для выходного дросселя.Если подойдет,по какой программе считать количество витков.фото прилагаю
Здравствуйте. Извините меня за моего русского. Может ли этот феррит использоваться в качестве трансформатора тока. У меня нет другого.
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27619/#e30%3D
E30/7.3 K2006, AL 1900 f 25-300kHz Ae 60mm2 Br 0.2T
Спасибо за ответ. Я взял круговые ферриты, но они оказались малой магнитной проницаемостью и высоким током намагничивания. Магазин не говорит о магнитной проницаемости. Я не видел нигде трансформатором тока с типа Е ферритового сердечника.
8 минут назад, yangi сказал:
Достаточно отрезать лишнее, получится кольцо.
7 часов назад, yangi сказал:
В Вашем же каталоге есть масса самых разных ферритовых колец.   https://store.comet.bg/Catalogue/FER/Ferrite+Cores+and+Coil+Formers/FER/Ferrite+Cores/#eyJjIjpbIjEyNjA3NyJdLCJpcHAiOiIyMCJ9 Почему Вы не покупаете что то из них?
И АлиЭкспресс не кто не отменял. Или у вас и почта не работает? :) Остальные то детали Вы где то раздобыли.  :umnik2:
Большинство ферритовых сердечников отсутствует. В сайт есть, но они покинули склад. В сайт есть - проверить наличие.
Доставка от aliexpress в течение 3 месяцев.
3 часа назад, yangi сказал:
В Софии вижу всё есть и в магазине и на складе.  Или я что то не то смотрю?  :unknw:
3 месяца это жёстко.  :huh: Сочувствую.
Какой феррит можно заказать у тех, кто на складе? Это страница ферритового кольца.
Одно ферритовое кольцо этого станет? Или им нужно 2? Он имеет большую индукцию и высокую магнитную проницаемость. Но его поперечное сечение немного.
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/8207/
Или из этого:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/14130/
Какой из них лучше?
Других я не видел.
Даже их нужно заказать, я не в Софии. Я заказываю их из Пловдива.
Спасибо за вышеупомянутые ответы.
Это столбец доступности:
Здравствуйте, можно ли использовать транзистор gt60m303  а в качестве трансформатора сердечник от трансформатора инвертора м/в Panasonic
На двух таких в трёхфазном косом итальянце 250 на 30 килогерцах снимают. Старенькие. Корпус большой, отвод тепла получше, но охладитель побольше не помешает.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Здравствуйте, Тимвал, вопрос: следует ли делать зазор между половинками сердечников от строчника телека при изготовлении выходного дросселя, если да, то какой толщины. Еще, как влияет его индуктивность на выходной сварочный ток. Буду благодарен за ваш ответ, либо тому, кто откликнется.
В выходном дросселе половинки желательно изолировать друг от друга, Половинки Н образно, зазор там роли не играет, индуктивность у Тимвала указана минимальная, с которой нормально работает сварочник. при токах более 100А желательно дроссель с большей индуктивностью, или брать 3 комплекта ферритовых половинок при том же количестве витков. При слишком большой индуктивности может получится эффект магнитного дутья, что сильно мешает при сварке, при малой индуктивности дроссель будет плохо сглаживать ток, и токовая защита будет ограничивать ток.
У меня как у Тимвала дроссель, электродами для переменки великолепно варит, капризные для постоянки не хотят гореть,  для них подключаю дополнительный внешний дроссель.
магнитное дутье - при угловой сварке, нижнее положение, электродом ведеш по свариваемому стыку, а дуга на электроде горит вбок, и сварочный шов идет по боковой стенке
типа так
Не переживай, индуктивность норм
Приветствую всех форумчан!!! Знаю вопрос заезженный и обсуждался не раз, но снова пересматривать весь форум очень долго. При тестировании аппарата тепловизором(хорошим) обнаружено снабберный резистор греется до 85 после 4-5 спаленых электродов тройки  ,сварочник выполнен на 2х FGL40N120 ,конденсатор С12 4700 к78-2, сам резистор 6 шт. по 330 ом 2х вт китай в паралель. Уже точно не помню вроде Олег кому то советовал то ли снизить ёмкость или снизить сопротивление, или же наоборот увеличить мощность резюка? По работе инвертора всё устраивает, со своими задачами справляется,спасибо автору!!
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
