1 час назад, oleg1ma сказал:
делаете фиксированное напряжение питания шим  к примеру на таймере 555 с помощью стабилитрона, а питание на двигатель берете с выхода.  Регулятором выставили подачу на малом напряжении, и при увеличении напряжения на выходе, увеличится и питание  двигателя
выше уже писал об этой проблеме и протестировано. да оно работает, но не стабильно особенно на малых токах. и обороты добавляются не достаточно. а на малых токах  движок дергается. не очень сильно но стабильно дугу держать не может. если бы на выходе инвертора была бы чистая постоянка то никаких проблем.  а там импульсы, движок индуктивность  они друг с другом не дружат. тем более заполнение импульса постоянно гуляет
Изменено пользователем Сергей1962
так примените лучшую схему управы,  где напряжение не гуляет а стоит стабильно даже на ХХ.http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html
Изменено пользователем oleg1ma
2 часа назад, oleg1ma сказал:
вы не вник нули в суть проблемы. на фиксе напряжение на выходе  стоит очень стабильно. любое которое  выставите. что  на хх что на нагрузке. и тестер вам покажет напряжение которое вы выставили. а станьте осциллографом и вы увидите импульс максимальной длительности. то есть 48% и амплитудой равной 1\3 питания.  при любом выставленном напряжении.  импульс начнет сжиматься только тогда когда в работу вступит тт. а это скажем где то 160 ампер.и выше. а вот в ну три этого импульса есть коэффициент заполнения. именно он меняется и контролирует напряжение на выходе аппарата. и не важно по какой схеме собран инвертор  амплитуда импульса всегда равна коэффициенту трансформации силового транса. при любых раскладах.контроль за напряжением осуществляется только время нем заполнения импульса. если я не прав. поправьте. привязать индуктивную нагрузку к такому питанию, особенно когда аппарат работает в режиме сварки. сами понимаете творятся (чудеса) самый хороший вариант (на мой взгляд) уйти от временного контроля к амплитудному это оптрон а он должен управлять шимом .  точнее вносить корректировку работы шим . а ключ шим должен быть запитан от стабилизированного источника. что бы избежать  перепадов в сети. пока лучшей идеи нет. может кто чего подскажет?
Можно намудрить  через ОС по току, трансформатор тока или шунт, а операциоником регулировать коэф уселения, протяжка будет работать только при появлении сварочного тока, больше ток - быстрее подача. Как по мне проще стабилизированное питание и ручная регулировки скорости крутилкой,
по этому вопросу нужно создавать отдельную ветку
1 час назад, andronov сказал:
а как тогда заправить сварочную проволоку в рукав и начать варить. для начала процесса сварки должна заработать подача.
это конечно можно.  но сдается мне на этой ветке появится очень много людей которые не поймут всю суть  данной проблемы. и будут предлагать бог знает что.
10 часов назад, Сергей1962 сказал:
вы все таки попробуйте прикрутить управу с шунтом по выходу, а потом сказки рассказывайте., да и еще подумайте нужен ли вам Ктр=3 для полуавтомата На видео питатель с Ктр 6  моторчик 12в 40а, при затягивании пружины до 80а кушает,
video-54c1bab55f02749d7d3af662b47c8db7-V.mp4
ну и к чему этот цирк.
52 минуты назад, oleg1ma сказал:
такое впечатление, что на отрез не хотите понять всю суть происходящего
как и вы не понимаете, что в этой схеме напряжение стоит как вкопанное вне зависимости от тока нагрузки, просто представте что это аккумулятор, не вижу смысла далее вам что-то обьяснять.
совершенно верно
и на аккумулятор будет заряжаться и двигатель будет крутить любой по мощности, никаких проблем.а теперь представьте.  что  к 1.5 кило ватному двигателю параллельно подключить маломощный маленький движок в котором обороты регулируются с помощью своего шим.   установите на нем ну скажем средние обороты теперь  1.5 кило ватному двигателю добавьте напряжение. все прекрасно мощность увеличилась обороты поднялись все класс . а вот на маленьком движке почти ни чего не изменится. так как амплитуда у нас не меняется. а время работы второго шим никто не менял. вот вам проблема. а нужно чтоб обороты на маленьком тоже поднимались пропорционально. а это не  возможно  так как амплитуда у нас всегда постоянная и напрямую зависит от напряжения сети. а контроль напряжения на мощном двигателе происходит по времени заполнения импульса.  а для малого движка нужно чтоб менялась амплитуда  в зависимости от  напряжения на другом. или менялось управление шим.        надеюсь в это раз меня услышали
попробуйте сами вкурить, то что сами написали,а я еще раз обьясняю на пальцах,  при изменении напряжения к примеру от 16 до 25в будут менятся и обороты двигателя и по барабану какой ток будет в дуге и шима вам никакого не нужно в этом случае, будет работать привязка оборотов,  как в тр-торном варианте которого вы хотите добится. А у вас это не выходит по той одной причине,  что в вашем варианте напряжение не стабильно при изменении нагрузки.
19 минут назад, oleg1ma сказал:
объяснять я уже устал.без второго шим оно так и будет. а второй шим  нужен чтоб подобрать обороты на подачи проволоки и потом при изменении напряжения обороты должны меняться пропорционально. ну ведь проверенно не однократно. сам по началу не мог понять почему так. ведь на железяке работает идеально. аж потом понял в чем проблема. месяц  возле аппарата скакал. как это не парадоксально  звучит.  но в нашем случае. амплитуда и напряжение ----- это не одно и тоже. амплитуда одна и та же. а  напряжение на нагрузке меняется))
ладно не буду мозги вам компостировать.  еще раз прошу прощения за нарушения правил форума. всем удачи и добра.
Тимвалу особенно и другим участникам форума,  огромное спасибо за аппарат. все работает просто и надежно.
зачем вам тогда шим? поставьте простой проволочный переменник и наслаждайтесь дешевезной решения как в тр-торнов полуавтомате
Ну а если хотите хороший аппарат, или сделать серьезную управу к сварочнику, с пропорциональной привязкой подачи к напряжению и еще много чего вкусного, почитайте это, печати можете приобрести у меня, как пустые так и полностью собранные
инструкция по управлению V23_4.doc
Силовая косой мост.pdf
18 часов назад, Сергей1962 сказал:
поставь сдвоенный резистор, один на ОС. второй на ШИМ, останется только подобрать обороты под напряжение.
Уважаемые форумчане!
Хочу сделать гальваническую развязку управы от силы.
Подскажите какую схему ТГР и драйвера можно применить?
Такая пойдет http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=10&i=15#Modeldrv
Драствуйте! Кто то пробовал ставить ссебе такую обратную связь для фиксы
У меня не заработала напряжение на балласте стабильное выставляю например 24 вольта подключаю разное сопротивление балласта падает максимум на пару вольт не могу разобраться ток кз
160 Ампер
и не заработает.
такая ОС работает только с "гладким" напряжением на выходе, когда на выходе есть фильтрующая емкость.
а тут напряжение пульсирует в соответствии с током дросселя.
да хоть две кучи или три...
пульсирующее напряжение ни какая стабилизировать не будет...
10 часов назад, Starichok сказал:
и не заработает.
У вас может и не заработает, я делал и работает, как и у тех,  кто повторял этот полуавтомат от Goluba, ОС берется до дросселя и выход аппарата должен всегда быть подгружен в режиме п/а небольшой нагрузкой, в виде резистора 51 Ом 25Вт.Вот тут можете почитать методичку по настройке.
Мой полуавтомат.spl7
Методика_ПА.doc
21 час назад, ветаха сказал:
Ставил себе, работает, но трансформатор свистит, не понравилось. Вот так можно попробовать переделать, схема с электриков.
1 час назад, rommon сказал:
после добавления резистора что лучше будет работать и какой номинал добавочного резистора
я на операционнике делал работать плохо не получается ровный чистый шов на авто латки варить впринципе можно но хотелось что то лучше
Только что, zipo сказал:
как вы посоветовали раньше,операционнике и умения тоже работает отлично.
можно видео работы посмотреть интересно
