Тимвал, так ли я понял? (В примере с СТ). Точка - это начало обмотки. И мотать первичку (допустим) нужно по часовой стрелке. Потом я мотаю по часовой стрелке обмотку размагничивая. После обмотку питания генератора по часовой. А потом силовую по часовой. Т.е. мотается все в одном направлении? Затем конец первички СТ подключается на начало ТТ. Начало обмотки размагничивания СТ подключается к катоду ВД9. Начало обмотки питания к ВД1. Начало силовой обмотки СТ к аноду ВД 10, а ее конец к аноду ВД 11.
И еще вопрос по ТТ, 1 виток (петля) какой диаметр провода? Как у первички СТ?
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Да, и не меньше. Изменено пользователем Badun812
Dir трудновато на кольце определиться с направлением "по часовой". :unknw: На каркасе Ш-ки малость полегче. Мне проще представить кольцо лёжа, или стоя ко мне ребром. Если снизу в кольцо заходит провод от коллектора, тогда снизу же заходит проводочек от "массы" вторички. Так же и в любом другом отсчете. Если скажем слева в стоящее ребром кольцо нырнул провод от СТ, то слева же должен нырнуть и проводочек от диодов. (в соответствии со схемой)
Точка чистая условность. Обозначает только одинаковое направление и всё. :yes:
:) Ну наверное работает. Если ток в нагрузке не превышает 60А. Тимвал может показать обоину с выбросами напряжения на транзисторе при токе 60А, если захочет :)
На первый взгляд (в предложенном виде) схема вообще не работоспособна. :bomb:
Не думаю что ключ выдержит 11КV и 2KA. :)
Изменено пользователем тимвал
Ну в общем я так понял, что все обмотки нужно мотать в одном направлении (СТ на Ш). Просто дело в фазировке обмоток. Т.е. правильно подключить начало и концы обмоток. Начало обозначено на схеме точкой.
Так делал я похожий аппарат-работает. Схема была в журнале RadioHobbi за 2009 год, номера 4и5
- КТ117 схема там- совсем не похожая, (не по ленился нашёл и посмотрел) там описан- полноценный "косой мост" :yes: -
Badun812, я имел ввиду управление током по третьей ноге Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
KT117
Ясно.
Ну, так у бармалейника по моему то же так :yes: , иль я ошибаюсь ?
- Вот это чья схемуля ? -
KT117
Ясно.
Не моя!
:) У меня есть схемы Бармалея-но они другие-там управление идет по 1 ноге. По 3-ей то же нормально, но есть свои особенности
К стати, это уже обсуждали в начале темы-пост 17. Если интересует-могу печатки подкинуть, правда они в pdf
Ага, ежели рисовать её , извиняюсь, через задницу, то да, не работает.
Однако, ежели нарисовать по людски и с нормальным демпфером-рекуператором, то ничем не хуже фиксера. ;)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Дык её в таком виде не я предложил. ^_^ Понятно что если пошаманить, всё можно запустить. :yes:
Да полноте вам, уважаемый!
Вы внимательно рассмотрите схемулю исходника из поста №4062 и обратите внимание куда подключена общая точка первичных обмоток, а потом лукните свою фантазию и сравните. Сразу станет ясно, что к чему, отчего и почему. :) :)
Да, косяк. Голова после праздников не очень варит....
Вот так будет получше, но всё равно выбросы напряжения при выключении не маленькие!. В неизменном виде схемы, в качестве ключа выдержит только PH. :yes:
Ага, ежели нарисовать не 5, а 25 микроХенриев в индуктивности рассеяния, то будут ещё больше. А ежели нарисовать 0,5 микроса, то и на PF-ке потянет. Ведь сказано, шо та схемуля оченно чувствительна к какчеству изготовления СТ и жопоруким ваятелям её лучше не клонировать. ;)
d4b8ad995026.jpg50d155768c55.jpgВот такой получился СТ. Е-70 Первичка 18 вит. - 1,5ммх3. Размагничивания 18 вит. 0,5ммх1. Питания 2 вит. 0,5ммх1. Вторичка 6 вит. шина - 7х2мм 1 жила. Мотал все в одном направлении по часовой стрелке. С одной стороны все начало (.), с другой конец. Нужно ли раскидывать витки по каркасу если получился не полный ряд? Ряд - 2 витка. Еще, может хватило бы первички 1,5ммх2?
Подойти то подойдёт да обмотка возможно не везде войдёт. :yes: Впрочем в d 10 мм. 100 витков по 0.2 мм. должны убраться...
Обмотку ТТ совсем необязательно мотать только в один слой-это уже давно обсудили на форумах.
Или вы считаете что в этой схеме китайцы мотали 200 витков в один слой?
ПыСы. И я думаю, что у них там ТТ вообще без сердечника. Просто катушка на проводе. Разбирать не приходилось-я ремонтами не занимаюсь
Поджигаться будет тяжеловато, но когда разгоритсо-то не потушишь! :)
А как измеряли- с лампой по входу? Тогда она скрадывает напругу :)
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
  • Похожий контент
