Лабораторный Блок Питания 0-70V
bujhm1
а где ты видиш кипиш? как ты говориш!
трансформатор специально мотался для лабораторного БП двухполярного на 70вольт и цена меня несовсем беспокоит так как это очень большое желание! я этим занимаюсь исключительно ради удовольствия!
я спросил схему на такой бп и как заведено на форуме ! и понеслось "это тупость или лень?" и так далее!
...я спросил схему на такой бп и как заведено на форуме ! и понеслось "это тупость или лень?" и так далее!
Уже пошла вторая страница "обсуждения", а с Вашей стороны всё ещё нет определённости!!
Поскольку "трансформатор специально мотался для лабораторного БП двухполярного на 70вольт" это никак по другому не понять только как +-70В.!!
А это уже - типа монстр лабораторный!
Гораздо проще и значительно дешевле, сделать два одинаковых БП на 35В
С уважением, Сергей
Дабы разрядить накал страстей :
Иной раз приходится перечитывать Ваши сообщения не по разу!!!!
С уважением, Сергей.
вроде я внятно изясняюсь и вопрос был поставлен очень описано! я незнаю что вам непонятно
вы спрашивайте!
хорошо тогда помогите мне сообразить чтото на 2 обмотки по 27 -23 вольта там подобрать нужное включить последовательно с главной панели клемниками и будет счастье!
вроде я внятно изясняюсь и вопрос был поставлен очень описано!...
Перечитайте свои сообщения!
Со стороны это выглядит весьма непонятно! (пропущенные буквы, повторения слов, при полном отсутствии знаков препинания... всё это вносит искажения в смысл который хотели передать) к примеру : "трансформатор перемотать не проше есть всего на кажой из вториче есть 2 обмотки 27 и 23 вольт"
...вы спрашивайте!...
Те, мы (раз вы с маленькой буквы), должны у Вас спрашивать, как Вам сделать БП??
Так Вам уже дали несколько дельных советов в решении Вашего вопроса!
Если нет телодвижений в ,ИМХО, правильном направлении, ждите соответствующей реакции.
В полном объёме Ваших требований - Нет, не пойдёт!! (сообщение от Ахламона №17)
LM317T годен только в довольно узком диапазоне регулируемого напряжения и тока!
да я уже даташит почитал и понял...
А вот это правильно!!!!
Сначала разобраться насколько возможно в интересующем вопросе!! и только потом прилагать усилия в достижении цели.
Иначе будете "ходить по граблям", и всё вокруг, да около!!
Спросили бы до намотки трансформатора, не было б такого!
А если взять готовый импульсный БП на 70В 5А (или на ещё больший ток) и понижать его напряжение импульсным DC-DC преобразователем? Можно приделать и регулятор тока на той же LM317.
Изменено пользователем Vascom
Кооперируйтесь. Здесь человек разрабатывает источник на 150 вольт.
http://forum.cxem.ne...howtopic=125100
Там есть некоторое кол-во ссылок
Изменено пользователем Galizin
Воспользуйтесь лабом Шелестова, его можно сделать на любое выходное напряжение, да и автокоммутация обмоток трансформатора так же предусмотрена ... :)
Могу купить козу - но не имею желания.
Хочу купить дом - но не имею возможности.
Очень боюсь, что у Вас всё выльется во вторую строчку этой известной фразы.
Сейчас заканчиваю ремонтировать эстрадный УМЗЧ. Этакий "монстрик" 2 х 500 Вт с помощью своего старенького 2-полярного БП 2 х 25 В х 0,5 А (макс.). "Козы". И большего не надо.
Годится любой БП на дискретах.
Только его придётся пересчитать на нужное напряжение и ток.
Мы же не будем считать за тебя.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
"казнить нельзя помиловать" - это задачка для детсада по сравнению с твоей шарадой без знаков препинания и с ошибками практически в каждом слове.
Если перемотать нельзя, то тогда можно использовать импульсный преобразователь, о чем писали раньше.
А если не охота возится со сложными схемами, собери обыкновенный компенсационный стабилизатор, поставив параллельно несколько мощных транзисторов. Тогда радиатор нужен будет мощный и на всякий случай защита по перегреву этих транзисторов.
Перед выпрямителем стабилизатора поставь одно реле, которое будет переключать обмотки с 23 вольт на 23+27=50 вольт. Это повысит КПД и уменьшит нагрев регулирующих транзисторов.
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
